Сокол 54ТЦ7164 chassis S-2041 - сдвиг изображения | |||
| YAYCA 03/12/2014 00:04 |
UOC: TDA9381PS/N2/3I (наклейка TDA9381C37NB)
FBT: BSC24-01N40 VERT: STV9302A SMPS: 2SD1710 SOUND: AN7523N TUNER: TCL79107D5B3 MEMO: 24C08W Пациент после броска сетевого, нет запуска. В БП заменены пробитые: V1511, V1512, N504 (оптопара), V1553. Заменён нерабочий фотоприёмник U701. TV запустился с полосой посредь экрана - обнаружено занижение напруги со стаб. 7808 (4.5V вместо 8.0V) - заменена сборка N503. TV запустился нормально: управление кнопками/с пульта есть, захват станций уверенный. Проблема: сильно сдвинуто изо вправо - изображение двойное, в левой части экрана зеркальное, а также просматривается наложение изображений с отставанием по времени около секунды (в динамике). Напряжения: B+ 110V; Канал 13V (12.5V); Канал 12V (12.3V); Канал 24V (24.1V). Стабилизаторы 7808 (8.1V), 7805 (5.05V). Питалово проца: 3.3V. Действия: На всякий подкидывал литы во всех каналах, подкидывал процессор TDA9381PS/N2/3I от "Рубина" (не пошёл), TDA9381PS/N3 (не пошёл). Чистую память не ставил. ТВ запускается без неё с неизменным дефектом. Менял электролит C453 47x35V в трансформаторе раскачки HOT, менял С466 4.7х160V на выходе строки. Менял Z301 K2972 (линия задержки?). Делал в сервисе (MENU>8500) общий сброс. Прошу помощь клуба.
Схема шасси: http://archive.espec.ws/section741/file23233.html |
| iv-9 03/12/2014 00:17 |
Цепь СИОХ с 7 ноги ТДКС? ТМС? |
| YAYCA 03/12/2014 00:46 |
В строку я не лез.
Клиент сказал, что бросок напруги произошёл в ДР. ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 01:50 Отпишусь по замерам через 12 часов. ![]() |
| Yuritsh 03/12/2014 08:25 |
| YAYCA 03/12/2014 10:53 |
Что бы я делал без уважаемого клуба Знатоков...
На выходе pin 7 FBT 38V переменки, на входе pin 34 (FBISO) TDA9381 - 0V. Пробит диод VD483 9A3 (по схеме стабилитрон), на плате - диод. Поставил стабилитрон на 10V. Изображение восстановилось полностью. Особая благодарность iv-9 за любезный тычок в 7-ю ногу .
| ut3eo 03/12/2014 11:46 |
В ДР напряжение на В+ тоже присутствует и при "броске" там было далеко не 110в. , если стаб не выжил. |
| serg63 03/12/2014 12:04 |
........до следующего разгона.БП не доделан,судя по рисунку. |
| YAYCA 03/12/2014 12:27 |
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 13:30
А что ещё сделать? Менять стабилитроны в первичке? Выходные напряжения стабильны. Пульсации померять нечем .
Бросок напруги был грозовой, так что пусть живёт до следующей бури . |
| SASHATOD 03/12/2014 12:40 |
YAYCA, V1511 какой поставил? |
| ut3eo 03/12/2014 12:59 |
И какой его нагрев в ДР? ![]() |
| YAYCA 03/12/2014 22:19 |
V1511 какой стоял, такой и поставил: A1266. Нагрева в ДР нет.
