THOMSON 20MH15KG (Сhassis TX-807CS) - Нет стабилизации B+.
YAYCA
27/01/2015 19:17
POWER: STV8130
CPU: TDA9554PS
VIDEOAMP: TDA6107Q
VERTICAL: TDA9302H
HOT: S2055N
FBT: Orega 40337-45
TUNER: CTF5510A
MEMO: 24W04
SOUND: TDA7263
Аппарат стукнутый: две неглубокие трещины вокруг FBT.
Поведение: При попытке перехода из ДР в РР с пульта или кнопками - стартует, кратковременно появляется высокое и кадровая со строчной развёртки (проверено лампочками). Экран засветиться не успевает - срабатывает (видимо) защита.
Все явные трещины устранил, из них существенной, с видимым разрывом дорожки, была только одна: в районе SMDшек TL031, TL061, TL062.
В ДР В+ 112V. При включении (либо при подсоединении лампы к B+ без включения) - напруга
USYS провисает до 77V.
Откинул TL061: TV включается с зауженным растром (B+ 77V).
В ДР напруги нарядно-энциклопедичные (в скобках):
Проверял заменой: Сетевую банку, оптопару, ключ, высоковольтный конденсатор возле ключа, электролиты USYS (100,0 х 160V) и STBY (1000,0 х 16V).
На ногах STV8130 напруги соответствуют схемным: 12V, 8V, 3.3V. Кренка выдаёт стабильные 5V. USYS не регулируется.
Прозвонил все диоды, SMD-транзисторы. Битых/оборванных не обнаружено.
Тема, конечно, заезженная. Возможно, стабилизации уже не было до удара, а может и трещина где зарылась. Концов уже не найти, ибо клиент пропал.
LordLostr
28/01/2015 17:29
YAYCA писал:
Аппарат перед тобой,разбирайся почему не регулируется.Включи мышление.
YAYCA
28/01/2015 20:25
Наверна косяк в дифференциальной паре.
