PHILIPS на шасси A8.0A - строка садит B+ | |||||||
| SOTSKY 06/09/2014 12:52 |
Шасси A8.0A
CPU - предположительно P87C770/SAA5XXX на наклейке (A80EP1-2.2) Memory - ST24W16B6 SMPS - STR-F6654 REG - TDA8130 Video - TDA8844 SAW - G1984M Comb Filter - SAA5262 Vertical - TDA9302 AP - MSP3410D Sound - TDA8563 Tube - A68AGA20X105 FBT - 1342.0005 HOT - BU2508AF RGB Amp. - TDA6107Q Строка садит B+ и БП не запускается, цокает. Подключил последовательно с ТДКС лампочку на 60Вт, БП запустился и лампа загорелась и горит непрерывно. В этом режиме с БП такие напряжения: На диоде 6913 - 139.9В 6914 - 14.1В 6917 - 8.7В 6918 - 17.3В На 7 ноге TDA8135 - есть 5В дежурки. НОТ по прибору цел. Исправного ТДКСа для проверки нет. Каким образом можно его проверить? |
| vadim3008 06/09/2014 13:18 |
SOTSKY, подцепить другой на проводах дело 15 минут |
| Евгений373 06/09/2014 14:32 |
А не маловата ли мощность лампы для 29-го кинескопа? Вторички ТДКСа разгружал? |
| SOTSKY 06/09/2014 14:43 |
Да в том то и дело, так получилось, что сейчас нет никаких других. Наверное придется новый искать, а с этим здесь, в Крыму проблематично.
Для пущей уверенности поотключал нагрузки от ТДКСа, так что скорее всего причина в нем. |
| LordLostr 06/09/2014 15:09 |
SOTSKY, Если осцилла нет,зачем ты туда полез?
Гугл подскажет.Набери :"Способы проверки ТДКС" |
| непоседа 06/09/2014 15:12 |
Ну если знаешь азбуку то можешь прочесть .Ищи об этом много написано |
| greg4357864 06/09/2014 15:47 |
Проверь электролиты по B+,почему сразу FBT подкидывать,как будто это 5 минутное дело.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 19:52 И лампочку не последовательно подключают,а параллельно первому электролиту по B+,после которого обрывают питание до FBT,в основном там индуктивность стоит,её и выпаивают. |
| STIPLER 06/09/2014 20:36 |
Прозвони присоску относительно корпуса.
Включи без ОС. Устройство для проверки индуктивностей есть? |
| KRAB 06/09/2014 21:41 |
| SOTSKY 06/09/2014 21:45 |
Да, знаю, без него тяжело. Хочу купить, да не могу найти более или менее нормальный б/у здесь в Крыму. Если кто знает где взять, буду признателен за подсказку. Лит по В+ проверил в первую очередь. Целый. STIPLER, присоска относительно корпуса - бесконечность. Индуктивность первички - 8мГн. ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 22:47
Если мы про одного и того же человека говорим, то он ТДКСами не торгует. Да и в городе он, мне до него 60 км ехать. Раньше Новой Почтой все заказывал с Украины. |
| KRAB 06/09/2014 21:49 |
С Материка закажи - Новая Почта к вам возит все. |
| SOTSKY 06/09/2014 21:50 |
С оплатой проблема. НП наложкой с Украины в Крым не возит. Приват не работает. |
| STIPLER 06/09/2014 21:58 |
Мегаомметром должно звонится в одну сторону. У меня Ц4342 - на мегаомах действующее U порядка 25 в. Прозванивает все ТДКС. Звони на бандаж кинескопа. Philips 29PT5324/58 шасси A8.0A: FBT - 1372.0011D (HR8333) http://monitor.espec.ws/section1/topic111045.html |
| SOTSKY 06/09/2014 21:58 |
Соврал я, есть у него ТДКСы, даже сайт свой есть, но цена на мой экземпляр - жесть, проще тело на свалку выкинуть http://kulek.com.ua/catalog.php?find=FBT40816 |
| Бакум 06/09/2014 22:07 |
SOTSKY, ну а ты его взял за бутилку и думал за стакан отремонтировать ![]() |
| SOTSKY 06/09/2014 22:14 |
Прозвонил на бандаж кина со вставленной присоской мультиметром на пределе 20мОм - постепенно набирает сопротивление и уходит в бесконечность. |
| STIPLER 06/09/2014 22:21 |
Какое сопротивление к-э НОТ в схеме? |
| SOTSKY 06/09/2014 22:25 |
STIPLER, 60 Ом |
| STIPLER 06/09/2014 22:28 |
В обе стороны?! |
| SOTSKY 06/09/2014 22:31 |
Блин, тупанул, проверял с подключенной лампой на В+. Убрал лампу, сейчас в одну сторону 4 кОм, во вторую 4.5 кОм. |
| STIPLER 06/09/2014 22:40 |
Маловато, проверь ещё раз всю цепь В+ Если же эти 4,5ком у тебя в к-э самогоНОТ в обе стороны - это утечка от перегрева,он негоден. |
| KRAB 06/09/2014 23:22 |
| SOTSKY 06/09/2014 23:57 |
Продолжу исследования завтра.
