Panasonic TC-21FX10TS шасси GP41 заходит в ступор
Rostyk.07
14/08/2014 15:11
Проц - VCT49X3F PZ F1 000
Память 24LC16
БП на STR-W6554A
Кадровая - AN15525
Звук - LA42032
Тюнер -ENV59K15G3RF
ТДКС - ZTFP12507A
HOT - 2SC6073
Пришел с дохлой STRкой и вспухшей сетевой банкой.
После замены, сейчас ТВ работает отлично, НО отключается БП примерно через 10-15мин (если уменьшить громкость, то может работать и до двух часиков, а то и больше)
Если повторно вкл /выкл, то работает снова так !
В то время как отключается, на сетевом электролите держится 300В
и не розряжается сам.(вроде не должно так если тв включен и идет нагрузка) значит идет в защиту стрка.
Питание строки 140В в норме как и все остальные (в момент выключения скачков нет)
Короче говоря, телевизор рабочий все в норме!(непропаев нет)
Думаю что попался левак STR-6554A ,чтоб убедится нужно ждать неделю вот и решил написать!.
Может ее как то подпереть можно?
В БП подгоревшых резисторов нет...
фен те в руки ... и "попутного ветра" ... за твое отношение к Участникам ... подшучивать, дразнить гы-гы
semvictor
14/08/2014 16:53
Rostyk.07, Опять через форум прогоняешь все свои ремонты?
Rostyk.07
14/08/2014 19:38
Не все..непропаи сам делаю.
Если серьезно что может быть?
LordLostr
14/08/2014 19:53
Rostyk.07 писал:
Ты бы,сначала извинился.
rommo
14/08/2014 21:00
ESR как поживает.
Boris Gorbunkov
14/08/2014 21:13
Rostyk.07, а что тебе мешает другую STRку подкинуть?
iv-9
14/08/2014 21:27
А может лучше с девушкой погулять? смех
Rostyk.07
15/08/2014 00:17
Да.Извините меня ..был глуп...может и остался.(вам решать)
ESR ничего подозрительного не обнаружил.
Да STR она не дешевая...и ждать мне неделю....
Ок ,ждем
Погода хреновая , не пойду гулять .(не лето а черти что)
Rostyk.07 писал:
- ну так и открывай АСЦ по ремонту кастрюль и тазикоФФ ... а пока - будешь у "разбитого корыта" ! гы-гы
А я тебе выше ДАЛ готовый ответ ... но ты его не понял ... и можешь зря поменять ИМС ШИМ ... подшучивать, дразнить
serg63
15/08/2014 08:38
KRAB писал:
99,9%.
Rostyk.07
15/08/2014 12:28
А что тогда?
Вместо этих резисторов у меня перемычки..(так что подгореть нечему)
Rostyk.07
15/08/2014 17:48
Подскажите..хоть копать первичка/или цепи стабилизации SE140?
serg63
15/08/2014 18:40
Rostyk.07 писал:
Тебе же Руслан сразу сказал:по-человечески изложи сей бред.
Rostyk.07 писал:
- сам ИБП или проц так хочет? Я тебе еще раз повторяю -------- ФЕН .........
Rostyk.07 писал:
- это тебе к ГЕНЕРОТТОР-у вопрос ...
Варнава
17/08/2014 10:16
KRAB писал:
- тебе еще раз повторяю -------- ФЕН ......
Не хочешь фен, воспользуйся фризом. STR-ку хорошо к радиатору прикрутил?
Rostyk.07
30/08/2014 20:52
От Генероттора БП работает!(не отключается)
Та и не нашел STR-W6554
Может можно переделать на ходовую STRку?
Ещё есть китайский преобразователь BLW-CJ-3 который состоит из UC3842A и мощного полевика .
Но как подключить не знаю
Бакум
30/08/2014 21:08
http://www.mokuai.com/en/product_show.asp?nid=304 У него возьми http://monitor.espec.ws/users/24291.html
vano282
30/08/2014 21:49
Rostyk.07, Не парься жди STR.
Rostyk.07 писал:
- я знаю, привози - сделаю.
iv-9
30/08/2014 22:43
STR-W6553 - STR-W6556 и STR-W6753 - STR-W6756. Все аналоги, без переделок. Чем выше последние цифры - тем мощнее. Твою трубу любая из них потянет.
Rostyk.07
03/09/2014 21:47
Поставил 6553 работает не отключается!
Огромная благодарность тем кто старался мне помочь.
