PHILIPS 29PT5307/60S (шасси L01.1A) Выключается | |||
| SERVICE666 05/08/2014 19:31 |
Процессор - TDA9555H/N3/3/1818
HOT - BU4508DX Память - 24C16WP Stereo - MSP3415G B8 V3 Ребята подскажите! Значит дежурка есть, включаешь, слышен щелчок реле, есть высокое, появляется картинка и.......выключается (падает в дежурку) все это сопровождается щелчком реле, потом опять щелчок и он включается и все это по кругу при том что реле во время запуска или выключения может помногу раз щелкать! На проце 80 нога 3.3v на памяти 3.2v пропаял ТДКС на ПК отключал варистор 3345 не помогло, менял конденсатор керамический 102 тоже самое! хотел пленочный поменять но такой не нашел там 473 на 250v и он MME отключал ПК включается картинки соответственно нет и рубится. Отключал кадровую горит дежурка нажимаешь включение дежурка тухнет как бы он включился реле не щелкает если на пульте нажать выключить то снова загорается дежурка... и все эти действия ни чем не сопровождаются нет не каких звуков! На выходе во вторичке 130v есть!!! Я так понимаю срабатывает защита но на схеме ее найти не смог и на плате тоже "Кто она где она как она выглядит с чем ею едят ЗАЩИТА ты где?????????????????" подскажите уже мозг опух ![]() |
| goga_tv 05/08/2014 19:45 |
SERVICE666, попробуй войти в СМ , в нем отключается? Ошибки? |
| SERVICE666 05/08/2014 19:51 |
goga_tv, Будь добр подскажи как войти в сервисное меню ![]() |
| goga_tv 05/08/2014 20:05 |
SERVICE666, http://monitor.espec.ws/section1/topic111372.html |
| SERVICE666 05/08/2014 20:17 |
goga_tv, понял, спасибо, осталось дело за малым разобраться ![]() |
| vadim3008 05/08/2014 22:53 |
SERVICE666, нужно нагрузить б/п, и понять может, он не держит нагрузку?и вырубается |
| SERVICE666 05/08/2014 23:04 |
vadim3008, Отключить строчку, повесть лампочку на конденсатор во вторичке на выходе, сделать замеры и мы узнаем держит ли БП нагрузку??? Так??? |
| vadim3008 05/08/2014 23:14 |
да!Можно сразу заменить конденсатор по 130v (там по моему 100mf) |
| Boris Gorbunkov 05/08/2014 23:59 |
SERVICE666, а с ускоряющим что?
http://monitor.espec.ws/section1/topic74341.html |
| SERVICE666 06/08/2014 00:03 |
vadim3008, Завтра первым делом это сделаю
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 01:08 Борис Горбунков, ООО интересно завтра попробую и постараюсь с этим разобраться!!! |
| Serg* 06/08/2014 02:22 |
Открой тайну зачем его менять? А так вообще с дуру можно все поменять только вот поможет ли?
SERVICE666, Сколько раз моргает индикатор? Изучай: |
| SERVICE666 06/08/2014 11:42 |
Отключил строчку на выходе в вторичке по 0v на конденсаторе 160x100v № 2561 |
| vadim3008 06/08/2014 13:39 |
как отключил строчку?на 2561 должно что-то быть! ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 12:41 зацепи лампу и тогда делай замеры! |
| SERVICE666 08/08/2014 23:24 |
Все!!! Заработал заменил 7461 и 7463 емкость 2455 и 2405 зашел в сервисное меню он выключился и моргнул 11 раз "black current loop protection" подкрутил ДТКС ошибка пропала.
Ставил новую еепром проц сам ее прописал но изображение было узким и все настройки сбиты можно было конечно ее прошить программатором! Я вернул старую все стало показывать как надо! Спасибо что помогали!!! ![]() |
| vadim3008 08/08/2014 23:33 |
| мистер пропер 08/08/2014 23:34 |
SERVICE666, Кинескоп дохнет и нех тут выпендриватся! Крути ускорялку до появления ОХ, дольше протянет! Иначе через полгода ту-же неисправность будешь искать! ![]() |
| vadim3008 08/08/2014 23:40 |
а транзисторы что в улете были? |
| мистер пропер 08/08/2014 23:44 |
Это так - для профилактики! ![]() |
| igor1106 09/08/2014 14:24 |
крутнуть ускоряюшее и убрать ошибки в сервисе-вот и весь ремонт |
