Philips 21GX8568/59R шасси Anubis S DD шкала звука сверху | |||||||
| Radiolubitell 13/06/2014 11:28 |
Состав:
Проц. управления PCA84C844P/221 Видео TDA8362E Звук TDA7056A Кадровая TDA3653B Тюнер PHILIPS UV913 Память 24C04 БП TDA4605-3 ЛЗ TDA4665 Секам TDA8395P Шкала настройки и громкости отображается в верхней части экрана, номер канала вверху почти-что по середине. Прошу помощи. |
| LordLostr 13/06/2014 12:26 |
Почитай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 13/06/2014 13:49 |
| Radiolubitell 13/06/2014 13:55 |
Клиент требует. |
| LordLostr 13/06/2014 14:11 |
Radiolubitell, Сам что делал? Измерения где? |
| Radiolubitell 13/06/2014 14:26 |
Напряжения вроде все в порядке, понятно что вокруг проца управления надо искать, не пойму в каком направлении, кондёры смотреть или по AFC или это с напряжениями связано? |
| Yuritsh 13/06/2014 15:10 |
| viktor_ramb 13/06/2014 15:52 |
Radiolubitell,
Только вчера смотрел инфу по опциям процов этой серии! Если с внешними сигналами всё в порядке, значит нужно рыть обвязку этого процика. |
| gilan 13/06/2014 15:57 |
Yuritsh, Radiolubitell считает, что размещение OSD зависит от напряжений или AFC. Этот недочет Philips надо срочно исправить, а инженерам фирмы выразить его неудовольствие.
Radiolubitell, ну так объясни клиенту, что так задумано и против ветра не плюнешь. Или не нужно. |
| LordLostr 13/06/2014 19:09 |
Radiolubitell, Тьфу.Я уж подумал на кадрик,заворот и т.д. Картинку бы кинул. На многих теликах графика сверху. ![]() |
| валентин-сибиряк 13/06/2014 19:23 |
А раньше было по-другому? |
| JYRIJJ 14/06/2014 11:05 |
рекомендую проверить! |
| KRAB 14/06/2014 14:46 |
Расскажи мне КАК формируется OSD на растре ... тогда поговорим. |
| Варнава 15/06/2014 03:45 |
Если размер OSD не изменился, то не стоит. Смотри кадровый синхроимпульс до процессора. |
| Radiolubitell 23/06/2014 08:35 |
Извиняюсь за отсутствие. Конденсаторы 2721 и 2722 проверил емкостя нормальные, напряжение на 28 и 29 ноге PCA84C844P/221 4.9в вместо 2,9в |
| Radiolubitell 23/06/2014 13:46 |
Напряжение стабилизатора на транзисторе 7219 ровно 7в может ли это повлиять? |
| KRAB 23/06/2014 14:54 |
| serhilio 27/06/2014 09:22 |
Осину перевернуть на 180% и ветви осины поменят |
| STIPLER 27/06/2014 09:39 |
| gaydamaking 27/06/2014 19:52 |
JYRIJJ! В этой шаське это нормальное положение OSD!
Radiolubitell! Это от тебя клиент требует - ты его и УДОВЛЕТВОРЯЙ! Ты клиента слушай больше - с бодуна и не такое наговорит! Пусть изучит сначала руководство пользователя. (паспорт телевизора) |
