Philips 25GR9760/22 шасси G110 - блок питания | |||||
| a gosha 07/08/2014 15:45 |
Philips 25GR9760/22B блок питания шасси g110
Micom - TMP47C634N Memory - X2402P or PCD8582 SMPS - 2SC3793B or BUT18AF Video - TDA8390 VIF - TDA2549 Vertical - 2SD1266 & BD234 Sound - TDA1521 Tuner - UV816 Tube - A59EAK01X03 FBT - 38161 HOT - BU508AF RGB Amp. - TEA5101 Блок питания. тв сгорел бп. проверил все детали заменил but18 /bc368 /включил через лампочку работает включил напрямую вилетел снова. Випаял все детали с гарячей сторони бп. Впаял проверяя все заново запустил проработал пол часа вилетел. После ремонта работает 10мин-2часа и вилетает перечитал форум ,бп канешно противний.но всеже че делать дальше ,нажег деталей на 10 ремонтов и все в пустую. Тем куча по етому бп но пока по етой поломке конкретного ничего. Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009. |
| виктор-теледоктор 07/08/2014 16:02 |
a gosha, что вместо BUT18 поставил?Левака полно.Ставь или с разбора, или D2498. |
| a gosha 07/08/2014 16:07 |
Бути сжег уже все 18. бут12 бил с разборки оригинал видержал пол часа .самодольше продержался 13009 гдето час.
-------------Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009.---------------------- когда тв работает нет никаких искажений, свиста,шума. просто щелчек и транзистор вилетел. |
| cyberbob 07/08/2014 16:16 |
a gosha, Температура ключа во время работы(пока он жив)?Вылетают тока эти 2 транзистора?Детали в "горячей "части прям все заменил?Снабберную цепь проверь заменой (на схеме не видно).Ёмкость параллельно ключу 26 1n. |
| a gosha 07/08/2014 16:21 |
cyberbob,
Транзистори пока работают теплие не гарячие. даже после вилета температура гдето 40-45градусов а 13009 вобще комнатной температури бил. детали не все заменил а проверил сопротивления с отклонением заменил. оптопару тоже заменил транзистори все заменени может несколько деталей осталось родних..(есть такая шаська уже в кусках.донор) |
| cyberbob 07/08/2014 17:07 |
a gosha, Если "донор"есть,ТПИ перекинь с него и ,что я написАл тебе постом выше есчо раз прочитай. |
| a gosha 07/08/2014 17:14 |
cyberbob, ок.....пока отставил ,ато всю работу он затормозил мне с вторника. |
| cyberbob 07/08/2014 17:22 |
a gosha, Снаббера здесь нЭту,а вот ёмкость 2625 заменить бы надо... |
| iv-9 07/08/2014 18:25 |
При подобном произвольно рвался какой-то смд транзистор типа ВС847-857 во вторичке, связанный с оптопарой, точно не помню. |
| goga_tv 07/08/2014 18:56 |
a gosha, ТПИ под замену ![]() |
| Joiner 07/08/2014 21:05 |
Или тебе не попадались шаськи, где тупо нужно было менять эти задрыганые СМД типа BC84-затертых?
