LG RM-20CA75m шасси MC049B не выходит с ДР | |
| serg as 05/08/2014 17:38 |
Состав :VCT4921I PZ F 1000 Память 24C16W
Кадровая TDA4863A ТДКС 6174V-5015A STR-W6754 Заявленый дефект :после ночи не включился из дежурки.Грозы не было, щелчков ,прострелов клиент не слышал. Телик делает в течении 3-5с 2 попытки запуска и возвращается в Stb . БП в норме,напруги стандартные,не просаживаються при старте,кадры есть,VPROT Ок! ,цепи ABNORMAL не распаяны . Ослик дал такую картину старта: 1.нога 49 POWER/ABN на 2с- 3,2в ,затем 1с-1,2в,опять 2с-3,2в и назад в Stb 0в. 2.нога 60 HOUT все 5c нормальные импульсы ,61 HFLB так же. 3.85 и 84 запуск кадров 2с пила и потенциал 3в соответственно ,1с 0в ,2с опять норма,и в Stb, 4.59 VPROT 2с кадровые гасящие ,1с-0в ,2с- гасящие . 5.18 RESETQ в Stb 3.3в ,в момент СТАРТА короткий отрицательный импульс и опять 3.3в. Вопрос : ЧТО заставляет часть проца перезапускаться через 2с? Подтянул POWER/ABN на 3.3в через 2.7к, телик включается и работает .Динамика на 49ноге : 2с-3.2в , 1с-2.8в ,опять 3.2в - аппарат работает. Не люблю ХМИЧИТЬ без необходимости,если проблема в подбитом проце , то это решение . А может есть другие варианты ? Со сбросом игрался- не катит. |
| LordLostr 05/08/2014 18:49 |
serg as, ESR ? |
| rainbow511 06/08/2014 11:00 |
Был такой случай с этим шасси. Заменил проц и не помогло. Оказалось STRW6754. |
| serg as 06/08/2014 11:10 |
Что ESR ?Каждого кондюка на плате?Или есть конкретные номера ?В раскачке строки , на горячей стороне в БП поставил новые 105 градусные, по 8в , 5в , 3.3в ,3.3в Stb , 1.8в и RESET проверил и заменой также.Процесс "двойного"запуска не зависит от времени и количества включений ,управляет им проц (синхронные движения на 49 и 85,84 ногах) |
| iv-9 06/08/2014 15:02 |
VCT перезалей. |
| serg as 07/08/2014 13:05 |
Подтянул POWER/ABN на 3.3в через 2.7к, телик включается и работает .Прогнал 2 дня,работает,отдал клиенту,он просил по минимуму сделать.
тема решенной не отмечаеться!!! |