KRAB, ни где я галочки не ставил, если что. Пожалуйста, давайте хоть здесь о политике не будем говорить. Надоело уже... |
| shursh 07/09/2014 23:09 |
+ прибора на базу, - на коллектор, потом щупы местами поменяй... Затем проверь К - Э.... |
| greg4357864 10/09/2014 13:45 |
Что за замеры в одну 4кОм,во вторую 4.5кОм?Что за тестер такой.Электролиты во вторичной цепи меняй,по B+ ещё раз проверь конденсаторы(у тебя занижено B+ и цокотит ИПБ-при старте).
Если не можешь прозвонить HOT,замени на заведомо исправный. |
| SOTSKY 10/09/2014 15:36 |
Извиняюсь за отсутствие.
Меня попросили проверить в схеме, я и проверил. Выпаянный транзистор по мультиметру исправен, никаких утечек нет, я это еще в первом посте написал. Все выходные литы проверены на ESR. Озвучил клиенту цену ремонта, сошлись на том, что он поедет за новым, а этот в утиль. А еще по его словам оказывается помимо этого, есть еще дефект - не работают пульты, и кин подсаженный. Короче захотел он новый. |
| STIPLER 10/09/2014 20:36 |
А что, так трудно вычислить, где по В+ утечка 4 ком? |
| gilan 11/09/2014 00:31 |
Могу выслать исправный по мультиметру HOT, никаких утечек нет, однако в схеме не работает, течет гад, и просто зануляет импульс, выпаян с шасси MC-64A, валяется на рабочем столе без дела. Что ты как ребенок? Заменой надо проверять для подтверждения выводов. |
| greg4357864 11/09/2014 04:53 |
Как ты можешь озвучить клиенту цену,если ты сам не знаешь,что за неисправность.Просто на прозвонке в схеме не должно показывать никаких кОм(падение напряжения на переходах в миливольтах) Если ты проверил на кОм и нашол 4-4,5кОм,проверяй обвязку HOT,по питанию B+,7904(SE140N),7960(BC847B),6955(BZX79-F33)-этот стабилитрон выполняет роль R2K,R2M от перенапряжения,только по линии 33Вольт он стоит,а не по B+. |
| vadim3008 11/09/2014 08:01 |
да ремонт! ![]() |
| serg63 11/09/2014 16:37 |
Да после таких мастеров у клиентов шансов,естественно, "0". |
| LordLostr 11/09/2014 17:38 |
Ну да,галочка не поможет. ![]() |
| SOTSKY 11/09/2014 20:37 |
greg4357864, спасибо. Сказывается малый опыт. Я не знал, что такой утечки в схеме быть не должно, и сразу не понял подсказку. У меня еще есть время исправить ошибку до того как он за новым пойдет. Буду дальше копать, прочешу всю обвязку В+ и НОТ. Нового НОТа пока нет.
LordLostr, что вы все к этой галочке прилипли??? Не был я не референдуме и не участвую в политсрачах. |
