TV LG RT-25FB35VX Греется НОТ шасси MC-049А
Ореховский Ю.А.
25/06/2014 16:27
UOC - VCT49XYF PZ C7
Memory - ST24C16W6
SMPS - STR-X6756
SAW - X6966D
Vertical - TDA4863AJ
Sound - LA42152
Tuner - 6700VS0002F TAEW-G002D
FBT - 6174V-5003L
HOT - 2SD2689
RGB Amp. - TDA6109JF
Поступил в ремонт нет включения от сети 220в. Отемонтировал БП нагрузку на лампу держит нормально На +В стоит SE110 показывает 113в остальные напруги тоже соответствуют схемным. Оказалось дальше что пробитый еще и НОТ заменил. Включаешь ТВ запускается +В 113в держится стабильно, в течении 4-5 мин НОТ накаляется что за радиатор не взяться... пропаял ТМС его цепи и окружение НОТ, проверил ЕSRом сетевую банку, фильтрующий по +В, проверил С407, С401 отсутствует... вместо него стоит перемычка... R421, R422 проверил, D402-не установлен. R403, C403, R404 тоже проверил. Строчник работает без шума ни каких трескв, пробовал изменять ускоряющее результатов нет... прошу помощи... НОТ поставил родной D2689LS, тот который снял пробитый не имеет на корпусе букв LS
serg63
25/06/2014 16:54
Что с коррекцией?HOT откуда,разборка?Кроме цепи СИЗ(ослограмму которого не мешало бы глянуть) в коллекторе и коррекции туева хуча запцацек.
валентин-сибиряк
25/06/2014 16:59
А про С-402?Ничего не сказал. равнодушие
Yuritsh
25/06/2014 17:34
ТМС как себя чувствует?
ut3eo
25/06/2014 21:03
Ореховский Ю.А. писал:
А оно-то причём? А что с изображением, растром?
ТДКС
makeym11223344
26/06/2014 02:45
Всё кроме кинескопа!!! голливудская улыбка
А там - куяк - высакое появилось и тело в аут! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 04:10
KRAB писал:
ТДКС
shursh
26/06/2014 13:09
Меняй ТДКС и ставь нормальный ключ!
gaydamaking
26/06/2014 21:16
Было подобное... После замены HOT через 5-6 дней снова пробой! После "пыток" клиента, он "раскололся" - телевизор ГРОЗОВОЙ!!!
Не работал видеовход AV 1.
Перед пробоем HOT - был заворот по горизонтали...
После замены UOC - VCT49XYF PZ C7 всё OK!
serg63
27/06/2014 10:07
Да ему,походу,наложить на все потуги участников.Создал тему и ждёт,типа:"Огласите весь список,пжста....." Ореховский Ю.А., ты хоть на один вопрос отвечать будешь?
А он в каждой теме ведет себя как ТУПОРЫЛЫЙ ПОРХАТЫЙ КЛИЕНТ ...
непоседа
27/06/2014 21:07
бяка недовольство, огорчение
Ореховский Ю.А.
28/06/2014 10:27
валентин-сибиряк писал:
С402 и Z402 подкидывал
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:29
Yuritsh писал:
ТМС хороший и транзистор Предварительного каскада хороший...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:32
ut3eo писал:
Читал тему по этому шасси в гугле... что изменяя ускоряющее менялась температура нагрева НОТ... в моем случае это бесплоезная суета
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:35
KRAB писал:
ТДКС
FBT такого в наличии нет подкинуть не могу... но заказал... жду, FBT работает тихо, совсем беззвучно... как будто все хорошо...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:39
shursh писал:
Ключ поставил родной 2SD2689LS есть еще, попробую поставить другой может транзистор бракованный... ставил новый не паянный...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:44
gaydamaking писал:
Видеовходы проверил оба ... оба работают отлично...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 11:46
Не надо ругаться ребята... спасибо что помогаете ... приношу извинения, я просто срочно уезжал... поэтому несколько дней не отвечал..
STIPLER
28/06/2014 11:08
Ну вот,хоть убейте - непонятно:ЕСТЬ ЛИ,БЛЯ, РАСТР?!
ТС готов ответить на любой вопрос,но на этот - никогда!!!(партизан?)
Ореховский Ю.А.
28/06/2014 11:10
STIPLER писал:
Растр есть изо отличное, ни каких помех и искажений нет
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 12:11
Щас поменяю НОТ есть еще один новый... мож один был каккой бракованный...
STIPLER
28/06/2014 11:12
А что с диодным модулятором?
валентин-сибиряк
28/06/2014 12:03
А резистор R 404.База-Эммитер НОТ-а 33 ома проверил,менял?
iv-9
28/06/2014 17:07
Или увеличить этот резистор на 10-15 Ом. Я б вообще его убрал, а HOT поставил типа проверенных временем BU2520DX или MD1803DFX. улыбка
- офуенно ты меня убедил ... забыл еще дописАть - мамой клянусь ... голливудская улыбка
Ореховский Ю.А.
30/06/2014 12:03
Менял НОТ ничего не дало... нагрев остался сильным... Сегодня привез FBT - 6174V-5003L заменил все стало на место НОТ перестал греться... Интересно... обычно если ТДКС не исправен слышен шум, потрескивания, рвет строчку, а этот работал тихо , беззвучно изо было отличное не увеличенное и не уменьшенное напруги с него соответствовали схемным... а НОТ грелся как утюг. Вообще не было на него подозрений. Ребята всем большое спасибо за советы и помощь...
