Grundig CUC2130 - виснет проц
hsym57
21/11/2014 20:57
GRUNDIG
модель SEDANCE70 ST70-2104 DOLBY
шасси CUC2130
ШИМ TDA16846
управление ST92195C9B1/OCL
память 24C08
видео STV2246C
кадровая STV9306A
аудио MSP3401G A2 (Stereo Modul 29304-352.44/4B)
УНЧ TDA7266B
Аппарат пришёл с битой кадровой. Заменил—кадр появился. При поиске не останавливался на станциях ни на DK-шных ни на BG-ных(в нашем городке кабельное немного странноватое, но в некотором смысле и удобное, поскольку там больше половины каналов идут на BG, остальные—на DK). На звуковую плату прицепил модулятор на 1мГц, поставив соответствующий ПАВ,—звук на 6,5 появился, причём он есть если модулятор прицепить и к 13-й ноге STV2246 и к 44-й на аудиопроцессоре. Но появляется звук не сразу после включения, а спустя 1-2 минуты, на протяжении которых телевизор не реагирует ни на пульт ни на кнопки, а на экране висит номер программы. Пробовал подстраивать АПЧ, подкручивая контур F34052 видеодетектора c последующей фиксацией в сервисе—не помогает. Смотрел осцилом пульсации по питанию процессоров—их нет, даже поменял электролиты С81061 и С81064. Менял кварц 4мГц. Отдал клиенту, предупредив, чтобы после включения ждал 1-2мин. до появления звука. Но на следующий день получил телик обратно с жалобой на то, что описанная ситуация с зависанием процессора начала появляться и исчезать самопроизвольно в процессе работы телевизора, а не только после его включения, причём зависать может надолго. Замена 2246 ничего не дала. Память тоже менял, для чего поднял половину ножек SMD-шки 24С08, а для замены на DIP( с прошивкой) запаял в свободное место панельку, кинув туда проводочки. Неисправность осталась.
У прооцессора две "квадратные" шины: к первой (ноги 44, 45) подключена память, ко второй(р.42,43)—видеопроц, кадровая, тюнер и звук.Первый я менял, остальные не имею возможности. Что-то срёт по шине. После разблокировки проца и появления звука на ножках проца всё остаётся по-прежнему, уровень шин в норме, меняются с 0 на 5В потенциалы на 9-й и 14-й ногах, которые никуда не подключены, а также на 52 с 0 на 5В и на 55 с 5В на 1,5 В.
Может кто с таким сталкивался?
iv-9
21/11/2014 21:09
Если откинуть MSP3401?
hsym57 писал:
- а контакты сетевой кнопки тут не при делах?! голливудская улыбка
JYRIJJ
22/11/2014 08:00
hsym57,
было такое в PHILIPS помогла замена MSP
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 07:01
iv-9 писал:
в моем случае только замена! правда и телек другой улыбка
Joiner
22/11/2014 11:17
hsym57 писал:
...Аппарат пришёл с битой кадровой...
При поиске не останавливался на станциях...
появляется звук не сразу после включения, а спустя 1-2 минуты, на протяжении которых телевизор не реагирует ни на пульт ни на кнопки...
ситуация с зависанием процессора начала появляться и исчезать самопроизвольно в процессе работы телевизора, а не только после его включения, причём зависать может надолго...
Не, с таким "набором" пока не приходилось, но что-то подобное после молнии было.
А что клиент говорит? Типа всё было нормально до твоего вмешательства? Трудно представить, что замена кадровой может так испоганить ящик. Что-то тут клиент недоговаривает. подмигивание
hsym57
22/11/2014 13:36
Он купил его бесплатно в Венгрии с битой кадровой и принёс мне. Проц стоял на панельке—кто-то уже его менял, хотя в Венгрии кто будет этим заниматься? Скорее всего проц заглючил и вышиб кадровую.
Пусковых контактов в выключателе нет, телик включается сам при появлении 220. Отключение разъёма кнопок ничего не меняет.
