Thomson 21DG130G шасси TX807C/CS греется полевик | |||||||
Rostyk.07 03/01/2015 16:08 |
Всех мастеров с Новым Годом , принесли мне выше указанный аппарат с проблематичным БП.
Состав: Проц - TDA9554PC/N1/1/0673 1VV2.30 Память - 24C04W Полевик БП - P3NB90FP Звуковая TDA7253 Кадровая TDA9302H FBT - 40337-38 10654690 (HR8625) HOT - даташит на ST1803DHI Изначально был сгоревшим полевик 11N60 (так же кто то установил радиатор большого размера). После замены, сейчас ТВ работает отлично, НО сильно кипит полевик. Заменил все smd транзисторы в обьвязке,не помогло. Как уменьшить нагрев? |
vadim3008 03/01/2015 17:04 |
Rostyk.07, а просадки по питанию нет?Ты измерения свои выложи !
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 16:08 ИМХО-ESR |
n max 03/01/2015 17:10 |
Тут скорее всего частота работы преобразователя изменилась вот транзюку и стало жарко.
Если тв нормально работает,чего там мерить? |
B.B. 03/01/2015 17:12 |
Создай ключу правильные условия работы и все будет путем. В мануале есть все осцилограммы. |
rommo 03/01/2015 17:32 |
ставь полевик на 900вольт |
валентин-сибиряк 03/01/2015 17:33 |
Сетевая банка,полевик. |
rommo 03/01/2015 17:34 |
ставил на 600 тоже грелся. |
tynalex 03/01/2015 17:36 |
n max,
Или возбуд на высокой частоте !. Осцилограф тебе в помощь. |
n max 03/01/2015 17:42 |
И толку то тут не в этом проблема. |
rommo 03/01/2015 17:55 |
с завода там на 900 стоит.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2015 18:55 Попытка не пытка |
tynalex 03/01/2015 18:17 |
тебе ведь сказали правильное решение, там и 500вольтового хватит с головой, дело не в рабочем напряжении! |
gilan 03/01/2015 22:52 |
Rostyk.07, снаббер проверь, сетевую банку. |
Rostyk.07 03/01/2015 23:10 |
Заменил все литы в первичке (банку так же).Ничего не дало.
5мин работы 80 градусов. Беру в руки осциллограф |
Rostyk.07 04/01/2015 00:49 |
Поставил P6N90 на 900В
Все Ок не греется. Спасибо всем. |
iv-9 04/01/2015 02:02 |
Есть у полевиков такое понятие, как Rds (ON) - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Вот им и надо руководствоваться при нагреве, а не тем, на 600V он или на 900. |
Вано 04/01/2015 20:59 |
если никто не мерил то там в пределах 750 на рабочем |
eduard2 04/01/2015 21:28 |
Вано,
n max 04/01/2015 21:43 |
Импульс обратного хода такой амплитуды выходит.Наверное производитель кпд улучшил вот и применил такой транзюк. |
gilan 04/01/2015 23:19 |
а в даташитах на полевики Drain-Sourse Voltage указано какое напряжение? В импульсе или постоянное? |
gilan 05/01/2015 00:22 |
Странно, у 3N90 он наихудший(4,1), у 6N90(2,3), у 6N60(1,5), у 9N60(1,0). |
ether 05/01/2015 10:33 |
В дежурке импульсы 720в, а в работе и вовсе 800в. И вы хотите чтобы здесь не грелся и не вылетал 600-вольтовый полевик ? |
Вано 05/01/2015 11:02 |
если осознали то второе. не искать на рынках этот полевик 3N90. он похоже брак. только 6N90 |
eduard2 05/01/2015 20:54 |
gilan
Telik 05/01/2015 22:12 |
В этих шасси очень часто импульсный транс дохнет, межвитковые замыкания. Один раз прям дым из него пошел... При этом всегда кипит полевик... |
stas-mas 05/01/2015 22:49 |
Не пацаны ну внатуре,вы акрамя Rds хоть на какието параметры смотрите??
А как на счёт входной ёмкости,ёмкости канала??!! Или ёмкость снабера и резонансная разсчитана исходя из святого духа. |
gilan 06/01/2015 00:24 |
eduard2, у SPB11N60S5 он равен 0,38 Ом.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2015 00:28 Сдается мне, ТС блок недоделал, и успокоился на том, что полевик перестал греться, при этом руководствуясь ощущениями пальца. А ответа про снаббер и сетевую банку так и не было. |