Знакомое шасси - решалось втюливанием другого БП, ибо ловить, кто там изредка глючит, потом себе дороже ![]() |
| a gosha 08/08/2014 17:19 |
тпи-заменил.кондери все заменил. с гарячей сторони
6658 диод заменил.7654 транзистор заменил. бп не запускаеться .без строчника 68 вольт.с подключеним строчником цикает-но ето видать транзистор не подходит ( так уже било,много транзисторов не подходят) поставил 13009 все but и bu закончились. |
| мистер пропер 08/08/2014 23:18 |
А эта не та филя ( тобиш Б.П. ) - где из за неисправности строки или ТДКС вылетает Б.П.? ![]() |
| iv-9 09/08/2014 11:51 |
Что-то таких не припомню. БП без защиты? Нонсенс. ![]() |
| cyberbob 09/08/2014 12:29 |
мистер пропер, Чудишь?Приведи пример,где из-за строки вылетает БП..Интересно было бы узнать.. |
| igor1106 09/08/2014 14:15 |
на этом шасси очень часто бп бьет из за 7654 и именно с такими симптомами |
| a gosha 28/11/2014 00:59 |
Роспаял полностю с гарячей сторони и запаял новими деталями.Пока работает. |
| agent007 28/11/2014 10:10 |
a gosha,вместо варистора поставь ПЭВку 2,2ома , много раз встречал вылет БП ... он начинаеи искрит и БП в помойку
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 09:12 а вообще по хорошему уже весь телик нужно в помойку , я их уже не беру в ремонт ![]() |
| a gosha 28/11/2014 14:05 |
agent007, да вибросил позистор .пока ганяю работает. |
| iv-9 28/11/2014 14:15 |
Если угадал с транзистором в обратной связи во вторичке, то работать будет. |
| shursh 28/11/2014 19:41 |
ТПИ - в топку! |
| Joiner 29/11/2014 18:36 |
У нас таких мало привезенных из Польши, которые в основном бананы, но если попадался, так уже через перелопаченный БП. Ну отработал неделю-месяц-два после чьего-то ремонта и опять бздыньк и нет BUTа. Клиент сразу спрашивал - и на сколько этот Ваш ремонт? Я эту тему понял и чтобы в корне, как гаварыца, решить, ставил МП-41 150-вольтовые с релюхами, с транзисторными ключами включения и т.п. Всего пять штук, но про пару ящиков и сейчас знаю, что тарабанят. |
| валентин-сибиряк 29/11/2014 18:51 |
Редкостная дрянь этот питатель. ![]() |
| stas-mas 02/12/2014 09:33 |
a gosha, R3610 как проверял??И всё что на схеме выделено,кроме моста,я думаю стоит новое?? |
| nick22 03/12/2014 23:35 |
Сто раз уже сказали, ТПИ. Разбери его и сразу все поймешь. |
| iv-9 04/12/2014 00:15 |
Народ, что тему будоражите? ТВ вроде работает. Основная тивовуха в этих БП с непредсказуемым вылетом ключа - периодически обрывающийся SMD транзистор в цепи обратной связи во вторичке. ТС его заменил. ![]() |
| LordLostr 04/12/2014 06:26 |
| iv-9 04/12/2014 14:00 |
Не только с горячей, он желтым на схемке отметил, что менял. |
| igor1106 06/12/2014 12:00 |
если ты поменял транзюк как советовал IV-9 будет работать сам так прокалывался на этом шасси пока не поменял транзюк- хотя с начала доверял тестеру |
| JEMALVIDEO 25/12/2014 23:03 |
переделаи на советски |
| goga_tv 25/12/2014 23:53 |
JEMALVIDEO, где ты был 10 лет назад??? |
| a gosha 19/02/2015 14:20 |
Отработал 2 недели и все заново вибросил на...... его. |
| Joiner 20/02/2015 11:38 |
| serg63 20/02/2015 12:14 |
Были бы мозги с прямыми руками...Зачем МП-41?Хрен знает когда,как продается типа этого блока
| Joiner 20/02/2015 12:44 |
ЗЫ - в смысле распиловывать шаськи со 150-ю вольтами? А остальные вторички?
Не, МП-41 как раз и подходит для этого хитродевайса Или бы я тут околесицу нес? Всё же проверено, испытано и т.п.
БП филипса - мрак и непотребность, это то, на что у них ума хватило, чтобы сделать девайс через некоторое время готовым для помойки. Тут к бабке не ходи. И стОит только заменить БП и ящик опять готов к жесткой эксплуатации |
| serg63 20/02/2015 12:55 |
......Что?......Когда началась первая мировая?
| Joiner 20/02/2015 13:10 |
Ну давай, воду поварим, делать то больше и нечего
Давай свои примеры, а мои личные я уже выложил - минимум затрат и максимум результата. |
