MC-059A/B нет видео и снега, не настраиваются каналы | |||||
| ivan4ornuj 01/08/2014 11:14 |
UOC - OICTMSA007B LG046N 9R 57P3
Memory - 24LC16 SMPS - STR-W6753 Vertical - LA78040B Sound - LA42071 Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D FBT - 6174V-6006V (BSC25-N1651) НОТ - даташит на 2SC6093 RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC3207 Пришел с белым экраном, не реагировал на кнопки и пульт. поменял память с прошивкой. начал реагировать на пульт и клавиатуру. появилась меню. в режиме тв снега нету, каналы не настраиваются. тюнер рабочий (ставил в другой телевизор) с блока питания выходит 13В, 10В, 110В. питания на процессоре на 11 - 8,9В, 19 -5,1В, 35 - 5,1В, 40 - 4,5В, 43, 45, 55, 57 - 4,8В. |
| виктор-теледоктор 01/08/2014 11:25 |
Подай ПЧ от другого телевизора.
Тело не грозовое случайно? |
| ivan4ornuj 01/08/2014 11:42 |
клиент говорил, что долго не использовали, а тут включили и такое. подавал промежуточную, результата никакого! |
| gilan 01/08/2014 11:58 |
ivan4ornuj, а что в режиме TV на экране? Что на ПК, пушках, выход с ВП- R, G, B, питание ВУ, ускоряющее? И всё это в вольтах. Озвучь.
И ещё- а в режиме AV показывает и рассказывает? |
| ivan4ornuj 01/08/2014 12:35 |
в режиме тв и АV экран серый с зеленоватым оттенком. на катодах R-139В, G-139В, B-134В. питания ВУ 178В. ускоряюча - 290В. на входах ВУ 2,0В на ослике пачки импульсов. видео нету. подозрение на проц. |
| Nik_Al 01/08/2014 12:51 |
Видимо UOC пришел писец. Графика хоть есть? |
| ivan4ornuj 01/08/2014 12:58 |
меню выводит. каналы не настраивает, снега нету. |
| greg4357864 01/08/2014 20:02 |
Обвязку микроконтроллера проверяй |
| SASHATOD 01/08/2014 20:37 |
greg4357864, Ты с этими процами дело имел?
Снова зашёл вякнуть на обум
Эти процы хреново себя зарекомендовали летят на раз. Статика,прострел кина и тд и тп. и проц завещает долго жить
Если интересно спроси у Валентиновича он тебе всю их подноготную расскажет ![]() |
| JYRIJJ 04/08/2014 09:59 |
| ivan4ornuj 05/08/2014 08:52 |
спасибо всем ... заказал проц. поставлю - отпишусь! |
| lolina 12/08/2014 13:07 |
| ivan4ornuj 12/08/2014 13:36 |
клиент отказался и забрал телевизор. отмечаю как решенную! всем спасибо! |
| JYRIJJ 12/08/2014 21:27 |
ivan4ornuj,
