Akai CTV 29NTF-PF 11AK37-11 кадровая
a gosha
12/08/2014 14:10
Micom - ST92195C3B1/OEE
Memory - 24C08
SMPS - MC44608P & MTP6N60E
Video -STV2248C
Vertical - STV9306A
Sound - TDA7269A
FBT - 13420049b
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6108 or STV5112
Тв пришол с проблемой узкая горизонтальная полоса при включении после 3минут работи все ок.( с слов клиента)
заменил в кадровой конденсатори а также конденсатор +В,тв включаеться уже нормально но снизу развертка не дотягивает 5см до края екрана.Если в сервисе увеличиваю размер снизу идет заворот картинки.
напряжения +26 и +14 ок.
мкросхему заменил на бу рабочую дефект остался.
Yuritsh
12/08/2014 14:21
А что тут советовать? Ты сам скорей всего что-то накосячил.
Пересмотри внимательно, что сам делал. Мож какой лит раком поставил, может с номиналом сильно ошибся.
a gosha
12/08/2014 14:24
Yuritsh, дело в том што я не ждал когда появится нормальная картинка. я просто включил размер и по горизонту и по вертикали неполний вскрил и заменил електролити по питанию кадровой и строчки включился с нормальним размером кроме полоски внизу
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 13:49
Сопротивление R656 4.7ом завишено 56ом после замены размер при увеличении с сервиса работает заворот ушол. все ок.
LordLostr
12/08/2014 16:07
a gosha писал:
Напругу надо измерять по факту -на ногах кадровой,ты мерял после диода с ТДКС.Вот и проблема, потом появилась тема с подсказкой. Отмечу " Решено". улыбка
