TV Elite 21ES42 шасси JS2004-A04- чередует On и Off
ivankrivodol
17/08/2014 10:57
JS2004-A04 - это надпис на шасси, иначе похожее на SCH-CY1439-001
состав:
проц.: LC863532C 55P9 (N701);
памят 2408 (N702);
видео проц. LA76810A (N101);
верт. LA78040N (N451);
блок питания на 3-х транзисторах - популярная схемка- блок даёт 5 положительных напряжении - одно из них +26 вольт питаэт вертикала.
Проблем такой: когда подключить слышен тихонький звук как сработывания защит. При измерении напряжения оказываеться что проц чередует On и Оff состояние. Когда увеличит скрийн экран светится розово- белым с обратного хода - картинка нет. Вертикально экран не заполнен и имеет подгибание в горнем части. Снизу тоже размер не полен, но сгибание нет. На шинах напряжение чередуется от 0V до 4.5-5V, импулсах там тоже появляются и исчезают. Когда прекинул контакт к ножках 11 и 12 видеопроц. (SDA и SCL) импульсах появляются помоему в нормальном состоянии, но на экран ничего не изменяется. Подскажите куда копать. Я поменял LA78040 и конденсаторы вертикала, но еффект нет. В том моменте у меня нету LA76810A для проверки- эсли нужно буду покупать.
Boris Gorbunkov
17/08/2014 14:31
ivankrivodol, +В сколько?
serg63
17/08/2014 14:57
114V.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=532785
LordLostr
17/08/2014 16:38
ivankrivodol писал:
Выложи все!
ivankrivodol писал:
Что с питанием 5v? Зачем плодишь темы?
ivankrivodol
17/08/2014 18:06
Питание 5V по моему нормальное - дает 5.1V
ivankrivodol
17/08/2014 18:38
LordLostr писал:
...Зачем плодишь темы?
Имеете ввиду тему в другом форуме? Ето плохо или нет- то что запустил тему и в другом?
непоседа
17/08/2014 18:38
повоюй сначала с блоком питания .Раздели проблему БП СР ВУ и т.д.Как это сделать читай больше .
LordLostr
17/08/2014 19:53
ivankrivodol писал:
Нет,не плохо, для Болгарина. Но те кто, активные,просматривают и другие форумы. улыбка
Выложи все непряжения с блока питания,все 5.
ivankrivodol писал:
Ищи что их "чередует", питание памяти?
Сам-то зачем в телик полез? Телемастер или ? Телик под грозой был?
ivankrivodol
17/08/2014 20:34
LordLostr писал:
ivankrivodol писал:
ivankrivodol писал:
Да я занимаюсь ремонт телевизоров. По моему шины изменяет своих напряжения из за ресет проца- а он ресетирует из за повреду- не знаю какую думаю что из за нехорошую работу вертикалного отклонения (LA78040), но не понимаю почему ее режим не в норме.
Не знаю телик под грозой бил или не- клиент не сказал.
Полностью разделить проблему и ремонт занимает 5 минут
Все возможное по ним - на Мониторе описано.
Вплоть дл просадки по +5 вольтам из-за стабилизатора в момент запуска.
Про КР - забыть на время ремонта, а просто уменьшить "скрин"!
ivankrivodol
23/08/2014 16:43
И так- сегодня я получил запчастей для телевизора- проц.: LC863532C 55P9 и видео проц. LA76810A. Вставил сначале LC863532C 55P9 - никакой еффект. После монтажа на LA76810A все заработало. Вставил старой проц (LC863532C 55P9) - работает. Повреда оказалась только LA76810A + конд. 470 мкф на питание вертикала - тот конденсатор я заменил еще в начале ремонта.
