Телевиз- ERISSON 1407 не выходит из деж режима
руслан11
01/07/2014 13:48
Телевиз- ERISSON 1407 не выходит из деж режима ТДКС - BSC25-N0332 Проц - TDA11106PS/N3/3/AN9 Тюнер - EWT-SF3T1 E06W Кадр - LA78040B Строч..транз - D5023 Бл..пит - STR-W6553A Память - 24C08WP деж режим горит,при нажатии кнопок с панели,ничего не меняется с напругами..в бл..пит заменил кондер 50 в,схемы нет на него,гугл выдал шасси-3P51 ,но там проц,кадровая не совпадают..из бл..пит напруги занижены,В+ 45 в, 5в,2в,1.5в.. пульта нет
serega-64
01/07/2014 14:04
руслан11 писал:
схемы нет
Да даже если и так, что мешает принудительно в РР перевести и померять напруги с БП. Питание проца проследить, дорогу вкл. в РР найти и без схемы мона.
руслан11
01/07/2014 14:19
как перевести в РР ? на проц 8 в не поступает,из бл..пит нет напруги
виктор-теледоктор
01/07/2014 14:49
руслан11 писал:
Строч..транз-DS023
Исправь D5023
валентин-сибиряк
01/07/2014 14:55
руслан11 писал:
Посмотри упс!
валентин-сибиряк, мы все знаем, что там за шасси. Но должен же автор сам начать пользоваться своим серым веществом. [ Yuritsh ]
semvictor
01/07/2014 18:14
руслан11, Эти процы -фуфло...Меняй...
руслан11
01/07/2014 18:22
резисторы в бл..пит все в норме,диоды...в STR W6553A дело может быть? в деж..реж..на коллекторе STR W6553A плавает напруга от 50 где-то до 290 в
ZET
01/07/2014 18:30
ни одного проца ещё не менял в них, прошивки слетают часто и проблемы в бп.
руслан11
01/07/2014 18:31
проц менять? на него напруга не поступает 8 в
STIPLER
01/07/2014 18:43
руслан11 писал:
Сначала разберись с +3 в.
iv-9
01/07/2014 18:52
руслан11 писал:
Это ты о чем? шок смех А на банке не плавает? голливудская улыбка
STIPLER
01/07/2014 19:00
А в бл. пит ?
виктор-теледоктор
01/07/2014 19:08
руслан11, ты определился с шасси?А то получается разговор немого с глухим.
Yuritsh
01/07/2014 20:10
руслан11 писал:
виктор-теледоктор писал:
Дык, он ищет в Гугле по названию коробки. смех А прочитать название шасси на своей плате, видимо ума не хватает.
А если ещё название проца неправильно написать, то искать будет трудновато.
ДОБАВЛЕНО Вт 01 Июл, 2014 21:31
руслан11 писал:
В+ 45 в ... пульта нет
Ну так оно примерно такое и должно быть в этом шасси в дежурке. Вполне возможно, что ты "чинишь" исправный ТВ.
руслан11
01/07/2014 21:56
шасси 3Р66 45 в да,так и должно быть,а другие-2.2 в,1.2 в,5 в...
виктор-теледоктор
01/07/2014 22:16
руслан11 писал:
Разговор ни о чем.Укажи по схеме, где ты это намерял.
gilan
01/07/2014 23:11
руслан11 писал:
Вот это мне нравится, это ты его через цепь позистора запитал что ли и пытаешься включить? Ну- ну, продолжай в том же духе подшучивать, дразнить
iv-9
01/07/2014 23:23
Дык известные грабли для "мастеров", разъемы-то часто одинаковые. смех
Oлег
02/07/2014 13:39
Разьемы поставишь как надо, отключи защиту от детей.
Потом можешь нам проставляться улыбка
валентин-сибиряк
02/07/2014 14:58
руслан11 писал:
пульта нет
бяка
Yuritsh
02/07/2014 15:34
руслан11 писал:
пульта нет
Ну если ты занимаешься ремонтом ТВ, ну купи ты себе программирумый пульт, не разоришься, зато навсегда забудешь слова "пульта нет".
руслан11
02/07/2014 16:13
поменял память родную 24C08WP на выпаянную с др..ТВ на 24С дальше цифры не видно и WP,ТВ включился,все напруги в норме,каналы настроились,есть индикация,на ней на шкалах звук,яркость и др..показывает что увеличивается,но ни звук,ни яркость,ни контрастность на самом деле не увеличиваются,только цвет,каналы хорошо показывают ,настраиваются и переключаются... прошивка полетела ? есть у вас она?
ZET
02/07/2014 16:45
ZET писал:
прошивки слетают часто .
подмигивание найди чистую память и постав, следующий вопрос от тебя будет-чем заливать прошивку?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 17:48
Yuritsh писал:
да не занимается он этим
руслан11
02/07/2014 17:03
да,у меня нет программатора,да и если честно не умею прошивать,а отдельно от платы ,снятую память можно перепрошить? и можно ли старую микрос..памяти перепрошить?
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 18:08
есть ли у кого прошивка для этого ТВ для памяти? я прошью в мастерской..заранее благодарен
Yuritsh
02/07/2014 17:13
Вполне возможно, что твоя прошивка хорошая, а нужно лишь снять защиту от детей.
руслан11
02/07/2014 17:54
да,возможно и целая память,но чтоб 30 км зря туда-сюда мне не ездить за пультом,хочется на всякий случай иметь с собой прошивку,если знаете где скачать можно,подскажите пжл..
LordLostr
02/07/2014 17:59
руслан11 писал:
Так и делаем. улыбка
руслан11 писал:
Можно ,если микруха "живая". подшучивать, дразнить
Yuritsh писал:
руслан11, Это твой шанс.В другом случае,вези к мастеру.Там и прошивка есть,и программатор и геометрию поставят.После прошивки,всегда приходится править геометрию в сервисе.За это и деньги берём. улыбка
руслан11
02/07/2014 18:23
если нет прошивки,закрываем тему недовольство, огорчение
LordLostr
02/07/2014 18:58
руслан11 писал:
Прошивка есть,в базе.Но поскольку ты не компетентен,тему в соответствующий раздел.
Oлег
03/07/2014 17:24
валентин-сибиряк писал:
руслан11 писал:
пульта нет
бяка
А это уже не мои проблемы, у меня если нет ПДУ, я подбираю МАК, если не подобрал, требую пульт с владельца, и только потом лью прошиву, прост без ПДУ геометрию не с чего править.
