erisson 14GX37a греется la7840 | |||||||||
tehnicLED 10/02/2015 22:16 |
Состав:
процессор LC863320A память AT24C04 видео LA76810A, LA7840 ТДКС BSC25-4803 HOT 2SD1651 Ребята, всем доброго времени суток. Помогите разобраться с этой задачкой, а то совсем запарился. Дело в чем, у тв после двух часов работы появляются линии обратного хода на экране серого цвета и идут с верху в низ, но стоит снять заднею крыжку (не отключая тв) то через минуту телик работает нормально и может работать целый день. Радиатор у ЛАшки горячий но палиц терпит. Питание ЛАшки на 6 ноге 28в. Прозвонил ESRом все литы в БП и в обвязке ЛАШки (и резюки) Подскажите в чем может быть причина. Заранее Спасибо |
vadim3008 10/02/2015 22:29 |
tehnicLED, как на счет непропая! |
tehnicLED 10/02/2015 22:39 |
vadim3008, пропаял все что можно |
Борис Горбунков 10/02/2015 22:40 |
Можно радиатор добавить. На 6 ноге по твоей схеме - 24В. А у тебя 28 - может стоит его уменьшить? С451 поменяй. |
киев 10/02/2015 22:48 |
А должно быть 24. Как остальные напряжения? Палец хорошо а лучше в градусах. Ну и фен в одну руку и баллончик пропана (спирта, ацетона) в другую - не факт, что это вообще кадровая. |
tehnicLED 10/02/2015 22:51 |
подпаевал кренку L7824
ДОБАВЛЕНО 10/02/2015 23:52 результат тот же ДОБАВЛЕНО 10/02/2015 23:58 киев, остальные напруги в норме 11.98в 5в 179.6в 109.8 почему уверин что ЛАшка так как накрывал бумагой радиатор и через определённое время появлялись ЛОХи (без крышке) |
vadim3008 10/02/2015 23:01 |
подсказка! |
tehnicLED 10/02/2015 23:02 |
кренку подпаивал в место резюка R550 |
киев 10/02/2015 23:41 |
И всё таки узнать бы температуру в градусах. Мультик чё - без термопары? Посмотри осциллограмму кадровой пилы - нету ли возбуда (если он на краю, то изо на телеке будет нормальное а микра будет греться, шо утюг). Ну и гаси питание - вкинь рез Ом на 10 да помощнее. |
iv-9 11/02/2015 01:18 |
А другую кадровую подкинуть? |
serg63 11/02/2015 06:42 |
Если ничё не про......
......то начинай с
KRAB 11/02/2015 09:16 |
Не поможет ... или фен или осцил .... |
валентин-сибиряк 11/02/2015 09:35 |
Это обязательно тоже. |
oleg726 11/02/2015 10:16 |
А что на 4 ноге? Там по моему 5 вольт должно быть.По центру никакой нелинейности нет?(по кадрам) |
tehnicLED 11/02/2015 17:05 |
валентин-сибиряк, кандёр заменил, ЛАшку тоже, поставил только что пять минут назад.
Осциллом померить не могу, чиню дома и для себя. Позже отпишусь. |
tehnicLED 11/02/2015 19:20 |
фото |
vadim3008 11/02/2015 19:31 |
а что мешает проверить? |
tehnicLED 11/02/2015 19:38 |
vadim3008, какое должно быть сопротивление между Б и Э |
Бакум 11/02/2015 19:39 |
-чет мне не нравится ускоряющее на черных полосах засветка, пробовал уменьшить?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 18:40
tehnicLED, отстань от HOT |
валентин-сибиряк 11/02/2015 20:09 |
tehnicLED, фото никудышнее,ещё бы на 3 метра отошёл бы ,
А эти полосы на изображении дефект съёмки или проявление дефекта неисправности? |
oleg726 11/02/2015 20:32 |
Копай по 4 ноге-нелинейность есть.Если там больше 5 вольт-в тех краях проблема.У меня уже дважды такое было.(был пробит транзистор стабилизатора,у тебя это кренка N551). |
tehnicLED 11/02/2015 20:33 |
валентин-сибиряк, чем ближе тем хуже.
