Samsung CK-5079ZR шасси SCT-11D - не запускается
Nikalos!
01/11/2014 21:24
процессор упр - SZM-137M3
ИБП -HIS0169B+SMR40200C
кадр. - TDA8356
FBT - FSV-20A001
память - AT24C04
HOT - KSD5072
видео проц - M52777SP B
Управл. стабил.KA7630
При неоднократном скачке напряжения, телевизор не может запустится, только слышно высокое, так сразу в защиту, и по новой. При нагрузке лампы вместо строки, питание дежурки +127В, на упр. стаб KA7630
1- 11.3В гуляет в пределах 1В в такт попытки запуска
2- 13В гуляет п пределах 1В 1в
3- 3.06В
4- гуляет от 0.67...4.76В
6- 5В
8- гуляет от 1.6....8В
9- 5.12В
Сладкую парочку заменил на сборку на TDA4605, заменил:
C809 - 220uf
C808, C819 - 1000uf
C810 - 1uf
C812 - 100uf
C813, C816 - 47uf
C823 - 10uf
Без изменений. Подскажите где копать. недовольство, огорчение
Бакум
01/11/2014 22:05
Раздели БП и СР.
Nikalos!
01/11/2014 22:36
Измерения приведённые выше измерялись при отключённой строчки.
Бакум
01/11/2014 22:54
Ну так пиши нормально чтобы не только тебе было понятно но и нам. В дежурке В+127 а в рабочий переключается? И сколько при на "груженой лампе".и вообще перечитай еще раз
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Nikalos!
01/11/2014 22:58
В робочий не переходит, в дежурке 127В.
Бакум
01/11/2014 23:00
А это что? Глюк форума?
ctibi
01/11/2014 23:02
Nikalos! писал:
Значит дежугка гуд.А дальше ?Чем нагружать будем блок питания???Проц жив???
Бакум
01/11/2014 23:15
ctibi, на твой вопрос есть в правилах пункты который Nikalos!, ни как не хочет выполнять
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
serg63
02/11/2014 10:41
На сколько мне помнится,этот БП на лампу так и будет дрочиться. Nikalos!, откинь лампу и дай ему по-человечески запуститься.Либо по-человечески опиши проблему.После установки ремкомплекта на 4605 сотни питателей сделаны,проблем никогда никаких нет(если руки,конечно,не кривые).
Nikalos!
02/11/2014 13:50
Короче такая ситуация. Вчера пропаял все непропаи, заменил C413, C437 - 47uf, отключал питание кадровой, и никаких результатов. Сегодня утром, включил телик, с нескольких попыток он включился сам, выключал и включал обратно, работает. Иногда, если поигратся с сетевой кнопкой, может опять не включится.
Что это за байда?
валентин-сибиряк
02/11/2014 14:48
Nikalos! писал:
Что это за байда?
Тдкс,тмс,НОТ пропаивал?
LordLostr
02/11/2014 17:25
Nikalos! писал:
Что это за байда?
Напряжения озвуч -Р.Р. -Д.Р.
serg63 писал:
Выложы напруги когда не вошёл в Р.Р.
Nikalos! писал:
Там и на видеопроцессоре кольцевые,даже вооружённым глазом не видно бывает.
Бакум писал:
Раздели БП и СР.
Что не понятно? Внешний источник питания,далее приборами.
Nikalos!
02/11/2014 19:44
Пропаивал все микросхемы, КР, СР, ПК, тюнер. Просматривал плату на трещины. Напряжения в робочем в порядке:
В+ - 125
+12 - 12.12
+8 - 8.13
+5 - 5.07
как перевести в дежурку без пульта?
serega-64
02/11/2014 19:52
Никак.
gilan
02/11/2014 20:05
была такая старая шутка на самцах- если между диодом и обмоткой транса (+13v) поставить резистор 1 Ом вместо фуза, то телек хрен заведется.
Nikalos!, в дежурке вообще- то должно быть +135- 140v, а у тебя +127v. А теперь посмотри, что происходит на соседней обмотке, на кондере. Можешь ради эксперимента отключить второй диод и подать туда регулируемое от +12 до +13v. Интересное наблюдение, не правда ли? Тебе понятна твоя ошибка?
agent007
03/11/2014 08:23
Nikalos!, на проце что делается при включении (питание , шина , 8 нога) ?
gaydamaking
05/11/2014 19:55
Nikalos!,! ESR-metr у тебя имеется? Телевизор старенький, литов дохленьких - немеряно...
