SANYO шасси А1 - радиоканал на LA7520 | |||
| Vasil 17/07/2004 17:02 |
Почалось всё с ухудшения качества звука, который со временем пропал. Иногда пробивается что-то похожее на звук после прогрева. Вход регулировки и блокировки звука зашунтирован процем. При отсоединении от проца появляется шум, но звука нет. Изображение в порядке. Электролиты менял. Микруху тоже. Что может быть? |
| kulek 17/07/2004 20:58 |
Vasil, партизан ты оказывается. Вроде русским языком просишь просишь.
Модель аппарата (либо шасси) в названии темы должна фигурировать. Это фунай? Контур трогал? |
| Vasil 18/07/2004 12:28 |
TV SANYO. ( А1 СHASSIS SERIES, servis ref.no. CEM2130VSU-20).Звук сделал.Осталась проблема_катушка контура АПЧГ,была залита каким то клеем.После разборки порвалась обмотка. Что можно сделать, как узнать сколько витков и когда делать отводы?..Старую пощитать невозможно.Буду благодарен за любой совет. |
| kulek 18/07/2004 14:02 |
Vasil, про какие отводы речь? Не должно быть там никаких отводов. Смотри внимательно. Поставить можно любой контур ПЧ (например от 3УСЦ) с внешним кондером. |
| Vasil 18/07/2004 14:16 |
отвод там какой то был и идет через резистор он по схеме на процессор MN15245say-1 ножка 39.Как мне кажется этот сигнал и блокирует звук.Если ставить постой контур, то АПЧГ будет, а звука не будет.Или я не прав. |
| PAYALNIK 18/07/2004 14:24 |
Отвод от этой катушки может блокировать АПЧ,но не звук. |
| kulek 18/07/2004 14:29 |
Можно согласиться. Но только вопрос тогда возникает: Зачем городить огород? На схеме наверху показано как блокируется АПЧГ без всяких отводов. Не нужен там отвод. Естественно ИМХО. |
| Vasil 18/07/2004 14:34 |
но он есть.схема вверху отличается от моей.Счас нарисую кусочек и вышлю...
Добавлено 18-07-2004 14:51 вот |
| Vasil 21/07/2004 23:45 |
ну подскажите кто нибудь для чего используется этот сигнал (от отвода катушки контура АПЧГ идет на проц управления),Плиз. ![]() |
| kulek 22/07/2004 07:29 |
Выход напряжения АПЧГ на микре есть, для блокировки не нужно отвода. Попробуй обычный контур и включи как на схеме вверху. |
