RGB-!!! help | |
| vavan 30/07/2004 07:56 |
Здравствуйте ребята!Вот с какой проблемкой к Вам обращаюсь!Купили DVD проигрыватель "Pioner" ,все форматы берет... и MPEG4.Дома проверил на Панасе,все фильмы, мультфильмы проходят нормально,но поставили на Электрон и начались проблемы!!!Некоторые фильмы идут хорошо,а некоторые при проигрывании
(на Электроне) идут без цвета и растр по вертикали суживается (как широкоформатный воспроизводится)!!!Состав - Мц41,Ха11,Мк 1-1,Мс 3, недавно поставил ДУ на 90 каналов - ну, как обычно.Думаю, что что-то с импульсами.Подсоединение по НЧ. Я понимаю,что ап-ат не соответствует такому классу ап-та ДВД,но уровень наш диктует пока ... !Думал подключить на RGB ?но никогда этого не делал,опасаюсь!!!как там яркостной сигнал идет и как всетаки будет синхронизация проходить ,и как быть с этим разъемом в МЦ ,ведб на него приходит и OSD с модуля МДУ?! Что-то с импульсами,наверное с УСР связано,что можно придумать по этому поводу!!!Очень жду советов от спецов.С уважением,Владимир. |
| Julien 30/07/2004 21:30 |
Проблем в система НТСЦ - честота кадров - 60 Херц , цвет - 3,58 Мхерц ... |
| vavan 31/07/2004 00:29 |
Значит нмчего не получится...!? |
| Alex_R 31/07/2004 03:50 |
vavan, состав ладно, видео вход был или сам ставил? А МЦ-41 возьми схему BANGA там прямо в цвете разресован PAL SECAM NTS на КР2021ХА4.
кстати вот схемка, гуляй от сюда |
| DGOKER 31/07/2004 04:21 |
Попробуй 11 ногу у К174ХА11 посадить на корпус. Посмотри на дисках или коробках от них систему ( практически все диски у нас продаются в системе ПАЛ),либо на ПАНАСЕ в какой системе он работает когда воспроизводит диски которые на ЭЛЕКТРОНЕ идут без цвета |
| Alex_R 31/07/2004 08:23 |
DGOKER, 11-АПЧФ на корпус, чтобы недергался и всё? |
| zika 31/07/2004 15:05 |
Изучите внимательно инструкцию на ДВД-ик, должен быть в опциях пунктик выбора стандарта на выходе, что-то типа PAL 60 ONLY, точно непомню, но общий смысл в том что проблема в том, что в электроне нет НТСЦ, а диски пишутся я так понимаю с помощью различных кодеков, и получается с одним диском идет PAL 60, а сдругим NTSC. Удачи в изучении инструкции |
| andyli 31/07/2004 20:54 |
Если и сделать НТСК в МЦ41 то размер по кадрам все равно будет уменьшен . |
| vavan 31/07/2004 23:51 |
На ХА11 эта переделка давно,под видик делали (принудительное расширение АПЧиФ).НЧ казенное ПК 50 - своеобразный блочек.После установки дистушки пришлось переделывать слегка - не проходил звук(искажался)пустил его через емкость,а по схеме звук проходил через две емкости и резюки (сделал 1 емкость и резюк - звук пошел чистый),блок работает на прием только! Схема затерялась,ПК50 редкий блок!Согласен с последними высказываниями - МЦ роли не решит .Вы правы ,я не посмотрел на стандарты ,т.к. не ожидал такого проявления ,думал ,что выход в одном стандарте ,но получается что ... .А все диски производятся и пишутся с разными кодеками!!!Пройдусь по инструкции еще разочек!спасибо за мысли!!!Очень ценю дискуссии.
совок |
