tv.Samsung-ck-5052ar.Уходить чостота настройки
харис
30/07/2004 21:05
2SPM-133T-TB0232.1 ПАМЯТЬ 4С02РЮ Шасси-Р68SA Настройка идет нармально :но через 5-10 сек.настройка канала изменяется. Тюнер память пробовал заменой.кондеры тоже менял ,чем причина не могу сообразить нужна помощь Прошу помощи
Vitalij
30/07/2004 21:16
Может по цепям АПЧГ не порядок. Или опорный контур АПЧГ.
харис
30/07/2004 21:23
Схема на этот тв.нет ,но там контуров АПЧГ НЕТ ,ТОЛЬКО Около видиео процессора есть СХЕМА может у кого есть
Серж
30/07/2004 21:25
Вот его и пробуй.
tvorcheskiy
30/07/2004 21:27
харис,
харис писал:
Это одновременно
Vitalij писал:
харис
30/07/2004 21:34
Спасибо всем так как это контур пробовал пастроит не какой изменение,внизу контура тоже есть кондер? какой емкость??
Серж
30/07/2004 21:40
Контур крути совсем по чуть-чуть. После каждой подвижки щелкни каналы туда-сюда.
dema
30/07/2004 22:13
А как ведет себя тв при тонкой настройке или при ручной? Пока индикация на экране есть, канал держится и не уходит? Если да, то это точно АПЧГ. Она включается в момент запоминания канала и пропадания индикации.
kiwin
30/07/2004 22:42
Емкость которая внизу 12пФ. Но тебе нужна та ,которая внутри. Она 47-56пФ.
Anonymous
30/12/2004 14:00
Подскажите кто нибудь. где можно скачать инфо про ТВ samsung CK 5320-z. речь о параметрах настройки ТВ. Мне цифры нужны а в инете их нигде нет. Заранее благодарю.
