Thomson 21DG130G шасси TX807C/CS греется полевик
Rostyk.07
03/01/2015 16:08
Всех мастеров с Новым Годом , принесли мне выше указанный аппарат с проблематичным БП.
Состав:
Проц - TDA9554PC/N1/1/0673 1VV2.30
Память - 24C04W
Полевик БП - P3NB90FP
Звуковая TDA7253
Кадровая TDA9302H
FBT - 40337-38 10654690 (HR8625)
HOT - даташит на ST1803DHI
Изначально был сгоревшим полевик 11N60 (так же кто то установил радиатор большого размера).
После замены, сейчас ТВ работает отлично, НО сильно кипит полевик.
Заменил все smd транзисторы в обьвязке,не помогло.
Как уменьшить нагрев?
vadim3008
03/01/2015 17:04
Rostyk.07, а просадки по питанию нет?Ты измерения свои выложи ! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 16:08
ИМХО-ESR
Тут скорее всего частота работы преобразователя изменилась вот транзюку и стало жарко.
Если тв нормально работает,чего там мерить?
B.B.
03/01/2015 17:12
Rostyk.07 писал:
А разве там такой рекомендуют устанавливать?
Rostyk.07 писал:
Электролиты совсем не заменял в горячей части. Да и на выходе БП надо все проверить.
Создай ключу правильные условия работы и все будет путем.
В мануале есть все осцилограммы.
rommo
03/01/2015 17:32
ставь полевик на 900вольт
валентин-сибиряк
03/01/2015 17:33
стопудово
Сетевая банка,полевик.
rommo
03/01/2015 17:34
ставил на 600 тоже грелся.
tynalex
03/01/2015 17:36
n max,
Или возбуд на высокой частоте !. Осцилограф тебе в помощь.
rommo писал:
И толку то тут не в этом проблема.
rommo
03/01/2015 17:55
с завода там на 900 стоит.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 18:55
Попытка не пытка
tynalex
03/01/2015 18:17
Попытка не пытка
тебе ведь сказали правильное решение, там и 500вольтового хватит с головой, дело не в рабочем напряжении!
gilan
03/01/2015 22:52
Rostyk.07, снаббер проверь, сетевую банку.
Rostyk.07
03/01/2015 23:10
Заменил все литы в первичке (банку так же).Ничего не дало.
5мин работы 80 градусов.
Беру в руки осциллограф
Rostyk.07
04/01/2015 00:49
Поставил P6N90 на 900В
Все Ок не греется.
Спасибо всем.
iv-9
04/01/2015 02:02
Есть у полевиков такое понятие, как Rds (ON) - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Вот им и надо руководствоваться при нагреве, а не тем, на 600V он или на 900. смех
Вано
04/01/2015 20:59
если никто не мерил то там в пределах 750 на рабочем
eduard2
04/01/2015 21:28
Вано,
это ,что в импульсе? ( по постоянке такой не должно быть) смущен
Импульс обратного хода такой амплитуды выходит.Наверное производитель кпд улучшил вот и применил такой транзюк.
gilan
04/01/2015 23:19
а в даташитах на полевики Drain-Sourse Voltage указано какое напряжение? В импульсе или постоянное? подмигивание
gilan
05/01/2015 00:22
iv-9 писал:
Странно, у 3N90 он наихудший(4,1), у 6N90(2,3), у 6N60(1,5), у 9N60(1,0).
ether
05/01/2015 10:33
В дежурке импульсы 720в, а в работе и вовсе 800в. И вы хотите чтобы здесь не грелся и не вылетал 600-вольтовый полевик ?
Вано
05/01/2015 11:02
если осознали то второе. не искать на рынках этот полевик 3N90. он похоже брак. только 6N90
eduard2
05/01/2015 20:54
gilan
да видел я RDS-этих Фетов ,а тогда как у 11N60 какой RDS?-( если смотреть по шиту подмигивание ) не видимо таки в напруге дело потому и спросил у Вано
на осциле это видно
Telik
05/01/2015 22:12
В этих шасси очень часто импульсный транс дохнет, межвитковые замыкания. Один раз прям дым из него пошел... При этом всегда кипит полевик...
stas-mas
05/01/2015 22:49
Не пацаны ну внатуре,вы акрамя Rds хоть на какието параметры смотрите??
А как на счёт входной ёмкости,ёмкости канала??!!
Или ёмкость снабера и резонансная разсчитана исходя из святого духа.
gilan
06/01/2015 00:24
eduard2, у SPB11N60S5 он равен 0,38 Ом. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 00:28
Сдается мне, ТС блок недоделал, и успокоился на том, что полевик перестал греться, при этом руководствуясь ощущениями пальца.
А ответа про снаббер и сетевую банку так и не было.
