LG CT-21Q61ET ш.MC-99BA - занижено напряжние, нет пуска
Utel
25/10/2014 23:33
LG CT-21Q61ET
Шасси mc99ba
Проц tda8844-2Y & LG8993-07F
Шим STR F6654
ТДКС AK03JK02E
Стр. трн. D1886
Кадровая TDA8350Q
При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод питания. При включении из дежурного режима, светодиод тускнеет, но тв не включается. Однако, если подержать его так включённым не менее 40 секунд, обесточить и вновь запитать, то он включается и нормально работает. Если его выключить и включить, будит работать, но если между выключением и включением пройдет около минуты или больше - запуска не будет.
ремарка: Дежурный режим активен, только если выключить тв с пульта. т.е. при подаче напряжения всегда активен рабочий режим, если его выключили с кнопки питания.
Тв 15 лет включали вышеприведённым способом. Спустя год после покупки, тв стал включатся нормально, но спустя месяц, забарахлил снова. Тем не менее владельцы в ремонт не обращались. И всё это продолжалось, пока не вылител позистор.
А теперь о ремонте. Позистор выкинул. Стал мерять напружку. Обнаружил заниженный вольтаж, по 14в линии. Вместо положенных, всего 11,6в. На В+ положенные 110 вольт. На 8ми вольтовой линии 7,9в. Дежурные 5в присутствуют. Q801 и Q802 закрыты - на базы приходит всего 175 миливольт. (В дежурном около 5 в, при работающем теже 175мв).
При включённом тв, на 14в линии 13,45в.
Запустить тв можно, если подать с лабораторника на линию 14вольт, эти 14 вольт.
Итак, подача питания, 12,6->11,6 вольт, таймаут, затем выкл вкл и работает.
Сразу думаю - ёмкости. Стал менять - безрезультатно. ЕСР у кондеров идеальный. Ёмкость тоже.
D802, D806, D803, вызванивал. Сопротивление резисторов в норме. Оптопары IC801, IC802, менял. Q801 удалял из схемы.
FR802, FB806 шунтировал перемычкой.
Первую ногу IC842 отпаивал, напряжение по линии 14в возрастало. Стал убирать перемычки по линии IC842 12в, основной потребитель - stereo & nicam board на msp3410d. Отрубил его от 12в линии питания запитал с лабораторника. Напряжение немного увеличилось, но запуска строчника нет, но по старому с прерыванием запускается. Пробовал поднять номинал R802 до 3 кОм. Поднялось напряжение до 13,5 но и В+ возврасло на 12-15 вольт, и уже из за этого запуска нет.
Отпаял катод D805, включил в разрыв амперметр. Нагрузка 120-130 мА . Не мало, чтобы так просаживалось 14вольт? Брак обмотки транса?
Схема: http://archive.espec.ws/section315/file18610.html
iv-9
26/10/2014 04:01
Уровни на IC841 в дежурке и после удачного запуска?
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/10/2014 08:38
А куда у него реально прицеплен С830? Зы:к теме непосредственно не относится, просто слегка удивило.
В мобильниках последних моделей видал такое подкл кандёров в в.ч. части причем одновременно разной ёмкости.Наверное против помех-каждый на свою частоту-т.к. в телефонах несколько передатчиков.В телевизорах х.з зачем это наверное ошибка трассировки незамеченная
Utel
28/10/2014 00:34
iv-9,
IC841 выход: запущеный 7,85-7,95; дежурка 0,67-0,72; псевдовключенный 7,89-7,94
IC841 вход: запущенный 9,97-10,1; дежурка 9,87-9,93; псевдовключенный 8,67-8,75
Судя по маркировке на плате на IC841 должно приходить 12 вольт. Так что и эта линия просажена, только тут это не критично. Выходит удерживая B+ на 110, просаживает все остальные.
БЕЗЫМЯННЫЙ, n max,
не ошибка, кстати, так и есть.
iv-9
28/10/2014 00:57
Utel писал:
Как раз это и критично, имхо. Смущает, что почти одинаковый уровень на входе и в дежурке, и в рр. С816 тоже менялся?
Utel
28/10/2014 02:12
На всех выходных точно мерял еср, и подпаивал емкости. Завтра уже проверю, заменял ли или только мерял.
Рассудил, что не критично, потому что все от него зависимые напряжения на допустимом уровне.
Oлег
28/10/2014 05:55
Емкости на новые и закрываем TV.
STIPLER
28/10/2014 06:23
Oлег писал:
С818.
Utel
28/10/2014 16:20
Выпаивался C816, менялся. С818 менялся в первую очередь. Даже 2200 МКФ ставил вместо него.
з.ы. всё-таки на ic841 должно 10 приходить. Таки просадено только при псевдозапуске.
corbyn50011
29/10/2014 09:50
R815 смотри- в данной схеме Критично.
agent007
29/10/2014 12:07
Utel, а C801 как поживает?
Utel
29/10/2014 14:09
agent007, C801 менялся. Вместо C803, C823 ставил аналогичные. R805 шунтировался 2омным резистором - хотел поднять выдаваемую мощность.
C824 C819, снимались, мерялась емкость. C820 не менялся, только выпаивался, мерялось ёмкость и еср. C817 менялся на анологичный.
Чем лучше просадить 110в линию, чтобы выравнять напряжения?
Boris Gorbunkov
29/10/2014 14:12
Utel, STR F6654 подкинь ИМХО.
corbyn50011
29/10/2014 20:52
Гляньте схему Скрупулёзно..... STR ни при делах (нервно курит в сторонке) С Проца замеры_Включая (допустим КЗ)
Utel
29/10/2014 21:56
corbyn50011, пожалуй вы правы. Подкинул на 110в линию 150вт лампу, линия 14 дала 14, и запуск. От сюда делаю вывод, не включает нагрузку, а 14 вольт уже последствия.
Пойду изучать схему.
Бакум
29/10/2014 23:37
Utel писал:
Oлег писал:
makeym
30/10/2014 02:34
Причём на те (те) на которые и "х@й" подумаешь! подшучивать, дразнить
JEMALVIDEO
31/10/2014 21:40
удалил q801,ето хорошо, но лучше удали ортрон 802, а вдуг утечка, и реагирует на напр.
