TV Akai 21CTU91BC зеленоватый растр + ЛОХ | |||||||||
| Ореховский Ю.А. 03/02/2015 13:47 |
шасси IVPH-002/21
Состав Процессор - TDA11106PS/V3/3/AS3 Память - AT24C08 Шим - 5Q0765RF Кадровая - STV8172A Звук - TDA7266SA Тюнер - ET-5K1E-EV100K FBT - BSC25-N3696F HOT - 2SC5296 RGB - 2SC2482 Пришел с пробитым НОТ из за непропая кондера в коллекторе. После замены НОТ ТВ запустился растр светится зеленоватым цветом отчетливо виден ЛОХ. Что сделанно: ПК проверял, особенно лини G канала. Все транзисторы BF423, 2SC2482 подкинул, диоды 4148 и стабик на 8,2в подкинул, резисторы проверил. Напруга на ВУ 170-180в, 8вольт на ПК тоже приходит. КИН тоже подкидывал, напруги на RGB... R=1,8v G=1,8v B=2,3v заниженны, более менее нормальная только на В=2,3в. Транзисторы с выхода проца по RGB V201, V202, V203 проверил целые. Прошивку менял. Напряжение на коллекторе V911, V931 = 135, а на V921 = 26v ... Прошу помощи... |
| LordLostr 03/02/2015 14:01 |
Понятно что неисправен элемент на плате кинескопа. В чём помощь-то требуется? Сам не можешь проверить? |
| vadim3008 03/02/2015 14:44 |
Ореховский Ю.А., R-928? |
| Ореховский Ю.А. 03/02/2015 14:46 |
Щас еще раз все перепроверю на ПК и отпишусь... не знаю что еще пропустить мог.... вроде ничего не пропустил.. |
| Ореховский Ю.А. 03/02/2015 15:51 |
Снова проверил каждую деталь в G канале... все исправны, отцепил резистор R928 свечение зеленым пропало на коллекторах V911, V921, V931 напряжение стало одинаковое +138в , напряжение на RGB тоже стало везде одинаковое 0,9в. (мало) При добавлении SCRIN даже с отпаенным R928 все равно засвечивается зеленоватым и ЛОХ... на этом ТВ КИН стоит супер слим, я подкидывал плату на КИН обыкновенный тоже светил зеленоватым с ЛОХ... Чета запутался я
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 17:02 При отключенном шлейфе IK, R, G, B, GND при добавлении SCREEN все равно засвечивается зеленым с ЛОХ... если считать что КИН не исправен, то тогда почему на другом КИНЕ такой же эффект засветка зелёным и ЛОХ... |
| SASHATOD 03/02/2015 16:27 |
Ореховский Ю.А., Мотай транс по накалу . |
| vadim3008 03/02/2015 16:35 |
Ореховский Ю.А., а заменить не пробывал R-928? |
| Ореховский Ю.А. 03/02/2015 16:43 |
Конечно пробовал, я весь G канал перебрал, каждую детальку... Сделал следующее взял напругу с ВУ и щекнул по GREEN катоду, телек завелся щас стоит на столе показывает... полтергейст какой то, если на этом просел катод то почему тогда на обычном КИНЕ тоже зеленым был, кин который подставлял 100% рабочим был... сижу щас и думаю почему так было... поставил погонять вдруг опять зеленым станет ![]() |
| валентин-сибиряк 03/02/2015 16:46 |
Для проверки можно отпаять накал-оба провода и смерять напр.на катодах,если будет одинаково,то
| SASHATOD 03/02/2015 16:54 |
Ореховский Ю.А., За неделю два таких тела и оба с кинами по зелёному.
Таки в одном мотанул транс а другой после переворотов стал нормально работать рискнул так отдать ,жду повтора ![]() |
| KRAB 03/02/2015 17:36 |
| Dill Kroko 03/02/2015 17:39 |
такая же фигня на том же шасси. Засветка с ЛОХ, только синего цвета. ТВ постоял недельку, проблема самоустранилась. До того кинескоп заведомо рабочий подкидывал, непомогло. Проверил всю линию по Вlue, все нормально. Сейчас пока работает, крышка открыта, жду повтора дабы проверить напряжения и осцилом. ТВ уже год как на складе был, потому есть время последить за ним.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 18:40 накал отвязывал от общего, таже хня. ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 18:41 когда засвечивался с лохами, при повороте ТВ на бок или на попа растр менялся как цыетомузыка. |
| LordLostr 03/02/2015 18:44 |
Dill Kroko, Ты это к чему? Про загадки этого шасси? Нет там загадок,думать надо.
Станет,может через недельку.
| gilan 03/02/2015 22:29 |
LordLostr, я уж про панельку хотел написать, что- то про неё все забыли. ![]() |
| serg63 04/02/2015 10:22 |
А больше и нечему.Чудес не бывает.Если,конечно,ТС не навешал ...... |
| Ореховский Ю.А. 04/02/2015 14:18 |
Телек простаял всю ночь и сейчас уже пол дня на стенде, нормально работает, панельку дополнительно почистил жидкостью для чистки контактов используемую при чистке и ремонте сотовых... полет нормальный... подозрения пали на панельку, когда чистил было пару темных контактов. Еще погоняю до вечера... |
| валентин-сибиряк 04/02/2015 17:02 |
Панельку лучше замени,она снова замкнёт со временем. |
| shursh 04/02/2015 18:54 |
Коротит разрядник зеленого катода.... Меняй панельку. |
| Ореховский Ю.А. 04/02/2015 19:17 |
Завтра заменю панельку... большое спасибо ребята за советы... |
| KRAB 05/02/2015 11:48 |
можно просто оторвать кольцо разрядника (если по бедности) - ![]() |
| Ореховский Ю.А. 05/02/2015 12:36 |
Сменил панельку все хорошо... сегодня отдал ТВ... ребята всем большое спасибо за помощь и советы |
