Горизонт 21А21 не включается
Gudwin77
24/08/2014 11:53
HORIZONT 21AF22 шасси ШЦТ-739 М1
процессор TDA9381PS/N3/1/1608
память 24C08W6
строка 1803DFH
строчник BFC 22-23
питание UC3842F
кадровая TDA8357J
тюнер KSH-148 EA
звук ILA7056B
После скачка напряжения вышел из строя БП, после замены поливика и ШИМ, напряжение в БП восстановилось все как положено на вторичке 15v, 115v, 12v, 3.3v, появилась дежурка, но запуска нет, после замера выяснил нет крена на 8v. LM317T, проблема решилась заменой VT108 BC848B на BC847 другого под рукой не было, на DA801 стабилизировалось напряжение 8v., на DA803 5v. соответственно, индикатор при вкл. зелёный, запуска нет, проверил напряжение всех доступных точек на процессоре все в норме схемы оцыла к сожилению нет. Подсажите пожалуста,” где собака зарыта”…. Заранее блгд…..
serega-64
24/08/2014 12:25
Без ослика нехрен делать, смотреть надо Hout с проца и дальше до HOTа.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 13:33
А может и процу кирдык, замеряй напруги на проце.
JYRIJJ
24/08/2014 12:51
Gudwin77, шиву менял?
serega-64
24/08/2014 13:07
JYRIJJ, Да бесполезно, приборов нет, знаний нет, чё дальше? Ликбез?
Gudwin77
24/08/2014 13:19
Спасибо за советы, еще проверю все напруги на проце, есле все в норме, поменяю шиву......
mileshca
24/08/2014 13:53
Gudwin77, 9381 распространенный проц и схему взять любого телика мона, на проце ногу вкл выкл проверить далее запуск строки и кадров , напругу 8в на проце тоже, неужели так тяжело
Boris Gorbunkov
24/08/2014 15:17
Gudwin77, http://monitor.espec.ws/section1/topic168331.html - здесь посмотри.Есть подобные симптомы.
Лит ( 100х16 ) по питанию памяти махни сразу.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 16:19
И чо сразу проц??? Куча причин может быть кроме проца....
mileshca
24/08/2014 15:27
[/quote]
И чо сразу проц???...[/quote] а если человек не вкурсе как проверить и дефектовать, то о чем вообще речь?
Boris Gorbunkov
24/08/2014 15:56
mileshca писал:
Ну по крайней мере не полный придурок - БП починил, тему оформил как положено, замеры выложил, схему то-же прицепил.Чо не помочь-то челу?
ЗДЕСЬ бывают полные дЭбили - не в зуб ногой...Потом ещё и обижаются, что мы не кашпировские-гадалки....
LordLostr
24/08/2014 16:46
Борис Горбунков писал:
К этому склоняюсь.
Gudwin77 писал:
У многих ломался осцыл.(работа идёт,приходилось обходиться. улыбка ) При наличии : знаний,навыков,опыта - рашаемо.Gudwin77, Стань щупом на 33 ногу проца,переведи с дежурки в Р.Р.,должно появиться 8v ,через долю сек. "просесть". Если эта подсказка не помогла,обратись к телемастеру. улыбка
STIPLER
24/08/2014 17:55
При отсутствии +8в на предоконечный каскад строки вместо СИ идёт небольшая постоянка. Соответственно греется BF422(кт972). Проверь его и ТМС.
валентин-сибиряк
24/08/2014 19:40
STIPLER писал:
Проверь его и ТМС.
КТ-972 надо проверить в первую очередь.
Gudwin77 писал:
И банка сетевая целая осталась?
Может молонья? бяка
КТ-972 проверить лучше заменой.
непоседа
26/08/2014 01:48
Замени С703 и проверь Т702 и пропаяй ТМС-Т700 удачи
paha56
26/08/2014 07:46
115 вольт до коллектора НОТ -доходит?
Boris Gorbunkov
26/08/2014 08:32
Куча советов, а ТС пропал...
