SHARP 70ES-03 | |||
| SERGE 19/07/2004 10:13 |
Спаривание строк ( растр как бы разделён надвое --- один растр левее второй правее пересекаясь по середине на 2/3 экрана. Впечатление такое что раздваиваются чётные и нечётные поля), при этом слышен писк с меньшей частотой. Какашка поселилась где-то в отклонении. Т.к. при замкнутой коррекции работает нормально, при работающей коррекции преиодически спрыгивает на спаривание с писком. , при разомкнутой коррекции спаривание постоянно
Литы проверены все. Ящик пришёл с битой кадровой. Попутно заменена прошива под СЕКАМ/ДК с заменой на 8844. Пересыпал ёмкостя и индуктивности в отклонении --- нифига.Что может ещё быть? Грешу модулятор+ТДКС ( там с него вольтдобавка на отклонение берётся) |
| kulek 19/07/2004 10:15 |
Проверь СИОХ. Очень похоже smd-шка какая нибудь потекла. |
| teledok 19/07/2004 11:24 |
ТДКС бы подставить... |
| SERGE 19/07/2004 12:19 |
На осциле и на экране выглядит примерно так |
| SERGE 19/07/2004 13:33 |
Гладкий как попа младенца в обоих случаях ![]() |
| stas-mas 19/07/2004 16:16 |
Поменяй в корекции 2 диода и 2 стабилитрона (на схеме плохо видно какой номер)
один из стабилитронов начал работать как динистор(100% токое было) |
| SERGE 19/07/2004 19:34 |
ОК! спасибо попробуем
Это те что в районе транзистора на коррекцию.?? Прилепи пожайлуста фрагмент схемы. А то там диодов и стабилитронов предостаточно ![]() |
| stas-mas 19/07/2004 21:50 |
Вот кусок схемы |
| SERGE 19/07/2004 22:42 |
Отключил дроссель на коррекцию --- ничего не изменилось. Так что с динисторной версией пришлось расстаться.
Раз на проявление дефекта влияет ответвление отклоняющего тока, то решил поюзать поболее по цепям отклонения. Нарисовал на бумаге как что должно течь в разные циклы. Без цепей вольтдобавки ну , никак!!! Блин! Эти Шарпы только начинают нравиться ---- так обязательно какую-нибудь бяку выкинут. Стоят НЕТИПОВЫЕ ДРОССЕЛИ !!!шо в кадровой L502 , шо в строчнике L604 . Это меня и сбило. Менял местами ( они одинаковые) их ---- проявление то же.Замерял на затухание что-то вопрос об индуктивности ..... начал сомневаться ( частота выше ожидаемой где-то на 30%) . Ткнул 1,5мГн со стороны ( L604) ---- песня
Из-за этого может и кадровая лягла. Ща уже час без коррекции работает --- хоть бы раз пискнул. Этот дефект похоже засунули ещё на заводе. Схема у Шарпа вроде неплохая , продуманная ( ряд интересных технических решений). А вот монтаж и детали --- полный отстой. Если так будет продолжаться Шарпы будут привозить всё чаще возрастом до 2-х лет ![]() |
| KSV 19/07/2004 22:47 |
А я давно говорил - ШАРПЫ НА ТРУБЫ, ШАРПЫ НА ТРУБЫ. |
