ORION SPP2123F горизонтальная полоса | |||
| ivan4ornuj 10/07/2014 11:37 |
пришел с диагнозом не включается. поменял прошивку, запустился, только на экране горизонтальная полоса. шасси T08-29K.
Micom - 8891CPBNG6KU3 Memory - AT24C08PC SMPS - STR-W6556A TR Chopper - CQC06001017463 BCK42-70813 / BCK42-70509 SAW - F38.9H Vertical - STV8172A Sound - AN17823A Tuner - ET-5EE-K06 TV / AV - HCF4053BE Tube - A51ERU191X03 FBT - BSC26-01N4010F HOT - 2SC5296 RGB Amp. - 2SC2482 с блока питания выходит 115в, 28в, 12в, 15в. на кадровой 5в, 28в, 0,6 в, 0в, 27в, 27,5 в, 8,2 в, амплитуда кадрового импульса на процессоре 200мВ, а на входе микросхемы 100мВ. на выходе импульсов нету. конденсаторы обязкы проверил заменой. |
| smedvedy 10/07/2014 12:58 |
А питание Micom? Подай импульс на вход кадровой с генератора и половина вопросов отпадет. |
| iv-9 10/07/2014 13:30 |
Может, прежде, чем тему создавать, поменять микросхему за полтинник? Режимы твои намеренные ни о чем не говорят? 1 нога, еще больше 7 - по схеме глянь, даже исходя из делителя на этой ноге.
| ivan4ornuj 10/07/2014 15:32 |
микросхему менял. брал с рабочего телевизора - результата нету. |
| pion 10/07/2014 16:03 |
Ну и дальше всё проверяй. Или ты решил ограничиться заменой 2х конденсаторов и микросхемой? Кадровая пила на входе есть? Если есть, то считай тебя крупно повезло. ![]() |
| viktor_ramb 10/07/2014 16:46 |
ivan4ornuj,
На китаёзких ТВ встречал отсутствие размаха КИ с проца из-за прошивы, а на Тошибовских микомах не припомню, но перепроверить советую чтобы нерасковыривать в хлам телеящик. |
| валентин-сибиряк 10/07/2014 16:47 |
Перечисли,какие ![]() |
| ivan4ornuj 10/07/2014 17:13 |
R453 стоял на 4,7 Ом поставил на 6,2 кОм телевизор раскрылся. подкорректировал в сервисе. пока работает |
| pion 10/07/2014 17:32 |
О как. Значит кто-то лазил там уже. Ценник умнож на 2. ![]() |
| iv-9 10/07/2014 18:08 |
Какой же диверсант его туда втулил?
Прикинул бы режимы по схеме и темы бы не было. |
| ivan4ornuj 10/07/2014 18:11 |
кто его туда вставил незнаю! спасибо за помощь. тему закрою завтра. пока погоняю! |