АУУУ!!! Gudwin77 ты Хде??? смех
Gudwin77
26/08/2014 18:50
Большое спасибо за ответы и вопросы по моей теме, к сожалению не мог сразу ответить не было доступа. Отвечаю, 115в. До коллектора НОТ напряжение доходит, ТМС в порядке, Т702 и его обвязку прозвонил параметры в норме, КТ972Г проверен заменой, сетевая банка соответственно в норме. Поменял VT108 BC848B, напряжение на Б.- 0.7в. как положено, а вот на К.- 0.08в. в отличие от сх., На DA801 LM317T после крена 12в. нет напряжения 8в. Выходит всего 3.9в. в отличие от сх. Соответственно и на проц. тоже, все остальные напряжения на вторичке БП и пред. в норме. Запуска нет из ДР в РР дивайс не входит(естественно). Если поможет…, при отключения проца по напряжению 8в.(R112) напряжение LM317T восстанавливается 8в. Как и положено по сх. При подключение обратно падает до 3.5.в. если я правильно понимаю подозрение на проц. Уважаемые сообщите ваше компетентное мнение сие проблемы, заранее блгд.
serega-64
26/08/2014 19:08
Gudwin77 писал:
Что мешает подать внешнее 8в с контролем тока потребления? LM317T греется? Вариантов вычислить проц или не проц для мастера не составит труда.
STIPLER
26/08/2014 19:17
24/08/2014 12:53
Gudwin77 писал:
26/08/2014 19:50
Gudwin77 писал:
На DA801 LM317T после крена 12в. нет напряжения 8в. Выходит всего 3.9в..
Gudwin77
26/08/2014 21:10
Спасибо за совет, LM не греется попробую подать внешнее напряжение 8в. на процессор посмотрю нагрузку...
serega-64
26/08/2014 21:30
Gudwin77, Ты проверь всю цепочку питания. Если лмка не греется, то или резюк сдох какой или сама лмка.
STIPLER
26/08/2014 21:39
serega-64 писал:
или сама лмка.
Типовуха. А что,ТС её не менял?! Может он и ESR не мерял?
валентин-сибиряк
27/08/2014 08:18
Gudwin77 писал:
Gudwin77 писал:
У тебя что,схема другая?Где ты увидел крен на 12в?
8 вольт поступает на 14 пин,а с пина номер 1 вкл.8 вольт с DA 801.
Вот когда 8 вольт появляется после твоих манипуляций с R 112,тогда проверь на 14 ноге эти 8 вольтов.
Некто Никто
27/08/2014 11:07
Gudwin77 писал:
Не надо подавать никаких 8 В. Ты уже всех запутал своими партизанскими действиями. Внесу ясность. R112 - это не по питанию 8V UOC, это резистор на базу ключа вкл/выкл. LM317 нормально выдаёт 8V.
1 - померяй команда ON/OFF с проца (1pin UOC) отрабатывает
2 - ты же уже добивался, что ТВ у тебя входил в рабочий режим, только не было запуска строчки, смотри аккуратность монтажа
3 - при вхождении в рабочий режим (зелёный индикатор, 8 В есть) меряй на 33,34 pin UOC (при незапуске строчной)
4 - учитывай тот момент, что это проц должен отработать вхождение в рабочий режим, если ты это делаешь принудительно (замкнув базу ключа на корпус или, если тебе больше нравиться, убрав R112), то запуска строчки не будет
Gudwin77
27/08/2014 17:20
Лмка проверена заменой, резюки в обвязки R823,824 номиналы в норме по сх. При подключение внешнего питания 8в. в обход лмки на процессор, напряжение на точках становиться в норме сх. кроме 53 по 49 ноги там 0в. нагрузка по линии 8в. 250ma. сигнальный диод светиться зеленым, РР нет.. Если поможет при снятие нагрузки с лмки напряжение на 2 ноге падает до 1.2.в.
Некто Никто
27/08/2014 17:23
Ты танкист? Подними глаза и прочти предыдущий пост
Gudwin77
27/08/2014 18:00
Спасибо за совет пройдусь по всем 4-ем пунктом.....
валентин-сибиряк
27/08/2014 18:26
Gudwin77 писал:
А пульт есть?Клава может заблокирована.