Если откинуть MSP, то вообще проц не выходит из зависшего состояния.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 14:40
Я так понимаю, проц должен отработать пусковую программу, опросив все устройства, и только после выходи в режим опроса кнопок и пульта. То, что нет звука, говорит скорее всего о том, что таки-да это MSR. Нашёл MSP3410 с НИКАМом, попробую поставить его, тогда можно выкинуть модулятор 1мГц. Результат сообщу.
iv-9
22/11/2014 15:57
Пробуй, только перечитывай. что пишешь. голливудская улыбка
hsym57 писал:
...тогда можно выкинуть модулятор 1мГц...
hsym57
22/11/2014 17:27
я имел в виду, что кто-то его ковырял уже после того, т.е. у нас
ДОБАВЛЕНО 22/11/2014 18:29
здесь до границы 3 км
hsym57
24/11/2014 21:42
Замена MSP ничего не дала. Попробую заменить ST92195C9B1/OCL
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 22:42
если найду
Бакум
24/11/2014 23:13
Поедь что нибудь современней возьми. подмигивание Я ее хорошо не помню, там пистонов переходных нету как на 17 шасси? Если есть хорошо пропаяй.
hsym57
25/11/2014 22:34
Телик отдал, вроде не виснет, только ждать нужно 2 мин. пока звук появится, но это не электролит. Посмотрю, если клиент опять назад не отдаст.
hsym57 писал:
- питание, резет, кварц, шины ... улыбка
JYRIJJ
26/11/2014 09:55
Бакум писал:
Игорь, там нету пистонов!
hsym57
26/11/2014 16:17
Опять те же яйца: постоял на холоде(не на морозе, где-то +2 С)—вообще завис. Висит номер программы, изображение есть, звука нет, на пульт и кнопки не реагирует. Уже много чего пропаял. Я так понимаю, в районе проца нужно это делать.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 17:18
кварц менял уже
Озвучивай знание ВСЕХ условий старта-работы процессора ...
Вано
27/11/2014 10:53
не мешалоб другую кадровую кинуть . много брака.. кадровая вышла со строя не иза проца а иза отпаек в строчной развертке
(емкостя раземы)
hsym57
27/11/2014 12:28
У нас все 9306 с буквой В вообще не работают. С буквой же А работают, но имеют часто заворот кадра сверху и стоят $8, это у нас где-то 120грн., если не считать постоянное повышение курса в условиях войны. Дороговато, попробую выпаять для пробы из рабочего аппарата.
KRAB,что ты имеешь в виду под условиями старта-работы? Я уже написал:
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 13:28
а порты?!
stas-mas
01/12/2014 20:46
Когдато,давным давно,одновременно привезли штук 5 таких ящиков,дефект такой же,но "був вильный час и натхнення" голливудская улыбка ,и решил доковыряться до истины.Так истина такова-виновник проц.
Если кто помнит шасси TV8,в которых стоял ST63 и как у них слетала флешка а точнее еепромка,так вот ST95 от этого далеко не ушли,глюк мозгов и когда проц читает из STV регистр статуса,он путает бит идент видео,так вот я ставил на шину процык,который менял при чтении в регистре статуса бит идент видео с "1" на "0",и о чудо ящик работал.
electronic v
03/12/2014 19:48
Был недавно в ремонте такой апарат,тоже зависал,иногда часто,иногда очень редко,пока не поменял проц.
hsym57
04/12/2014 11:27
Такой проц с цифрами ST92195C9B1/... стоит на многих шасси, ну например на 11АК30, но три последние буквы отличаются, поэтиому в CUC2130 он не работает. А именно с буквами OCL ни у кого нет: аппарат у меня в Закарпатьи, я сейчас во Львове до конца недели. Ребята, продающие детали с разборки, такого проца не имеют, хотя берут за него 100гр., не очень дорого. Может с какими другими буквами туда подойдёт?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 12:35
был бы программатор и информация на него... улыбка улыбка улыбка
electronic v
04/12/2014 11:44
Я менял на ST92195C9B1/EX1,модель телевизора такая как у тебя,купил во Львове на радиорынке.
JYRIJJ
04/12/2014 13:03
hsym57, Нужен проц, на CUC2130? могу продать!
hsym57
05/12/2014 10:37
за сколько?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 11:40
он не такой же виснущий?
hsym57
10/12/2014 16:07
спасибо всем! телик опять заработал, хоть иногда и виснет. Пока клиент ничего не просит. Главное, что определились с процессором, если надо будет—закажу. Тему можно закрыть, хоть я и не знаю как это делается.
