nordmende tt spase system EPROM & EEPROM?? | |
| proma 22/07/2004 22:34 |
NORDMENDE TT SPASE SYSTEM 81TD-PL
IDC2 CH DC-2 может есть у кого-нибудь прошивки на родной EPROM написано: DC 2.2 TH 16:9 v 3.07 ставлю v 2.05, нет звука v 4.0 , нет изображения и звука с родной прошивкой ,тёмный экран изображение есть только в PIP |
| kulek 22/07/2004 22:43 |
вот 2.07 |
| proma 22/07/2004 22:48 |
да ,но это 2.07 как она вместо 3.07 .Hа этом тв есть sat и звук dolby |
| SERGE 22/07/2004 22:56 |
Так кроме версии ещё и соответствующие установки согласно конфигурации бы сделал |
| proma 22/07/2004 23:04 |
Я ещё ничего не ставил завтра буду
просто спрашиваю |
| proma 23/07/2004 02:12 |
После долгих раздумий назрел вопрос?
может всё дело не в прошивке? прошивка v 2.05 от тв 4:3 ,и может быть там нет каких-либо данных для 16:9,как в v 3.07? а неисправность в схеме |
| Вано 23/07/2004 08:00 |
Попробуй еще эту я думаю что всетаки в прошивке. потому что сам наступил когдато наэти грабли.......пока не нашлась првильная......
Добавлено 23-07-2004 08:11 И еще одна |
| SERGE 23/07/2004 08:51 |
Вобщето проц сам прошивает EEPROM согласно версии EPROM. Я потерялся что менялось? EEPROM или EPROM?И получается что работают и звук и изображение с разными версиями по-очереди?
Львиную долю примочек можно включать или выключать в сервисе.Так что за версией особо гоняться не надо. Доподлино установлено что существует как минимум две версиии Digital board. Прошивки EEPROM от них взаимозаменямы. Прошивки EPROM ---- нет proma, что значит звук долби. У меня тоже долби сурраунд. Но это пассивная система. Может у тебя долби пролоджик? Спрашиваю потому что если это первое то ему насрать на прошиву.А второе я даже в сервисах не встречал |
| proma 23/07/2004 14:05 |
Менялся EPROM.
EEPROM оставался родной. Но так-же подставлял и его |
| SERGE 23/07/2004 14:50 |
proma, видать дефект, если изображения нет |
| proma 24/07/2004 00:14 |
SERGE, звук долби пролоджик.
Но с другой версией есть Сегодня боролся опять с этим тв ,вынял pip,sat, отключил некоторые разъёмы изображение так и не появилось с родной EPROM. Может кто её проверит вот она Добавлено 24-07-2004 01:17 Ой забыл прицепить, вот |
| SERGE 24/07/2004 00:20 |
proma, давай дефект поищем ![]() |
| proma 24/07/2004 00:30 |
так где подскажи
Я ж говорю, на другой версии EPROM(v 2.05) ,от тв 4:3, изображение есть ![]() |
| SERGE 24/07/2004 00:58 |
Вот его для начала и оставь. Чего с ним нет? звука?
Пробовал биты переставлять? |
| proma 24/07/2004 01:00 |
SERGE, Звука!
Добавлено 24-07-2004 01:08 :help: Может сервис кто подкинет ![]() |
| SERGE 24/07/2004 01:09 |
Блин ! Я же уже подкинул ![]() |
| proma 24/07/2004 01:12 |
Нет SERGE, не пробовал некуда было подсмотреть
Добавлено 24-07-2004 01:13 Не заметил ещё один ящик делаю |
| SERGE 24/07/2004 01:16 |
СМОТРИ! |
| proma 24/07/2004 01:17 |
извиниSERGE, не мог бы ты целиком сервис сбросить |
| SERGE 24/07/2004 01:20 |
proma, наведи курсор на моё сообщение сверху "СМОТРИ"и нажми левую кнопку мыши ![]() |
| proma 24/07/2004 01:20 |
пока пишу ты уже ответил
извини я с вопросами опаздываю |
| SERGE 24/07/2004 01:23 |
Да не ! Это я тороплюсь. Спать хочу ![]() |
| proma 24/07/2004 01:31 |
Cам сплю, завтра попробую сообщу |
| proma 24/07/2004 23:04 |
Ну вот и попробовал
Опция dolby в config1 не изменяется Пробовал искать неисправность ,ставил родные прошивки, ничего не нашёл . Может будут какие-нибудь идеи ![]() |
| SERGE 24/07/2004 23:59 |
Давай сравним базовую схему с твоей. И прикинем как звук добыть
У меня например опция config3 page 8 b5 активизировалась , при этом появлялся эквалайзер который не работал ![]() |
| proma 30/07/2004 00:58 |
Освободился от более важной работы и опять взялся за этот тв .
У меня опция dolby даже не задействовона, не могу на неё выйти ,пишет ,что я инвалид .
Это - несоответствие прошивки . |
| KZen 08/11/2006 18:59 |
Подскажите вход в сервис.
Как поменять язык меню и включить звук? |
