SEG Premium chassis 11AK18 - не запускается строка
Alex_R
23/07/2004 18:47
Состав:
11MB18-6: IC503 – M27C2001-15F1
IC504 – SDA5250M
IC505 – 24C32
IC401 – TDA4780
IC402 – TDA9143
IC403 - U3665M
11DD18-2: IC101 – SDA9362
11IF18-5: IC201 – TDA4472
11FB18-2: IC1001 – SDA9205-2
IC1002 – SDA9257
IC1003 – SDA9254
IC1004 – SDA9220-5
IC1005 – SDA9280
11SAT18: IC301 – MSP3410D-PS-84
IC302 – TEA6420
IC303 – TE6415
Не запускается строка, Прошу помощи вперся в SDA9362, но мучат смутные сомнения, хочу подтверждения в сомнении недовольство, огорчение . Питание SDAшки есть, а импульса запуска нет.
Только резко не грузить впервые попался такой аппарат, в поиске нечего такого не нашел.
Alisa
23/07/2004 21:43
Для начала сохрани старую прошивку 24C32 ,потом пропиши FF.Включи телик, проц сам пропишет её. И если проблема была в прошивке, то с новой должна стартануть строка. И вообще, что творится на шинах???
Alex_R
23/07/2004 23:30
Alisa, спасибо но это я делал автоматически непомогло.
Nort
24/07/2004 03:53
Если еще что то накрылось, будет подсаживать шину.
Alex_R
24/07/2004 08:33
Nort, шина неподсажена кстати на пульт отзывается. недовольство, огорчение
shuvint
24/07/2004 11:47
посмотри тмс ,частый глюк
Alex_R
24/07/2004 12:26
shuvint, причем сдесь тмс если нет запуска с SDA9362 даже на миг. недовольство, огорчение
shuvint
24/07/2004 12:39
у меня было несколько раз при витковом в тмс не было запуска строки вообще,тоже думал что что-то в боксе,пока не подставил с рабочего ящика
Alex_R
24/07/2004 12:59
shuvint, ладно уговорил ща, чтото придумаю но что-то сильно сомневаюсь.
Alex_R
24/07/2004 14:23
shuvint, сомнения подтвердились, не то недовольство, огорчение но на кое, что обратил внимание во время этого процесса, ща перекурим и проверю.
Anonymous
28/07/2004 23:04
Alex_R, на что обраил внимание почему тишина прошивку списал?
shuvint
28/07/2004 23:12
И мне тоже интересно улыбка
Alex_R
29/07/2004 18:09
улыбка I apologize, for a delay the defect is eliminated, the owner is pleased malfunction was in 11PW18-8
Извиняюсь, за задержку дефект устранен, владелец доволен.
Неисправность была в 11PW18-8. Причина была в R829, под нагрузкой увеличивал свой номинал, мультиметр показал, что он в полном порядке, а вот старенький трудяга ТЛ его и вычислил. Измерением им резистор лихо увеличивал свой номинал до 50-80 Ом
здесь прошивка, если кого интересует
