Philips 21PT5307/60 шасси L01.1A AC - сбросил опции | |||||
| himel 03/10/2014 13:17 |
Состав:
UOC - TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1 Stereo - MSP3415G C12 FM Не удается теперь выставить звук. На кинескопе наклейки с опциями нет. Вводил: 000 215 081 170 252 155 092 000 215 065 168 248 246 128 000 215 193 001 236 155 028 Дивно те що в любе значення в ОВ4 яке не рівне 001 починає блимати зображення, хоча 001 відповідає OP40: STEREO_NON_DBX 0 : For AP_NTSC, chip TDA 9853 is not present, 1 : For AP_NTSC, chip TDA 9853 is present, а у меня MSP3415G C12 FM OP43: STEREO_NICAM_2CS 0 : For EU and AP_PAL, chip MSP 3415 is not present, 1 : For EU and AP_PAL, chip MSP 3415 is present, Default setting : 0. и как минимум малоб отвечать значение ОВ4 008 Подскажите опции на эту модель |
| JYRIJJ 03/10/2014 15:18 |
himel, прошей ППЗУ ![]() |
| Boris Gorbunkov 03/10/2014 15:19 |
http://archive.espec.ws/section324/file17051.html |
| himel 03/10/2014 15:41 |
схема є, а какой с кодов подходит, поскольку я не вижу там своего? и можно без прошивки? (так з пульта), да и перепробовал я все! |
| Boris Gorbunkov 03/10/2014 16:15 |
himel, там не только схема.Там и сервисмануал - на стр.57 таблица опций.
Тебя чо пинками что-ли надо - ЛЕНТЯЙ блин... |
| himel 03/10/2014 16:44 |
та я вводил их и все что в ОВ4 не соответствует в параметр 001 мигает изображение но также без звука. |
| JYRIJJ 03/10/2014 16:47 |
himel,А теперь все сначала!
| himel 03/10/2014 16:58 |
хорошо, но сверху я все что делал описал, звук был, изображения мерцало, обнулил сервис изображение хорошо, звук не получается вернуть , больше пока кроме пульта вводу кодов ничего не делал, ошибок нет |
| key-s 03/10/2014 17:56 |
Программатор имееш? Если нет -никуя не сделаеш.. Можно поправит родной дамп, но зависит от того -имееш или нет |
| Валентинович 04/10/2014 19:34 |
Согласен с пред идущим постом. В этом варианте шасси , опциями ничего не сделаешь. Нужно только зашить память родной или похожей прошивкой. |
| himel 04/10/2014 20:29 |
Програматора пока нет.Но буду чтото думать- а родную прошивку з моїм MSP3415G C12 FM на Philips 21PT5307/60 шасси L01.1A AC ктото имееит? ато не могу найти с таким составом. |
| key-s 04/10/2014 20:31 |
Родная -в твоей памяти, в смысле в памяти твоего телека. Не сотри её смотри. Считаеш родную прошивку, положиш, -сделаем опции какие нада.. если сам поиском находит не умееш |
| vadim3008 04/10/2014 23:38 |
himel, держи http://remont-aud.net/board/philips_29pt5307_60s_l01_1a_ac/95-1-0-8600?lBoSoY |
