LG-29FS6RNX шасси CW71A | |||
| pahar 25/12/2014 16:31 |
Блок питания IC812 STRX6756 HOT Q423 2SC5966 Кадровая IC301 STV9326 УНЧ IC601 TDA729 Проблема в том что все питания занижены . Вместо положеных 6,5в есть только 3,8, где 13 = 9 , 135=120 . Соответственно аппарат не стартует так как нет стабилизации 5в и 3,3 . Пять вольт дежурки есть чётко на пульт реагирует (включение дежурки и раб режима ) Поменял STRX6756 , оптопару,tl431, кондёры по 6,5в, 13в, . На сетевой банке 280в . обвязку оптопары и 431 проверил . ЧТО УПУСТИЛ ??? |
| LordLostr 25/12/2014 17:19 |
Кричать не надо. Выложи сюда основные напруги в Д.Р. ; потом в Р.Р. С твоего рассказа не понятно,переходит- ли телик в Р.Р. |
| pahar 25/12/2014 17:44 |
Да не кричал я , спросил тихонечко )) В дежурке только пять вольт дежурного режима , при нажатии на ПДУ отрабатывает реле запускается основной БП . но напруги занижены .
6,5в=3,4 13,5в=9в 135в=120в . Пять вольт ДР стоят твердо и в рабочем и дежурном режиме . А так как из 6,5в формируется напряжения 5в и 3,3в то их нет и аппарат соответственно не запускается . Нагрузки по очереди отсоединял , ничего не садит ! |
| iv-9 25/12/2014 17:45 |
Там 2 БП, основной просто запускается через реле при переходе в рр.
Проверь С882 (1,0), С882 (220,0), С871, резисторы от +В до TL431. |
| pahar 25/12/2014 17:57 |
Да понятно что два
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 18:58 . обвязку оптопары и 431 проверил . |
| iv-9 25/12/2014 18:10 |
Насчет двух не тебе писАл, чуть позже отправил. То, что написАл, входит в твоем понятии в обвязку оптопары?
Вешай на лампу и проверяй, как отрабатывает обратная связь. |
| JEMALVIDEO 25/12/2014 18:13 |
при пониженном напр. смотри оптопару со сторони оптодиода, если 1 волт иши дефект во торичном, если ниже 1 волта и ничево не замикает, тогда первичное смотр. |
| Илья78 25/12/2014 19:48 |
Откинь строчку и запусти БП отдельно под нагрузкой. Будут ли занижены напруги или нет? Если нет то причина кроется дальше Телелек 100 Гц? Попробуй прошить память. |
| валентин-сибиряк 25/12/2014 20:20 |
С871-в первую очередь заменить |
| pahar 26/12/2014 08:53 |
. обвязку оптопары и 431 проверил . ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К ВАМ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО . ПРОВЕРИЛ ПОМЕНЯЛ |
| iv-9 26/12/2014 14:47 |
Заклинило или тормозишь? И капсом поменьше пользуйся, не приветствуется. |
| sheva2 01/01/2015 17:40 |
pahar, Прошла неделя, если еще актуально, скажу свои соображения. Обрати внимание на ТДКС и ОС. В отключенном не определишь коротыш, а под напругой грузит. Скорее всего 100Гц. Я только такой же отдал после замены ОСы. |
| Сергей964 13/01/2015 20:38 |
Ну и что с результатом? Не осилил? |
| Сергей964 14/01/2015 22:13 |
В общем для архива дополню. Вчера такой же случай с такими же симптомами был на линии. С первого захода не осилил. Второй заход был сегодня ,но уже со схемой. В общем тот блок питания без нагрузки действительно выдает хрень знает что. Подгрузил лампой,питание вышло в норму.
Затем пробежался по кренкам ,9 вольтовая дохлая. Заменил, убрал лампу и все ОК. Хитромудрая схемотехника у лыж. |
| STIPLER 15/01/2015 00:14 |
Это тебе ещё наверно SONY и PHILIPS не попадались ![]() |
| SASHATOD 15/01/2015 00:24 |
STIPLER, ![]() |
| Joiner 15/01/2015 11:27 |
| iv-9 15/01/2015 13:32 |
Тема, имхо, брошена и умерла. Так что дополнять не стоит, корзина все-равно. |
| Joiner 15/01/2015 14:04 |
Ну... модерам видней.
ЗЫ - чесслово - пахарем назвал Сергея964 по сути, ТС сам себя назвал paharем. Это что за пахарь, что бросает начатое? ![]() |
| serg63 15/01/2015 17:38 |
"Пахарь" просторов "нета",где бы халявы нарыть.pahar, а здесь мозг нужно включать(если он,конечно,есть).пальцем ткнуть не выйдет,не тот случай.Ремонт не начинался даже,была тупая замена ШИМ с оптопарой.Подскажу,хрен с ним:БП грузил?Основной,естественно.....Ключевое слово СР(как вариант). |
| mislaura7 31/01/2015 12:10 |
Тебе же выше написАли - КОК. Меряй половинки.
А посредине серая вертикальная полоса, уходящая на корпус ТВ - это фотомонтаж для заблуждения? улыбка |
| непоседа 10/03/2015 20:01 |
Танцуй к сетевой банке что-то мало и займись БП от СР |
| serg63 11/03/2015 11:25 |
Он болт положил на тему,вот уж 3 месяца как....Не дождался конкретного ответа. ![]() |
| vadim3008 11/03/2015 12:26 |
serg63, хотел готового решения,а тут нет, обидно! |
