Электроника 404 Д ПТ 23 Нет звука | |||
| ivan233 09/02/2015 19:54 |
Телевизор работает, ловит телеканалы, но вообще нет звука даже когда не настроен на телеканал. Подавал на него "цветные полосы", то на 4 вывода А3 сигнал есть 11В размах 1,1В похожий на ПЦТС, плохо что на схеме нет осциллограмы данной позиции. На 14 ноге К174УР1 какой-то сигнал есть 2В размах где-то 0,05В, при подключении к этой ноге осциллографа телевизор начинает ловить какой-то сигнал. Контура не трогал. Может лучше сделать как в СМРК-1-6 или переделать на УПЧЗ-2 но боюсь что выход сигнала 11В В чем может быть причина может кто сталкивался. Помогите. |
| kvn51 09/02/2015 20:33 |
А УНЧ работает ? |
| n max 09/02/2015 20:47 |
Надо бы унч с динамиками проверить а потом в дебри лезть.Из-за древности и электролиты усыхают и динамики обрываются+микра унч тоже помереть может. |
| ivan233 09/02/2015 20:49 |
УНЧ проверил в первую очередь. Зачем мне создавать проблему если бы УНЧ не работал |
| oleg726 09/02/2015 20:50 |
На D2 на 4 ногу пальцем прикоснись-фон в динамике есть? Может динамик дохлый?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 21:54 Значит D1 меняй. На 11 ноге сколько вольт? |
| goga_tv 09/02/2015 20:59 |
С твоей точки зрения вообще незачем тему было создавать... |
| ivan233 09/02/2015 21:13 |
Люди не задавайте глупых вопросов. УНЧ, динамики и питание проверено. Тут вопрос стоит в расстройке контуров или в не рабочей К174УР1 ( быстрей всего она работает, как же я мог слышать звук какой-то волны при подключении осциллографа к 14 ноге) Кто нибуть с такой проблемой сталкивался или с переделкой с выкиданием этих контуров. |
| n max 09/02/2015 21:29 |
ну были случаи и дохлой ур 1 и утечек в кандёрах красного цвета.если звук слышен то можно заменить с12 и с14 возможно и заработает,скорее всего на этих ногах весит около нуля и урч микросхемы не работет |
| goga_tv 09/02/2015 21:46 |
Шумы с УР-ки есть? |
| ivan233 09/02/2015 21:56 |
11 нога D1 11,6В относительно земли, на 4 ноге D2 5,5В сигнал в обеих случаях непонятный размах 0,05В частота где-то 15кГц и структура непонятная вместо синуса в 1кГц |
| oleg726 09/02/2015 22:02 |
А С20 не дохлый? |
| n max 09/02/2015 22:14 |
Электролиты в этом девайсе надо тотально все поменять,а то будете на входе узч помехи от строки видеть |
| kvn51 09/02/2015 22:17 |
Если бы тема была оформлена по правилам то глупых вопросов бы небыло. |
| SASHATOD 09/02/2015 22:21 |
ivan233, Повторюсь меняй все литы а красные флажки в своё время ох как нервы попортили ![]() |
| ivan233 09/02/2015 22:24 |
kvn51 Если бы тема была оформлена по правилам то глупых вопросов бы небыло.
Понял, буду исправлятся |
| kvn51 09/02/2015 22:34 |
ivan233, замени УР1
ДОБАВЛЕНО 09/02/2015 23:37 Контура проверь на обрыв. |
| ivan233 09/02/2015 22:53 |
C20 10,5мкФ или 11,3мкФ С14 26,5нФ или 22,3нФ С12 29,3нФ мерил разными приборами DM-6013L и DM6243. ESR нет |
| n max 09/02/2015 23:03 |
Бывает что утечка проявляется под напряжением и имеет плавающий характер и прибор её не покажет,испытательное напряжение не то посему проще заменить.Особенно это касается красных кандёров |
| oleg726 09/02/2015 23:29 |
Ну поменяй ты D1 (УР1) |
| валентин-сибиряк 10/02/2015 15:54 |
| serg63 10/02/2015 16:15 |
Капец.Три детали проверить - это 5 мин.работы.Сопель уже на вторую страницу.
Переделай на TDA8362. Cлезь с коня........ |
| KRAB 10/02/2015 16:22 |
Обычно с этих ТВ КМ-ки кусали или меняли, в тракте звука около контуров должны быть КМ ... проверь ![]() |
| oleg726 11/02/2015 23:11 |
АУУУУ!!!! Поменял? javascript:emoticon(' ') |
| oleg726 13/02/2015 22:42 |
Ну ответь что нибудь.Чего добился? ![]() |
| kvn51 14/02/2015 11:21 |
ТС пал смертью храбрых в борьбе с Электроникой. |
| ivan233 15/02/2015 22:16 |
Сегодня купил и поменял электролиты и красные флажки - появился звук, но тихий тихий еле слышный, но это при сильном сигнале на входе антенны и полностью увеличенной громкостью. Завтра буду менять D1 посмотрю что получиться. |
| oleg726 15/02/2015 22:25 |
| KRAB 16/02/2015 01:34 |
| oleg726 17/02/2015 00:16 |
Завтра буду менять D1. Поменял? Получилось что-нибудь? ![]() |
| n max 17/02/2015 19:14 |
По моему не поможет,а вот конура покрутить скорее всего да |
| oleg726 19/02/2015 09:34 |
| dmv61 23/02/2015 09:57 |
L3- крутани сердечник, Если не поможет, можно вкрутить другой похожий сердечник. |
| oleg726 23/02/2015 10:02 |
Мастер похоже сам "вмэр" ![]() |
| serg63 23/02/2015 10:25 |
Две недели уже "тихо сами с собою". |
| валентин-сибиряк 23/02/2015 10:55 |
Вместе с электроникой ![]() |
| oleg726 25/02/2015 23:34 |
ДОБАВЛЕНО 26/02/2015 00:36 Ну поведай народу,чем закончился сериал? |
| zubr 05/03/2015 00:08 |
Я уже думал, что таких крутых аппаратов уже в природе нет ![]() |
| непоседа 05/03/2015 00:38 |
Гоша тебе отмашку дал -действуй если чем есть менять и кругом тоже |
