GOLDSTAR CF-20D10B шасси MC-41A, пропадает цвет PAL
sergdg
12/07/2014 10:11
память AT24C02PC
проц. управл.GS8434-03A
видео проц TA8690AN
secam TA8750AN
НОТ - 2SD1555
Добрый день! Пришел телевизор с неисправностью есть звук видимости нет. Банальная проблема в плохом качестве пайки платы инескопа -полностью пропаял. далее обнаружена перемычка на питание коммуттора 12 вольт с 9вольт -оказалось что неисправен стабилизатор 12 вольт перемычка удалена. телевизор включался с 79 канала -заменой памяти на чистую исправило положение. Далее при просмотре каналов было заметно исчезание цвета кратковреммено на доли секунды в режиме просмотра Pal сигнала, на выводе 40 ноги видео проц. происходит падение напряжения с 4 до 2.8 вольт и поднимается до 4 вольт. в секаме на картинке отображается как тонкой полосой помехи..цвет не пропадает...квар 4.43 меня вокруг него обвязки тоже....литы все поменя вокруг видео прца ..тюнера ..и б/п...кадровой... эфект остался ...с прогревом интервал пропадния цвера увеличивается...пит на видео про 9.1 воль ..тюнера 11.8 вольт ...никак не айду откуда это может быть....прошу вашей помощи.?
viktor_ramb
12/07/2014 11:43
Сигнал куда подаётся?
sergdg
12/07/2014 12:07
выходит что дефект ta8690?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 13:18
это происходит как в ав так и в тв приеме
Boris Gorbunkov
12/07/2014 12:20
sergdg, старичок однако твой телек...
Может и TA8690AN глючит.
viktor_ramb
12/07/2014 14:06
sergdg писал:
Выходит что ты нихрена не хочешь чтобы тебе помогами и гадаешь как циганка! Хочешь чтобы твоя тема загремела в мусорник - тупи дальше и игнорируй то, что от тебя требуют !
sergdg
12/07/2014 14:25
viktor_ramb писал:
Выходит что ты нихрена не хочешь чтобы тебе помагами и гадаешь как циганка! Хочешь чтобы твоя тема загремела в мусорник - тупи дальше и игнорируй то, что от тебя требуют !
viktor_ramb писал:
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 15:43
viktor_ramb. эсли об этом то уже ответил
STIPLER
12/07/2014 16:06
sergdg писал:
И что ты туда поставил? КРЕН 8 Б ?
iv-9
12/07/2014 16:12
sergdg писал:
Ни разу не сталкивался в этом шасси с неисправностью стабилизатора 7812, а вот 7809 (наши КРЕН8А) - типовуха.
sergdg
12/07/2014 16:30
поставил 7812 ..все работаетдо это тюнер меньше каналов ловил
pion
12/07/2014 16:31
sergdg писал:
Попробуй феном дунуть на проц, пока холодный. То есть сразу после включения. Увидишь, как он отреагирует.
sergdg
12/07/2014 16:34
прпобовал 7809 заменил на 7809 ...на птание видео проца было 8.9 стало 9.1 изменений никаких
поствил недостающий на плате конденсатор 220пик. -с569...перестал пропадать цвет в Pal но также как в секам иногда возникает кратковременная полоса помеха ..... на 40 ноге нет падения напряжения
pion
12/07/2014 16:38
STIPLER писал:
sergdg писал:
А она туда не идёт? В чём причина?
sergdg
12/07/2014 16:49
pion писал:
если вам неизвестно то 7812 аналог кр142ен8б ...что есть то и заменил
виктор-теледоктор
12/07/2014 16:53
7808-это больное место JVC
7812 -----------------------------GS
STIPLER
12/07/2014 16:57
КРЕН 8 Б - 11,5в.
sergdg
12/07/2014 16:57
виктор-теледоктор писал:
7812-----------------------------GS
были заменены оба стабилизатора
pion
12/07/2014 17:18
STIPLER писал:
КРЕН 8 Б - 11,5в.
Странно. Вроде тоже 12 в.
виктор-теледоктор
12/07/2014 17:28
sergdg писал:
Бредовая тема.Типа "Почему он это сделал, и почему это привело к тому,что.. "
Чего там самоделкин до тебя наковырял -да там вариантов тыщи.
iv-9
12/07/2014 20:11
виктор-теледоктор, 7808 в JVC - это само собой, а в этом шасси GS именно KIA7809 всегда летели, а KIA7812 были в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 21:41
sergdg писал:
Не пробовал локальный нагрев или фриз? А в обвязке TA8750, например, C529? Пройдись паяльником по бошкам конденсаторов (прогрей) в обвязках обеих м/cх (8690-8750), проверь реакцию. А лучше ESR.
sergdg
12/07/2014 23:19
завтра попробую
ДОБАВЛЕНО 13/07/2014 00:22
с529 поменян была утечка ---литы вокруг микросхемы менял
