MAXIMAL CE28 Запутался в двух дросселях и трех транзисторах | |||
| KSV 23/07/2004 08:24 |
ТВ MAXIMAL CE28 пришел с разобранной строчкой, нашел схему, собрал, заработал.
Но размер по строкам великоват и не достаточно регулируется, геометрия тоже. При установке резистора R371 размер увеличивается и по строкам и по кадрам и он сгорает. Катушки L103, L104 менял, не помогает. Что может быть. |
| SERGE 23/07/2004 09:17 |
Менял получается РЛС и дроссель на коррекцию а горит резистор в вольтдобавке. От чего резисторы горят? От большого тока .Течёт по какой цепи? Надеюсь диодный модулятор проверил
Сделай так для начала востанови сгоревший резистор. Дроссель от коррекции поставь на место вольтдобавки( коррекцию оставь разорванной). Растр должен принять вид нажми здесь |
| KSV 23/07/2004 09:26 |
ТВ MAXIMAL CE28....
похоже старый турок. SERGE, модулятор, перечислять не буду все, даже резисторы перемерял. Подозрительные элементы просто менял. Мысли закончились, грешу на ОС или ТДКС ![]() |
| SERGE 23/07/2004 09:31 |
KSV, а что скажешь по поводу ссылки нажми здесь
Добавлено 23-07-2004 10:48 11AK19 то же турок |
| KSV 23/07/2004 23:04 |
SERGE, огромное спасибо за наводку, никогда не мог подумать, что ток через L116 и C301 протекает такой, что в состоянии привести в "черное состояние" этот дроссель.
Короче поменял я его, все запело. Осталось разобраться с кадровой, включаю-размер мал, нагревается-увеличивается, поменяю литы, подстроечник, а дальше посмотрим. Еще один прикол, при пересыпке литов вокруг TDA4504 после включения размер по вертикали очень вырос, а сама TDA-шка как утюг, может это ее нормальное состояние? |
| SERGE 24/07/2004 00:23 |
Где-то 2/3 всего отклоняющего тока. 1/3 через коррекцию ![]() |
