LG-29FS6RNX шасси CW71A
pahar
25/12/2014 16:31
Блок питания IC812 STRX6756
HOT Q423 2SC5966
Кадровая IC301 STV9326
УНЧ IC601 TDA729
Проблема в том что все питания занижены . Вместо положеных 6,5в есть только 3,8, где 13 = 9 , 135=120 . Соответственно аппарат не стартует так как нет стабилизации 5в и 3,3 . Пять вольт дежурки есть чётко на пульт реагирует (включение дежурки и раб режима )
Поменял STRX6756 , оптопару,tl431, кондёры по 6,5в, 13в, . На сетевой банке 280в . обвязку оптопары и 431 проверил .
ЧТО УПУСТИЛ ???
LordLostr
25/12/2014 17:19
pahar писал:
ЧТО УПУСТИЛ ???
Кричать не надо. Выложи сюда основные напруги в Д.Р. ; потом в Р.Р. С твоего рассказа не понятно,переходит- ли телик в Р.Р.
pahar
25/12/2014 17:44
Да не кричал я , спросил тихонечко )) В дежурке только пять вольт дежурного режима , при нажатии на ПДУ отрабатывает реле запускается основной БП . но напруги занижены .
6,5в=3,4 13,5в=9в 135в=120в . Пять вольт ДР стоят твердо и в рабочем и дежурном режиме . А так как из 6,5в формируется напряжения 5в и 3,3в то их нет и аппарат соответственно не запускается . Нагрузки по очереди отсоединял , ничего не садит !
iv-9
25/12/2014 17:45
Там 2 БП, основной просто запускается через реле при переходе в рр.
Проверь С882 (1,0), С882 (220,0), С871, резисторы от +В до TL431.
pahar
25/12/2014 17:57
Да понятно что два смех
ДОБАВЛЕНО 25/12/2014 18:58
iv-9
25/12/2014 18:10
Насчет двух не тебе писАл, чуть позже отправил. То, что написАл, входит в твоем понятии в обвязку оптопары?
Вешай на лампу и проверяй, как отрабатывает обратная связь.
JEMALVIDEO
25/12/2014 18:13
при пониженном напр. смотри оптопару со сторони оптодиода, если 1 волт иши дефект во торичном, если ниже 1 волта и ничево не замикает, тогда первичное смотр.
Илья78
25/12/2014 19:48
Откинь строчку и запусти БП отдельно под нагрузкой. Будут ли занижены напруги или нет? Если нет то причина кроется дальше подшучивать, дразнить Телелек 100 Гц? Попробуй прошить память.
валентин-сибиряк
25/12/2014 20:20
iv-9 писал:
С871-в первую очередь заменить
pahar
26/12/2014 08:53
. обвязку оптопары и 431 проверил . ПРИ ВСЁМ УВАЖЕНИИ К ВАМ ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО . ПРОВЕРИЛ ПОМЕНЯЛ
iv-9
26/12/2014 14:47
Заклинило или тормозишь? И капсом поменьше пользуйся, не приветствуется.
sheva2
01/01/2015 17:40
pahar, Прошла неделя, если еще актуально, скажу свои соображения. Обрати внимание на ТДКС и ОС. В отключенном не определишь коротыш, а под напругой грузит. Скорее всего 100Гц. Я только такой же отдал после замены ОСы.
Сергей964
13/01/2015 20:38
Ну и что с результатом? Не осилил?
Сергей964
14/01/2015 22:13
В общем для архива дополню. Вчера такой же случай с такими же симптомами был на линии. С первого захода не осилил. Второй заход был сегодня ,но уже со схемой. В общем тот блок питания без нагрузки действительно выдает хрень знает что. Подгрузил лампой,питание вышло в норму.
Затем пробежался по кренкам ,9 вольтовая дохлая. Заменил, убрал лампу и все ОК. Хитромудрая схемотехника у лыж.
STIPLER
15/01/2015 00:14
Сергей964 писал:
Это тебе ещё наверно SONY и PHILIPS не попадались смех
SASHATOD
15/01/2015 00:24
STIPLER, классно! голливудская улыбка
Joiner
15/01/2015 11:27
Сергей964 писал:
В общем для архива дополню...
Та ну да "дополню". ТС сам сидит и хренЫ пинает, и ждет манны небесной вместо всё обмЕрять, проверить и подставить, а вот ты реально ящик отремонтил. Это он будет теперь своими постами дополнять, а не ты. смех
iv-9
15/01/2015 13:32
Тема, имхо, брошена и умерла. Так что дополнять не стоит, корзина все-равно.
Joiner
15/01/2015 14:04
iv-9 писал:
Ради поста Сергей964 можно было и снести в некомпетентные. В корзину - это не совсем практично. В одной теме сошлись пахари (в хорошем смысле этого слова) и шланги. подмигивание
Ну... модерам видней.
ЗЫ - чесслово - пахарем назвал Сергея964 по сути, ТС сам себя назвал paharем. Это что за пахарь, что бросает начатое? бяка
serg63
15/01/2015 17:38
"Пахарь" просторов "нета",где бы халявы нарыть.pahar, а здесь мозг нужно включать(если он,конечно,есть).пальцем ткнуть не выйдет,не тот случай.Ремонт не начинался даже,была тупая замена ШИМ с оптопарой.Подскажу,хрен с ним:БП грузил?Основной,естественно.....Ключевое слово СР(как вариант).
mislaura7
31/01/2015 12:10
Тебе же выше написАли - КОК. Меряй половинки.
А посредине серая вертикальная полоса, уходящая на корпус ТВ - это фотомонтаж для заблуждения? улыбка
непоседа
10/03/2015 20:01
Танцуй к сетевой банке что-то мало и займись БП от СР
serg63
11/03/2015 11:25
Он болт положил на тему,вот уж 3 месяца как....Не дождался конкретного ответа. недовольство, огорчение
vadim3008
11/03/2015 12:26
serg63, хотел готового решения,а тут нет, обидно!
