Saturn ST-TV1403 не включается | |||
| Tiger clow 03/08/2014 12:46 |
Main - HX-21P03C
UOC - TDA11106PS/V3/3 / Memory - K24C08C SMPS - TT2075 Vertical - UTC78040 Sound - TDA2003 Tube - 14" FBT - BSC25-T1010A HOT - 2SD1556 При вклчении в сеть телевизор пытается запуститься (слышен характерный звук работы развёртки и высоковольтной схемы), однако, через несколько секунд уходит в дежурный режим и его не возможно включить ни с пульта, ни с кнопок. 1. Проверены все конденсаторы по питанию и развёрткам, полупроводники. 2. Напряжения на входах БП после "включения" и при принудительном запуске (об этом ниже): 16 : 15.7 = 16.7 11 : 11.4 = 11.7 26 : 28.4 = 27 13.5 : 13.6 = 13.8 110 : 111.1 = 110.8 -13.5 :-13.7 = -13.8 3. При принудительном запуске (подача 3.3в на 38 пин) запускаются развёртки, но экран не светится. При этом, после нескольких секунд работы (10-15) нагревается радиатор транзистора в блоке питания. 4. Замер ускоряющего через делитель 510к+5к6 показал его установленную величину 0.56в (560) и возможность регулировки в пределах 0.34...0.69 5. Кварц на процессоре работает 6. Схема и осциллограмы (01 - при зпуске, 02 - остальное время) наряжений на FBISO выводе: https://www.dropbox.com/s/1ixboji26bhtmvf/TEMP.rar Подскажите дальнейшие действия поиска неисправности. |
| semvictor 03/08/2014 17:56 |
Tiger clow, Проц под замену!И нет альтернативы... |
| Tiger clow 03/08/2014 18:19 |
Уже видел ваш совет. Процессора, к сожалению, нет... |
| semvictor 03/08/2014 18:36 |
Tiger clow, И альтернативы ему тоже... |
| Loginov999 03/08/2014 21:23 |
Tiger clow,
Ума к сожалению нет понять что если не умеешь ремонтировать, то не стоит и браться! |
| Tiger clow 04/08/2014 17:15 |
Телевизор восстановлен. Проблема была в EEPROM. |
