LG 29FS2ANX не сохраняет сервисные настройки
sks144
24/09/2014 21:26
LG 29FS2ANX Шасси CW71A.
Питание STR-X6756, STR-A6151
UOC - LGE537-LF (3.11V)
Memory - 24C32A & ST24C02RP
Vertical - STV9326
Sound TDA7297
HOT - 2SC5966
RGB Amp. - LM2423TE
Пульт: - 6710V00145J
После броска питания (выключения света) сбились сервисные настройки. При входе в сервис (menu-menu) можно все настроить, но только до выключения питания. Сервисные настройки не сохраняются. Напруги и уровни сигналов на памяти в норме. Может есть какая хитрая комбинация клавиш для запоминания? Может какая-нибудь хитрая опция в сервисе не дает сохранять?
И еще, в скачанном мануале отсутствует схема цифровой части, может у кого имеется?
И еще, в мануале пишут, что есть shipping mode, снять который можно только клавишей IN-STOP на сервисном пульте, может он установился?
Кстати, только сейчас обнаружил, что кроме двух памятей на плате процессора есть еще IC100 24c32 на основной плате. Вот ее еще не проверял. Может кто объяснит, зачем этому ящику столько памяти в разных местах?
Yuritsh
24/09/2014 21:43
sks144, вот ты скопипастил кучу всего. А сам хоть читал, что там написано?
STIPLER
24/09/2014 21:48
Когда настроишь, нажми ОК, тогда выходи.
sks144
24/09/2014 22:06
Yuritsh, виноват, недоглядел, подкорректировал, STIPLER, выходил разными способами, и этим тоже. При нажатии ок находясь в каком-либо подменю возвращается в основное сервисное меню, дальнейшее нажатие ок опять открывает подменю, выйти из сервиса можно только нажав menu. Кстати, если менять память, то какую из трех?
STIPLER
24/09/2014 22:43
sks144, Находясь в подменю, нажимаешь ОК, при этом у тебя снизу кратковременно появляется надпись STORED, затем выключаешь с пульта. А собственно, что не в норме? Размер, геометрия?
Бакум
24/09/2014 22:44
sks144, а в низу графу stored не видел? подмигивание
sks144 писал:
- а ты схему открой ....
sks144
24/09/2014 22:53
Надпись stored не видел, завтра посмотрю внимательнее. KRAB, что я на схеме должен увидеть - питание, землю и линии scl и sda, ведущие к процессору? Кстати, в сервис-мануале схема цифровой части не прилагается.
greg4357864
24/09/2014 23:39
Во многих телевизорах сервисные настройки сохраняются нажатием кнопки Power OF на пульте.
gilan
25/09/2014 11:57
greg4357864 писал:
Не тот случай, в LG, об этом уже писали выше, после изменения опций в подменю нужно нажать ОК, при этом внизу появляется подтверждение запоминания- надпись STORED такой-то. В LG можно выходить из сервиса нажатием кнопки TV/AV, необязательно выключать телек в дежурку или отключать от сети.
greg4357864
25/09/2014 15:39
Ну,если STORED то после подтверждения он должен загореться зелёным,он же вылетает у тебя красным?
gilan
25/09/2014 15:52
greg4357864 писал:
Какой красный, какой зеленый? Ты о чём?
greg4357864
25/09/2014 16:30
схема и мануал
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 20:35
пля не та шаська
iv-9
25/09/2014 19:25
Если модель на шасси, как ТС написал, то через OK запоминание после изменения, если эта же модель на шасси MC05HA (чаще встречал именно это), то должны быть строки типа “Store This Mode” и “Store All Mode”, и ОК нажимать после выбора этих строк.
Бакум
25/09/2014 20:04
iv-9, я это выше написал только не так доходчиво не для ламера улыбка
sks144
26/09/2014 00:32
Докладываю, нашел такой же телевизор у знакомых, полез к нему в сервис, версия ПО совпадает, настройки запоминаются по нажатию ОК, при этом никаких надписей stored не появляется. Значит буду менять память. Начну с 24C32 которая на основной плате. На цифровой плате еще имеется 24C08 и 24C02 в районе hdmi, но последняя подключена к линиям hdmi, наверное предназначена отвечать на запрос какое устройство присоединено.
Шасси не mc05ha, а cw71a, основная плата полностью одинаковая, отличается плата процессора.
to stipler Не в норме можно сказать что все. Геометрия, баланс белого, длительности гашения, режимы, опции. После того, как в сервисе все настрою, все нормально работает, но только со входов, тюнер ловит только шумы, причем при настройке их характер не меняется. Наверное есть где-то опция по тюнеру, которую пока не могу найти. После выключения из розетки все возвращается в исходное. И еще, после холодного включения каждый раз предлагает выбрать язык и страну.
iv-9
26/09/2014 00:57
Что мешает слить eeprom (24C32) у знакомых и залить себе в новую?
sks144
26/09/2014 01:21
Знакомые вскрывать телевизор не дают, трясутся за него. Он у них еще ни разу не вскрывался. А в сервис лезть позволяют потому что не понимают, что это такое.
iv-9
26/09/2014 02:24
Вообще-то проц должен чистую прописать, только геометрию подправить.
