AIWA TV C202KER нет видео и звука, растр есть. | |||||
| VFO 28/06/2014 17:19 |
Состав шасси:
Micom - M37220M3-150SP Memory - 24C02 SMPS - STR-S6707 TR Chopper - 86-LB4-655-01R SAW - K2959M Video - TA8759BN Vertical - LA7832 Sound - TA8207K Tuner - BT-AH452 8-598-313-00 HOT - 2SD2333 RGB Amp. - 2SC4217 Пульт: - RC-6VT06 Нет изображения и звука, растр есть(черный экран). при переключении в режим НЧ видео, появляется слабый звук принимаемого канала. Вместо ТС 4053 кидал емкости-перемычки, результат тот же. Напряжения БП в норме, для уверенности поменял электролиты в БП. Плата пропаяна. Один раз, в момент включения телевизора, появился приём каналов, но когда включил МЕНЮ, опять стал чёрный экран. В догадках, M37220M3 сдох, или видео проц, не хочется сразу два покупать. |
| LordLostr 28/06/2014 17:37 |
И не надо,мастер разберётся и заменит неисправные детали.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. |
| VFO 28/06/2014 18:22 |
По напряжениям намеряно:
+5v -4.95v +9v- 9.07v +12v-12.1V +115V- 116.8V, Заменённые электролиты, С821, С818, С837, С839, С824 Был пробит Q4 С144 в цепи управления свича TV\VIDEO? после замены напряжение переключения свича +7в\0в. Проверены ключи Q6,Q7,Q318,Q321,Q306,Q307. После визуального осмотра, замечены места холодной пайки, после чего было все пропаяно. |
| LordLostr 28/06/2014 19:05 |
Ага,контроллер реагирует на команды.Включай мозги,проверяй дальше. |
| STIPLER 29/06/2014 07:54 |
Вместо сигнала Fbl графики с проца - постоянная составляющая,закрывающая выходы RGB видеопроцессора. Отключить сигналы графики,если изо появилось,разобратся с КГИ идущими на процессор. |
