Philips 25GR9760/22 шасси G110 - блок питания
a gosha
07/08/2014 15:45
Philips 25GR9760/22B блок питания шасси g110
Micom - TMP47C634N
Memory - X2402P or PCD8582
SMPS - 2SC3793B or BUT18AF
Video - TDA8390
VIF - TDA2549
Vertical - 2SD1266 & BD234
Sound - TDA1521
Tuner - UV816
Tube - A59EAK01X03
FBT - 38161
HOT - BU508AF
RGB Amp. - TEA5101
Блок питания.
тв сгорел бп. проверил все детали заменил but18 /bc368 /включил через лампочку работает включил напрямую вилетел снова.
Випаял все детали с гарячей сторони бп. Впаял проверяя все заново запустил проработал пол часа вилетел.
После ремонта работает 10мин-2часа и вилетает перечитал форум ,бп канешно противний.но всеже че делать дальше ,нажег деталей на 10 ремонтов и все в пустую.
Тем куча по етому бп но пока по етой поломке конкретного ничего.
Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009.
виктор-теледоктор
07/08/2014 16:02
a gosha, что вместо BUT18 поставил?Левака полно.Ставь или с разбора, или D2498.
a gosha
07/08/2014 16:07
Бути сжег уже все 18. бут12 бил с разборки оригинал видержал пол часа .самодольше продержался 13009 гдето час.
-------------Транзистор but18.....сжег уже ; 4-but18/1-but12/1-bu508/1-st13009.----------------------
когда тв работает нет никаких искажений, свиста,шума. просто щелчек и транзистор вилетел.
cyberbob
07/08/2014 16:16
a gosha, Температура ключа во время работы(пока он жив)?Вылетают тока эти 2 транзистора?Детали в "горячей "части прям все заменил?Снабберную цепь проверь заменой (на схеме не видно).Ёмкость параллельно ключу 26 1n.
a gosha
07/08/2014 16:21
cyberbob,
Транзистори пока работают теплие не гарячие. даже после вилета температура гдето 40-45градусов а 13009 вобще комнатной температури бил.
детали не все заменил а проверил сопротивления с отклонением заменил. оптопару тоже заменил транзистори все заменени может несколько деталей осталось родних..(есть такая шаська уже в кусках.донор)
cyberbob
07/08/2014 17:07
a gosha, Если "донор"есть,ТПИ перекинь с него и ,что я написАл тебе постом выше есчо раз прочитай.
a gosha
07/08/2014 17:14
cyberbob, ок.....пока отставил ,ато всю работу он затормозил мне с вторника.
cyberbob
07/08/2014 17:22
a gosha, Снаббера здесь нЭту,а вот ёмкость 2625 заменить бы надо...
iv-9
07/08/2014 18:25
При подобном произвольно рвался какой-то смд транзистор типа ВС847-857 во вторичке, связанный с оптопарой, точно не помню.
goga_tv
07/08/2014 18:56
a gosha, ТПИ под замену стопудово
Joiner
07/08/2014 21:05
goga_tv писал:
Или тебе не попадались шаськи, где тупо нужно было менять эти задрыганые СМД типа BC84-затертых? подмигивание
Знакомое шасси - решалось втюливанием другого БП, ибо ловить, кто там изредка глючит, потом себе дороже подмигивание
a gosha
08/08/2014 17:19
тпи-заменил.кондери все заменил. с гарячей сторони
6658 диод заменил.7654 транзистор заменил.
бп не запускаеться .без строчника 68 вольт.с подключеним строчником цикает-но ето видать транзистор не подходит ( так уже било,много транзисторов не подходят) поставил 13009 все but и bu закончились.