Boris Gorbunkov
27/08/2014 18:53
валентин-сибиряк писал:
При чем тут клава??? - сигнальный диод светиться зеленым
Можно УСРку подкинуть - посмотреть запустится ли строчка.
непоседа
27/08/2014 19:26
СС вы думаете что он знает что такое УСР в 3 поколении сначала пусть выполнит то что ему рекомендовали
mileshca
27/08/2014 19:57
КРАБА на него нет голливудская улыбка
Некто Никто
27/08/2014 20:24
я бы не был так категоричен. Почитай всё предыдущее внимательно
Gudwin77, уважаемый Павлик Морозов, оставь пока в покое 8В и строчную развёртку. Ответь, пожалуйста, проц отрабатывает деж./раб.. Хули ты ищешь строчную развёртку, когда принудительно вводишь ТВ в рабочий режим, не будет ничего там, пока проц не поймёт, что он в рабочем
Gudwin77
28/08/2014 12:32
Еще раз проверил монтаж, вроде все в порядке, сканирование клавиатуры на 7 ноге проца производиться, РР нет, на 1 ноге 1.9в. напряжение на ключе VT108 в норме по сх. ДР/РР проц не отрабатывает…. в принудительном ДР (снятый R112,зеленый индикатор 8в.) 1-3.1в. 14,39-8в. 33-5в.,32-0в. Остальное напряжение все по сх.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 13:56
прошу прощения 34pin 0в.
iv-9
28/08/2014 14:05
Знаменитый C837 сразу под замену. И другие 100,0х16 после кренок тоже. Память попробуй поменять, чистую поставь, потом инициализируешь.
Gudwin77
28/08/2014 14:29
спс. за совет буду побывать.....
валентин-сибиряк
28/08/2014 14:32
iv-9 писал:
Запредельное действие для ТС смех однако.
Он только припаивает ,отпаивает R112 и похоже даже не вникает в проблему. Нет
STIPLER
28/08/2014 18:37
Между LM и радиатором прокладка есть?
Наверняка будет очередная "микротрещина".
Некто Никто
28/08/2014 22:28
Gudwin77 писал:
да оставь ты пока в покое всё остальное. Тебе нужно добиться, что бы на 1 ноге проца менялось напряжение ON/OFF (ты точно пультом включаешь?). При следующих условиях:
- питание 3.3В в норме и присутствет на всех требуемых выводах
- кварц в норме
- И2С не засажена
- кнопки клавы не текут
если не включается - менять проц.
Gudwin77
28/08/2014 22:58
питание 3.3в в норме, клава работает, включение пробовал с пульта напряжение на первой ноге не меняется , кварц могу проверить только заменой....
Некто Никто
28/08/2014 23:42
на шинах что? Для очистки совести надо подставить кварц. А так всё идёт к замене проца...
Gudwin77
29/08/2014 14:40
на шине CSL\CDA 1.3в. ДР в РР принудительно 5в. буду менять кварц....
Некто Никто
29/08/2014 18:25
Gudwin77 писал:
ты где там чё меряешь? Это на 2-3 ножке, чтоль? В ДР там напряжение не информативно, оно там нах не нужно...
Померяй правильно (62,63 pin !!). Ты уверен, что занимаешься своим делом?
STIPLER
29/08/2014 22:19
Некто Никто писал:
Gudwin77 писал:
Gudwin77
05/09/2014 15:47
Всем большое спасибо за легбез, очень все помогло, еще раз пропаял весь монтаж, по менял емкости, заменил кварц, все заработало, с пульта дивайс завелся, а кнопки были на замке в менюшки, еще раз всем спасибо за участие...Тема закрыта...
STIPLER
05/09/2014 20:28
Судя по ответу таки мастера вызвал.
Gudwin77 писал:
Я своим клиентам в ответ на дурацкий вопрос "- А шо там было?" точно так же отвечаю.
mileshca
05/09/2014 20:30
STIPLER писал:
ага ,КРАБА!! пришел Руся и починил подмигивание
mileshca писал:
пришел Руся
- сено к лошади не ходит ... кому нужно?! Ему - пусть несет!
