ТВ Novex CT1476, шасси МШ-73. Помехи по звуку. | |||||
| AneJIbcuH 15/06/2014 21:35 |
ТВ Novex CT1476, шасси МШ-73. Состав:
Процессор TDA9381PS/N3/1/1752 Память LC08B транзистор строчной р-ки MD1803DFX строчник PET-22-22B питание UC3842F, P4NK60Z кадровая TDA8357J тюнер CKB-B-568E звук ILA7056B Проблема: поступил в ремонт с жалобами на отсутствие звука. Проверил в режиме AV с разъема SCART (RCA не впаяны) - звук есть. В режиме от антенны звук появляется сразу после появления изображения либо при переключении на другой канал, в течении 3-10 секунд все нормально, потом появляются лютые помехи. Проверил первым делом VT203 - целый, напряжения на ногах процессора до и после появления искажений относительно 30го вывода процессора (GND2): 28 - 3,11/2,99 29 - 2,46/2,50 31 - 2.46/2,46 (при касании щупом шум усиливается) проверил заменой C219,C220,VT205,C222,C221 Осциллографа нет (увы). Не клиент! В ЭЛТ телевизорах новичок. Прошу совета, на какие детали обратить внимание. Заранее спасибо! |
| cyberbob 15/06/2014 22:26 |
Помехи появляются сразу или плавно?Изо при этом остаётся без изменений?Напряжения на тюнере настройка и ару ? |
| serega-64 15/06/2014 22:28 |
AneJIbcuH, Опции в меню по промежутке звука? Фильтр на 6.5мГц? Ты чё ваще то проделал, тока мультиком потыкал?
Нет "ослика", дык ежели собираешся ремонтить . то должен быть готов, опять же - чем промежутку промодулированную по звуку подать намереваешься? Опять же нечем. "Заводи бульдозер" и вперед, более помочь никак. |
| serg63 16/06/2014 09:06 |
На полупроводниковые. |
| AneJIbcuH 16/06/2014 10:58 |
Помехи появляются резко секунд через 5, на изображении при этом тоже появляется шум, не значительный, но невооруженным глазом заметен.
Покажите, пожалуйста, на схеме в каких точках замерить напряжение, если не трудно. Ослика достал, завтра будет у меня, так понимаю без него не обойдется. cyberbob, может ли прошивать ТДКС? |
| cyberbob 16/06/2014 11:51 |
AneJIbcuH, Тюнер подбрось или подай ПЧ с исправного и предварительно настроенного телика...У меня схемы перед глазами нет и шасси тоже... |
| Joiner 16/06/2014 12:28 |
У тебя простыми словами уходит настройка. Чтобы узнать, кто её уходит - делай, как cyberbob подсказывает.
Это в смысле при каждом переключении 5 сек не прошивает, а потом начинает прошивать? Ну в общем-то в принципе это возможно. ![]() |
| cyberbob 16/06/2014 12:30 |
Joiner, чел ведь щас и ТДКС для кучи заменит... ![]() |
| Joiner 16/06/2014 12:38 |
Как говорится - маслом кашу не испортишь. Хуже-то не станет? ![]() |
| vadim3008 16/06/2014 15:02 |
проще закрыть крышку и отнести мастеру и не задавать таких вопросов! (сейчас в каких точках замерять,а потом может сделаете) ![]() |
| AneJIbcuH 16/06/2014 17:57 |
Подкинул процессор - пока что работает. Всем спасибо за внимание! |
| валентин-сибиряк 16/06/2014 19:26 |
Ну,лихач! ![]() |
| AneJIbcuH 16/06/2014 19:39 |
Один момент... При замене проца с 9381 на 9351 нужно ли инициализировать память? В сервисменю параметры изменятся? |
| валентин-сибиряк 17/06/2014 07:09 |
Если боишься потерять данные,то скопируй их на бумагу карандашом или сфотай. Если при отключении от сети вилкой сохраняются все данные громк,ярк.цв.и т.д.а также настроенные каналы,то по-моему ,можно не инициализировать.Хотя память прошивается на каждый процессор отдельной прошивкой. |
| serg63 17/06/2014 08:54 |
Какой проц поставил? |
| AneJIbcuH 17/06/2014 12:42 |
serg63, TDA9351PS/N2/1I1284
валентин-сибиряк, да, память теряется. Как раз на листок переписал параметры до замены )) значит будем учиться прошивать |
