Samsung CS-29A11SSQ шасси S61B - самопроизвольное отключение
Sergey777088
15/10/2014 20:58
Состав:
Micom - SDA5550M (F/BOX)
Memory - 24WC16L
SMPS - 5Q1565RF
Vertical - даташит на LA7845
Sound - даташит на TDA7297
Tuner - AA40-10001H VFTD2-6B/235S-A2
FBT - FUH29T002A
HOT - J8920 / J6920
RGB Amp. - TDA6109JF
При включении аппарата происходит запуск, появляется картинка со звуковым сопровождением. Все как положено. Затем происходит циклическое включение - выключение на протяжении 5 минут в зависимости от температуры комнаты. А затем включается и работает без проблем. Осмотр аппарата ничего подозрительного не выявил за исключением конденсатора 1000 мкФ * 25В по питанию -16В кадровой развертки. Замена результата не принесла.
Напряжения все соответствуют норме.
Пожалуйста, подскажите в каком направлении вести дальнейший поиск.
shursh
15/10/2014 21:29
Надо пропаять......
Boris Gorbunkov
15/10/2014 21:48
shursh писал:
Надо пропаять......
смех браво! браво! браво!
Sergey777088
15/10/2014 21:48
Это сделано. Не помогло.
Boris Gorbunkov
15/10/2014 21:52
Sergey777088 писал:
а ты чем подозревал???
ESR тебе в помощь.
Вано
16/10/2014 10:06
нада купить микросхему и поменять ее
makeym
16/10/2014 10:12
Вано писал:
Надо позвать того - кто знает чем думать и не пудрить мозги форумному народу! смех
киев
16/10/2014 10:33
Надо пропаять.....
Да, в первую очередь пропаять
даташит на
ESR тебе в помощь.
Зачем ESR-метр мастеру, который в состоянии дефектовать конденсаторы осмотром?
iv-9
16/10/2014 12:47
К сожалению, конденсаторы в данном случае ни при чем, а вот Вано абсолютно прав. Это типовуха в SSB этих шасси и уже не раз разжевана. улыбка
Достаточно взять фен ... а потом - к Вано за ИМС улыбка
goga_tv
16/10/2014 22:30
KRAB писал:
А что делать если ТВ запускается при прогреве кварца? Это дефект 2165, или чего-то другого?
Сори за офтоп...
подкинуть кварц, а потом - 2165 улыбка
goga_tv
17/10/2014 00:19
KRAB писал:
Сделано. 2 кварца и 3шт 2165. Запустить удалось подключив кварц последовательно с индуктивностью... Но холодные октябрьские ночи делают свое черное дело... Оказался в ступоре. Жду двойника. Но гложет сомнение, что он мне поможет... Возможно у кого-то есть идеи?
iv-9
17/10/2014 00:36
2165, в принципе, выявляется простым нагревом жалом паяльника (правда, иногда бывает, что греть надо прилично, градусов до 50-60, удобнее через монетку). Чаще всего у нее проблемы с работой кадровой на холодную. Насчет кварца - пока мимо. улыбка
Sergey777088
18/10/2014 22:07
А что значит 2165?И подскажите где искать информацию типовухи в SSB этих шасси?
iv-9
18/10/2014 22:28
Ёптель, по логике достаточно прогуглить S61B. Обленился народ.
Бакум
18/10/2014 22:49
А что значит 2165?
для этого нада правила выполнять а не тупо копировать состав!
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
Sergey777088 писал:
что значит 2165?
- это цена для Клиента за ремонт при такой неисправности!
STIPLER
19/10/2014 10:39
KRAB писал:
Sergey777088 писал:
что значит 2165?
у.е.? W-O-W смех
А разве я когда-то мелочился? У меня за "поговорить" тут с Клиентом - уже 100 у.е. подмигивание голливудская улыбка
Бакум
20/10/2014 17:41
Новыми? смех
"БУШКО-ОБАМКИ" любые принимают улыбка
Sergey777088
10/11/2014 01:28
Заменил CXA2165Q Телевизор работает отлично.Тему закрываю,всем СПАСИБО!!!
