JVC AV-21TE сдвинуто изображение влево | |||
| vobler 02/07/2014 13:40 |
видеопроц m52343
проц m45963 память 24C04 FBT CJ2876600AJ1 Кадровая LA7837 Тюнер CEEU534-B04 Пришел после ремонта. Изображение как с видеовхода, так и с антенны сдвинуто влево , информация меню не сдвинута. Приём с антенны плохой. после простоя изображение и приём в норме не более минуты. Напряжение стабилизаторов 5 и 8В в норме. В+ 113В, 12В-11,3В |
| vobler 02/07/2014 13:51 |
шасси вроде как СА. В ремонте был именно с этой неисправностью. Насчёт промывать шасси это обязательно? Плата в принципе чистая, есть места пайки, но там всё чисто
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 14:54 Какая нужна информация ещё? |
| Oлег 02/07/2014 13:56 |
Оно ?
Ну мало ли. Прост давно был на этом шасси, терялся прием с прогревом. Перепробовал все, но проблему решил именно промывкой. Были остатки активного флюса от предыдущих ремонтов. Не факт что оно, но все же. И Крен на 8 вольт смени не проверяя. |
| vobler 02/07/2014 14:01 |
Внешне один в один но проц не этот. У меня проц стоит 52 ноги, крен поставлю завтра |
| KRAB 02/07/2014 15:00 |
СИОХ ......... или к Мастеру |
| vobler 02/07/2014 15:25 |
OSD в норме и на месте |
| KRAB 03/07/2014 02:16 |
и что? Это оно на проце есть, а на В/П ?! |
| vobler 03/07/2014 08:26 |
KRAB, спасибо, буду в этом направлении копать, по результату отпишусь. |
| vobler 03/07/2014 09:07 |
Вроде получилось, поставил на прогон. Что сделал -- пропаял обвязку В/П, хотя кольцевых трещин не обнаружил. Телевизор нормально заработал. На всякий случай поменял литы в обвязке В/П. Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Тему закрываю. |
| Oлег 03/07/2014 17:33 |
Это где то была утечка около ВП, что влияло на СИОХ. Оттого и надо хорошо мыть это шасси. |
| vobler 04/07/2014 08:49 |
