JVC AV 2154CE шасси CW шелкает реле | |||
| Морозик 26/12/2014 19:57 |
Состав
Main - GGB10011-001FH UOC - TDA11010H/N1D00 Memory - 24C16A SMPS - STR-W6754A Vertical - LA78040N Sound - AN5279 Пришел с жалобой - щелкает реле и не запускается. После осмотра, пропайки, замене литов в первичке все заработало. Но! При белом поле на максимальной яркости и контрастности уход в защиту. На всякий случай заменил резисторы токового датчика STR-W5754A . Нормализовалось. Хотел отдавать... но утром щелчки..снова LCD не горит. Разобрал, повернул плату для измерений ...но ТВ включился.!!! Сейчас стоит в сборе. Иногда уверенно включается. Иногда щелчки.... Может зависит от сетевого напряжения? Измеряю.
Подобное наблюдалось в частности LG из-за обрыва под нагрузкой резистора в цепи оптрона, но там хоть явно проявлялось...В Рубинах резистор плыл в цепи ОС.... |
| JYRIJJ 26/12/2014 20:23 |
пропаяй плату |
| Joiner 26/12/2014 23:29 |
Хорошенький вопросец. Кто кроме тебя U твоей сети знает и что на шильдике написано: типа 220-240v или 140-260v ? ![]() |
| iv-9 27/12/2014 01:50 |
Емкости во вторичке БП обязательно тщательно проверить (С958 и т.д.).
И это. |
| Морозик 27/12/2014 12:12 |
Сетевая напруга не при чем. С холодного не включается.... iv-9, Спасибо за ссылку.
Там бюлики для старых моделей шасси. STR-W6753 стоит а тут STR-W6754A видать доработано. С958 проверен заменой. Утром было холодно 3 град, неисправность проявлялась, сейчас потеплело +12 Сочи. ![]() |
| Илья78 27/12/2014 14:48 |
А реле не пробовал менять? Был похожий дефек. После замены всё заработало. |
| Морозик 27/12/2014 15:23 |
Реле для петли размагничивания, то есть щелканье сигнализирует о том, что 12в кратковременно появляются. |
| SASHATOD 27/12/2014 15:41 |
Морозик, Ну а тупо прогреть STRку феном и вкл. ![]() |
| Морозик 27/12/2014 16:05 |
Тут наоборот, охлаждать надо. Пакетик с льдом не помог Жду ночного похолодания. |
| SASHATOD 27/12/2014 17:12 |
Морозик, А ты вспомни как себя в лыжах ведут STRки они с одной линейки.
Давай грей в лыжах strw6754 так же себя ведёт а прогрел и колосится пока не выключишь ![]() |
| Морозик 28/12/2014 13:40 |
SASHATOD, Охладил мощно льдом радиатор с микросхемой - спровоцировал дефект. Нагрев феном паяльным не влияет.
Виновата микросхема. Всем спасибо. PS. Давно не обращался за советом. Приятно отметить, что на форуме выросла культура общения. ![]() |
| SASHATOD 28/12/2014 15:15 |
Морозик, Ну и ладушки
Давно тебя не видел, не здесь не на Мониторе, шо то ты пропал. |
