ORION TV 71100 100Hz Периодически вырубается и врубается. | |
| PAYALNIK 25/07/2004 00:27 |
Может у кого-нибудь есть мануал на этот аппарат. Периодически вырубается,затем врубается и пишет,что мол перегрузки в сети. |
| KSV 25/07/2004 10:32 |
PAYALNIK, на чем собран этот ТВ. |
| PAYALNIK 25/07/2004 18:06 |
Шасси prof.8000. Cрабатывает защита примерно раз в час-полтора.Без всяких видимых причин. |
| KATRAN 25/07/2004 18:07 |
Скорее всего это шасси 8000. Есть только это |
| PAYALNIK 25/07/2004 21:25 |
KATRAN!Совершенно верно .Это оно. Вот бы его схемку и полный мануал поиметь.Если у Вас что-нибудь
еще есть,то может как-нибудь поделитесь? |
| KATRAN 26/07/2004 21:41 |
Сам бы не отказался , но это всё что есть .
P.S.Есть ещё прошивки . |
| PAYALNIK 27/07/2004 01:14 |
Проблема в некоторой степени сама собой разрешилась.После очередного включения прошило ТДКС.
Видимо от него и происходило срабатывание защиты.Однако после замены наверняка придется регулировать геометрию,а сервиса даже нет.Телики эти поперли довольно массово.Надо бы как-нибудь на них раздобыть полный сервис мануал. |
| KATRAN 27/07/2004 22:00 |
Было у меня аппарата 3 и у всех прошивал ТДКС . А вход в сервис такой-же как у 7000 , если не изменяет память . |
| Anonymous 23/02/2005 16:44 |
KAKIE PROBLEMI MOGUT BITI U TV ORION 32DDA,I GDE NAITI INSTRUKTIIU? |
