Sony KV-21LT1E - переделка, нужен звук 6,5мГц. | |
| Crisis 30/07/2004 10:40 |
Телевизор родом из Германии, из свежих...
конвертор звука подставить проблематично
Подскажите, может кто сталкивался,что нужно сделать,менять прошивку , в сервисном меню... ?? Собран на TDA9392H/N1/4/0444, шасси FE-2, тюнер Sony Espana BTF-EC401 ![]() |
| лучишин 30/07/2004 10:47 |
поменяй фильтр ПАВ в тюнере а всерв меню включи систему КР (введи цыфры 28) |
| Crisis 30/07/2004 22:13 |
лучишин, маленькая просьба: поподробнее про фильтр и как в сервис войти? ("я не волшебник , я только учусь" ) |
| BEFS 30/07/2004 23:28 |
Шурик, если нет опыта, мож, лучше не рисковать? Учиться лучше на аппаратах попроще. |
| Crisis 31/07/2004 00:20 |
BEFS, я ж не для себя..., задание такое... от начальства: НАЙТИТЬ!! иначе... ![]() |
| лучишин 01/08/2004 19:30 |
короче в дежурном режиме нажми (i+) (5) (vol+) (tv) увидиш надпись большими TT нажми 28(больше ничего не трогай просто ненужно) ивыключи телик вдежурный режим включи и у тебя должна появится в меню стандарт DK |
| Wlad 01/08/2004 22:15 |
Shurik™57, слушай что говорит лучишин, заодно появится в меню и русский язык и страна Россия. Ну а если кабельные каналы, то может понадобиться замена ПАВ в тюнере (он совмещен с радиоканалом). Только ПАВ нужно ставить не любой, а из аналогичного тюнера (марку не помню, но при необходимости могу посмореть) иначе могут возникнуть проблемы с настройкой. |
| savvayur 02/08/2004 17:00 |
Shurik™57 привет.Не видно тебя на форуме последние пару дней.На всяк случай все делай как тебе тут говорили,но вводить в сервисном режиме надо "27" а не "28".27я функция включает установки (OIRT)-DK,а 28я - установки для моделей L (Ирландия).Обычно в Соньках из Германии (свежих)этого достаточно для звука 6,5 даже без замены ПАВ. |
| Crisis 04/08/2004 21:05 |
Спасибо всем за помощь, всё работает!! ![]() |
| Anonymous 17/09/2004 17:18 |
как включить звук 6.5 мгц |
| luca 17/09/2004 17:29 |
Valic, читать умеешь?Смотри выше. |
| Freddi 11/10/2004 13:17 |
Ребята у меня Sony KV-14LT1E FE-2
Тоже Испанец в сервисе как грилось выше вкл 27. выставил DK и Рус яз но на некоторых кабельных каналах хрюкает. Буду менять фильтр ПАВ,какой ставить 38 или 38.9 ? |
| Freddi 11/10/2004 15:06 |
поставил 38.9 и всё ок . |
| Semen 19/10/2004 18:03 |
Freddi, вчера переделал такой телик: Sony KV-14LT1E FE-2
Включил в сервисе TT28, появилась Россия и DK. Звук появлялся только при расстройке +5. при этом изображение ухудшалось. Далее родной ПАВ:G1963M "EPCOS" заменил на OFW K 2954/ KB/B5 от"SIEMENS".(есть только эти ) Действительно появились проблемы с настройкой. Перестал работать автопоиск, хотя точной ручной подстройкой можно добиться приемлимого качества звука и изображения. Но не нравится мне это. Подскажи плиз,Freddi, какую марку ПАВА ты поставил, буду искать. Не могу когда аппарат работает не нормально. Тем более такой. Братцы! Все кто знает, подскажите. ![]() |
| fart 19/10/2004 18:17 |
Выбирай |
| Semen 19/10/2004 18:51 |
fart, спасибо, но скачать не могу . Открвается чистая страница и тишина У меня всё нормально, другие вложеня качаются без проблем. ![]() |
| ФАРТ 11/12/2004 21:47 |
Пробуйте эту. |
| UT5YG 11/12/2004 22:54 |
Semen, ты и ночью смалишь? ![]() |
