Panasonic TC-21FX10TS шасси GP41 заходит в ступор | |||||
Rostyk.07 14/08/2014 15:11 |
Проц - VCT49X3F PZ F1 000 Память 24LC16 БП на STR-W6554A Кадровая - AN15525 Звук - LA42032 Тюнер -ENV59K15G3RF ТДКС - ZTFP12507A HOT - 2SC6073 Пришел с дохлой STRкой и вспухшей сетевой банкой. После замены, сейчас ТВ работает отлично, НО отключается БП примерно через 10-15мин (если уменьшить громкость, то может работать и до двух часиков, а то и больше) Если повторно вкл /выкл, то работает снова так ! В то время как отключается, на сетевом электролите держится 300В и не розряжается сам.(вроде не должно так если тв включен и идет нагрузка) значит идет в защиту стрка. Питание строки 140В в норме как и все остальные (в момент выключения скачков нет) Короче говоря, телевизор рабочий все в норме!(непропаев нет) Думаю что попался левак STR-6554A ,чтоб убедится нужно ждать неделю вот и решил написать!. Может ее как то подпереть можно? В БП подгоревшых резисторов нет... |
KRAB 14/08/2014 16:00 |
фен те в руки ... и "попутного ветра" ... за твое отношение к Участникам ... |
semvictor 14/08/2014 16:53 |
Rostyk.07, Опять через форум прогоняешь все свои ремонты? |
Rostyk.07 14/08/2014 19:38 |
Не все..непропаи сам делаю.
Если серьезно что может быть? |
LordLostr 14/08/2014 19:53 |
Ты бы,сначала извинился. |
rommo 14/08/2014 21:00 |
ESR как поживает. |
Борис Горбунков 14/08/2014 21:13 |
Rostyk.07, а что тебе мешает другую STRку подкинуть? |
iv-9 14/08/2014 21:27 |
А может лучше с девушкой погулять? |
Rostyk.07 15/08/2014 00:17 |
Да.Извините меня ..был глуп...может и остался.(вам решать)
ESR ничего подозрительного не обнаружил. Да STR она не дешевая...и ждать мне неделю.... Ок ,ждем Погода хреновая , не пойду гулять .(не лето а черти что) |
KRAB 15/08/2014 00:44 |
А я тебе выше ДАЛ готовый ответ ... но ты его не понял ... и можешь зря поменять ИМС ШИМ ... |
serg63 15/08/2014 08:38 |
99,9%. |
Rostyk.07 15/08/2014 12:28 |
А что тогда?
Вместо этих резисторов у меня перемычки..(так что подгореть нечему) |
Rostyk.07 15/08/2014 17:48 |
Подскажите..хоть копать первичка/или цепи стабилизации SE140? |
serg63 15/08/2014 18:40 |
Тебе же Руслан сразу сказал:по-человечески изложи сей бред. |
KRAB 16/08/2014 08:40 |
Варнава 17/08/2014 10:16 |
Не хочешь фен, воспользуйся фризом. STR-ку хорошо к радиатору прикрутил? |
Rostyk.07 30/08/2014 20:52 |
От Генероттора БП работает!(не отключается)
Та и не нашел STR-W6554 Может можно переделать на ходовую STRку? Ещё есть китайский преобразователь BLW-CJ-3 который состоит из UC3842A и мощного полевика . Но как подключить не знаю |
Бакум 30/08/2014 21:08 |
http://www.mokuai.com/en/product_show.asp?nid=304 У него возьми http://monitor.espec.ws/users/24291.html |
vano282 30/08/2014 21:49 |
Rostyk.07, Не парься жди STR. |
KRAB 30/08/2014 22:34 |
iv-9 30/08/2014 22:43 |
STR-W6553 - STR-W6556 и STR-W6753 - STR-W6756. Все аналоги, без переделок. Чем выше последние цифры - тем мощнее. Твою трубу любая из них потянет. |
Rostyk.07 03/09/2014 21:47 |
Поставил 6553 работает не отключается!
Огромная благодарность тем кто старался мне помочь. |