мистер пропер
08/08/2014 23:18
А эта не та филя ( тобиш Б.П. ) - где из за неисправности строки или ТДКС вылетает Б.П.? улыбка
iv-9
09/08/2014 11:51
мистер пропер писал:
Что-то таких не припомню. улыбка БП без защиты? Нонсенс. улыбка
cyberbob
09/08/2014 12:29
мистер пропер, Чудишь?Приведи пример,где из-за строки вылетает БП..Интересно было бы узнать..
igor1106
09/08/2014 14:15
на этом шасси очень часто бп бьет из за 7654 и именно с такими симптомами
a gosha
28/11/2014 00:59
Роспаял полностю с гарячей сторони и запаял новими деталями.Пока работает.
agent007
28/11/2014 10:10
a gosha,вместо варистора поставь ПЭВку 2,2ома , много раз встречал вылет БП ... он начинаеи искрит и БП в помойку
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 09:12
а вообще по хорошему уже весь телик нужно в помойку , я их уже не беру в ремонт смех
a gosha
28/11/2014 14:05
agent007, да вибросил позистор .пока ганяю работает.
iv-9
28/11/2014 14:15
Если угадал с транзистором в обратной связи во вторичке, то работать будет.
shursh
28/11/2014 19:41
ТПИ - в топку!
Joiner
29/11/2014 18:36
shursh писал:
ТПИ - в топку!
Сначала как-то забраковать нужно, т.е. выяснить , что это именно он. подмигивание
У нас таких мало привезенных из Польши, которые в основном бананы, но если попадался, так уже через перелопаченный БП. Ну отработал неделю-месяц-два после чьего-то ремонта и опять бздыньк и нет BUTа. Клиент сразу спрашивал - и на сколько этот Ваш ремонт?
Я эту тему понял и чтобы в корне, как гаварыца, решить, ставил МП-41 150-вольтовые с релюхами, с транзисторными ключами включения и т.п. Всего пять штук, но про пару ящиков и сейчас знаю, что тарабанят.
валентин-сибиряк
29/11/2014 18:51
Редкостная дрянь этот питатель.
бяка
stas-mas
02/12/2014 09:33
a gosha, R3610 как проверял??И всё что на схеме выделено,кроме моста,я думаю стоит новое??
nick22
03/12/2014 23:35
Сто раз уже сказали, ТПИ. Разбери его и сразу все поймешь.
iv-9
04/12/2014 00:15
Народ, что тему будоражите? смех ТВ вроде работает. Основная тивовуха в этих БП с непредсказуемым вылетом ключа - периодически обрывающийся SMD транзистор в цепи обратной связи во вторичке. ТС его заменил. улыбка
LordLostr
04/12/2014 06:26
a gosha писал:
28/11/2014 00:59
iv-9
04/12/2014 14:00
Не только с горячей, он желтым на схемке отметил, что менял.
igor1106
06/12/2014 12:00
если ты поменял транзюк как советовал IV-9 будет работать сам так прокалывался на этом шасси пока не поменял транзюк- хотя с начала доверял тестеру
JEMALVIDEO
25/12/2014 23:03
переделаи на советски
goga_tv
25/12/2014 23:53
JEMALVIDEO, где ты был 10 лет назад???
a gosha
19/02/2015 14:20
Отработал 2 недели и все заново вибросил на...... его.
Joiner
20/02/2015 11:38
a gosha писал:
Если кино нормальное, то вибросил на...... его - это расписался в собственном бессилии. А ведь был дельный совет (мой) подмигивание
serg63
20/02/2015 12:14
Были бы мозги с прямыми руками...Зачем МП-41?Хрен знает когда,как продается типа этого блока
Joiner
20/02/2015 12:44
serg63 писал:
Были бы мозги с прямыми руками...Зачем МП-41?Хрен знает когда,как продается типа этого блока ...
В смысле? упс!
ЗЫ - в смысле распиловывать шаськи со 150-ю вольтами? А остальные вторички? подмигивание
Не, МП-41 как раз и подходит для этого хитродевайса смех Или бы я тут околесицу нес? Всё же проверено, испытано и т.п. подмигивание
БП филипса - мрак и непотребность, это то, на что у них ума хватило, чтобы сделать девайс через некоторое время готовым для помойки. Тут к бабке не ходи. И стОит только заменить БП и ящик опять готов к жесткой эксплуатации
serg63
20/02/2015 12:55
......Что?......Когда началась первая мировая?
Joiner писал:
Joiner
20/02/2015 13:10
serg63 писал:
Joiner писал:
Ну давай, воду поварим, делать то больше и нечего смех
Давай свои примеры, а мои личные я уже выложил - минимум затрат и максимум результата.
