ТВ Digital DTV-S299 работа памяти и процессора в этом телев. | |||
| madtux 08/08/2014 10:19 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - YH2900B UOC - OM8373PS/N3 Memory - AT24C08 SMPS - 5Q1265RF TR Chopper - BCK-01-EC49 SAW - LBN38.9H Vertical - STV9378 Sound - AN17821 Tuner - VS1-1A5-BG1 TV/AV - HCF4053BE Tube - A68QGX893X001 FBT - BSC25-N0579 HOT - 2SD2539 RGB Amp. - 2SC2588 Потух, из за непропая разьема ОС выбило HOT. Заменил, но не сохраняет настройки. Память сдохла. Вопрос: как отнесется процессор к установке пустой схемы. |
| Boris Gorbunkov 08/08/2014 10:56 |
| KRAB 08/08/2014 13:08 |
| madtux 08/08/2014 14:07 |
я усомнился.
Потому как мог бы повеситься и в сервис не пустить или гадостей наворотить каких, с FF в ячейках. |
| n max 08/08/2014 16:16 |
Так прошить рабочей прошивкой от такого же шасси должен пустить |
| igor1106 09/08/2014 15:36 |
если залеш его прошиву все будет работать |
| madtux 09/08/2014 15:58 |
итоги
можно не шить. но, если взять программатор и прошить по нулевому алресу EE шестнадцатиричное выключается пульт. если EF кнопки на передней панели |
| валентин-сибиряк 09/08/2014 17:45 |
наверно неполное название дал ,есть расшифровка сервиса на похожий проц. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7789 |
| madtux 09/08/2014 21:39 |
остальное не разобрать было.
вот и неполное |
| KRAB 09/08/2014 23:45 |
| madtux 10/08/2014 10:08 |
я бы не был так категоричен. Потому как если не работает пульт или кнопки. И на щестой ножке процессора все гуд. То вот вам причина еще одна. тем более что подкинуть память не долго. |
| gilan 10/08/2014 11:33 |
madtux, а база для кого создавалась, дополняется, развивается? Полное название твоего проца- ОМ8373PS/N3/A(8373-1541B). |
| KRAB 10/08/2014 19:36 |
Ты там был? Читал? А Америку открываешь! |
