Trony T-CRT1500 шасси PAEX0036G - убрать "LOCK" | |||
| yurii61 23/11/2014 01:57 |
проц. A8821CPNG4RJ1,пам.24С16
тюн ET-5K1E-CV200K БП трехтразист. с C5586 и BCK-70-01 строка D2499 и BSC25-N1028D-R кадр. STV9302 зв. LA4266 пульт RC-812 При включении запускается сразу,около минуты черный экран,затем появляется надпись "LOCK" На кнопки и пульт не реагирует,на фотоприемнике сигнал от пульта прослеживается.Тв попал ко мне, так сказать,через десятые руки,память стоит на панели.Питание строго по схеме:102в,26в,13в.ESR емкостей на выходе выпрямителей и стабилизаторов проверил,замены не требуют,со стабилизаторами тоже все в норме- 5в,9в,5.1в. Пробовал сменить прошивку-брал от Shivaki STV-1599 (шасси то же)-надпись поменялась на "ЗАЩИТА" остальное все по-прежнему./ Как разблокировать телевизор? |
| vadim3008 23/11/2014 16:15 |
yurii61, а что мешает перепрошить,может поможет?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2014 15:21 http://remont-aud.net/board/crt_tv/tmpa88xx/novex_ct1461_shassi_paex0036g/304-1-0-6178?l1PMSq |
| key-s 23/11/2014 16:53 |
Неужели так трудно переписат в пони 86 на 82 ? И включит наконец в меню русский язык..
А был бы пулт -вообще прошиват не нада было бы. "Достаточно одной таблетки.." -Нажат на пулте Power и выключит режим "Защита (Lock)" в меню |
| yurii61 24/11/2014 17:01 |
Спасибо! Переписать не трудно,что и сделал,но это надо было ЗНАТЬ! А в пульте была засада-кнопки power,display,и mute-не работали,отслоился графит. Спасибо! |
