Grundig CUC1826 - звук | |||
| zeppelin 22/07/2004 22:43 |
Вопрос о звуке . Кто имел конкретно с ним дело в шасси CUC1826 .
Ситуация плохая тем , что телек не у меня на столе - а дома у клиента еще . Затра пойду . Не знаю пока - то ли клиент не может разобратся , то ли в этой модели нет DK стандарта . Он облазил всё меню и не нашёл стандарта звука . Но согласно фирменного мануала - должен быть по таблице у меня и кроме того я напрягся в поисках и нашёл весьма интересный документ - на русском языке пользовательское меню данного ТВ . По телефону диктовал так - но у клиента ничего не получается . Понятно что если ничего не получится - пойду и поставлю конвертер , потому что на дому не люблю долго думать и делать что то . Но вот что нашёл - так ли это ? |
| kulek 22/07/2004 22:47 |
Вскрытие наверно только даст ответ ![]() |
| Krivoruchko 22/07/2004 22:54 |
zeppelin, Лечение по телефону - дело неблагодарное... В реальности почти всегда всё совсем не так... |
| Klassik 22/07/2004 22:55 |
больной перед смертью потел-это хорошо!только вскрытие батенька. |
| zeppelin 22/07/2004 23:24 |
Естественно ребята . Впрочем чтоб тема не стала пустой - добавлю .
Вопрос о звуке в таком шасси - встречался в Инете . Вот что скажу : Только в моделях с кином именно 72 см (А68) Елеганц - есть все стандарты звука . Тот телек именно такой . В корпусе из дерева лицевая панель , отдельно отцепляемая чтоб протереть от пыли - богатый дизайн в общем . А в моделях пониже классом но шасси именно такое - нет ДК стандарта - только 5.5 и Никам . Там даже что то добавлено к обработке цыфры по изображению . У меня были такие - пониже класом . Туды ставил конвертер . Мне просто удивительно , почему клиент не может найти это меню . Хотя зачем удивлятся -
Правильно , вскрытие - покажет . Или просто сложно попасть в меню изменения стандартов звука . В общем так сказать нюансы и варианты одного и того же шасси . Спасибо . |
| PAYALNIK 22/07/2004 23:28 |
Именно такой сейчас стоит дома.Сдвижечку,батенька,сдвижечку. |
| zeppelin 22/07/2004 23:35 |
PAYALNIK,
плиз , а что это ? ЗЫ : Пардон за непонимание - голова за день гудит ![]() |
| PAYALNIK 22/07/2004 23:46 |
Одноконтурная сдвижка 2-й ПЧ звука на 1кГц. |
| zeppelin 23/07/2004 00:08 |
PAYALNIK,
ой , торможу по слэнгу
А попробуй ка на своем телеке таки поискать это меню . Если твой - А68 кин . Вот прилагаю юзер мануал этот . Там о кнопочке + два раза нажать говорится - а вдруг это меню - есть . Это будет редчайший случай , когда юзер мануал принесет неожиданную пользу - не надо крышку открывать заднюю . |
| PAYALNIK 23/07/2004 01:48 |
Вообще мой CUC1822. Пардон. Из тех GRUNDов, которые мультистандарт попадались, DK просто в меню настроек включался. Но мой тоже ELEGANCE - это значит пыль под мордой тоже дает протирать. |
| teledok 23/07/2004 11:10 |
PAYALNIK, а в тех CUC1822
радиоканал чем был укомплектован? А то больной вопрос - BG-шные ТВ не имеют некоторых каналов из сетки DK. По моим наблюдениям, это зависит именно от комплектации радиоканала и определяется по шине. |
| Anonymous 24/07/2004 13:59 |
| zeppelin 24/07/2004 20:21 |
Таки поставил конвертер . То меню с стандартами - не "нарыл" . Поклацал пультом часик почти , нету ничего в этой модели для изменения стандарта звука . Вооще ничего .
Може кому и поможет юзер мануал . |
| Anonymous 06/09/2004 17:01 |
zeppelin, больше не пытались возвращаться к старой проблеме со звуком? |