Это не дефект съёмки, а так как есть |
oleg726 11/02/2015 20:35 |
А я и говорю-нелинейность.И кадровая сильно греется. |
serg63 11/02/2015 20:49 |
tehnicLED, убавь ускоряющее и фото в студию. |
oleg726 11/02/2015 20:56 |
Чуть ниже середины полоска нормального изображения,а выше и ниже-нелинейное.В других моделях там 7 нога 7840 была,а тут у него 4 ногу нужно копать. |
tehnicLED 11/02/2015 20:59 |
oleg726, эта кренка греется поболее чем радиатор лашки, сейчас пойду заменю.
Позже отпишусь. |
vadim3008 11/02/2015 20:59 |
а при чем здесь это? |
oleg726 11/02/2015 21:00 |
Сколько на 4 ноге? В6-12 вольт или больше? |
vadim3008 11/02/2015 21:01 |
screen убавь как тебе писалось выше! |
tehnicLED 11/02/2015 21:06 |
oleg726, 4 нога 2.5в
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 22:08 vadim3008, убавил, экран стал потемней, а хрень осталась |
oleg726 11/02/2015 21:09 |
Ты читать могёшь?
vadim3008 11/02/2015 21:11 |
tehnicLED, паяльник как на фото пойдет вместо фена,дай остыть и вперед! |
oleg726 11/02/2015 21:18 |
АУУУУ!!!!! У тебя шо ,прибора нету? Мамка забрала и не отдаёт? R 453 по бокам померяй.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 22:24 С 454 менял? С 450? |
tehnicLED 11/02/2015 21:40 |
oleg726, R453-9.95k |
Борис Горбунков 11/02/2015 21:41 |
tehnicLED 11/02/2015 21:43 |
вес обвяз поменял в первую очередь и в БП тоже |
vadim3008 11/02/2015 21:44 |
tehnicLED, ты эти 4-ре кандера можешь проверить?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 20:46
мож с динозавра какого нибудь? |
tehnicLED 11/02/2015 21:47 |
vadim3008, а что с паяльником не так?
СЕБЯ в спомни |
vadim3008 11/02/2015 21:50 |
tehnicLED, я за паяльник дал намек,(в хорошем смысле, но ты не понял) а в нормальных руках и топор паять будет!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 20:51
и не надо здесь орать! |
oleg726 11/02/2015 21:55 |
R453-9.95k-я понял,что 10 Ком.Напруга по бокам какая? Кренку(551) поменял? |
tehnicLED 11/02/2015 22:28 |
oleg726, кренку поменял
что значит по бокам, по бокам чего на R453 приходит 12 вольт выходит на 4 ногу 2.5в |
oleg726 11/02/2015 22:30 |
С 454 менял? С 450? Кренку которая сильно греется менял? |
tehnicLED 11/02/2015 22:36 |
oleg726, менял, менял,
С 454 проверял ESRом сейчас заменю |
oleg726 11/02/2015 22:53 |
Дай все напруги по ножкам 7840. Хочется его добить сегодня. |
tehnicLED 11/02/2015 23:03 |
oleg726, давай завтра,а то дочь уже спатьлегла. |
oleg726 11/02/2015 23:04 |
ОК |
валентин-сибиряк 12/02/2015 05:51 |
И С-459 . 2 этих кондёра меняй по одному . |
БЕЗЫМЯННЫЙ 12/02/2015 17:39 |
tehnicLED, а проверь ка R460, не оборван ли он. |
tehnicLED 12/02/2015 20:05 |
Добрый вечер,
напруги ЛАшки 1.- ---- 2.-11.6в 3.-28.3в 4.-2.5в 5.-2.5в 6.-27.9в 7.-2.2в |
Joiner 12/02/2015 20:22 |
Странно, откуда там столько? |
tehnicLED 12/02/2015 20:46 |
Joiner, я в место R550 кренку цеплял L7824
таже хрень вот резюк R460 звонится как 215ом, а полосы на нем кр,кр,кор,зол,зел |
vadim3008 12/02/2015 21:31 |
А при чем здесь резисторы ,как ТС писал что после двух часов работы дефект появляется.ИМХО это не резистор! |
oleg726 12/02/2015 22:56 |
С454 замени,а остальные детали те что к Оске привязаны проверь.Там их десяток,за пол часа управишься.Напруги нормальные.Я не поленился,разобрал рабочий телек и на нём померял.И ты не поленись проверь по детально.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:03 А положи-ка ты на проц через термопасту какую нибудь железяку.Не хочется думать на проц,но... |
vadim3008 12/02/2015 23:06 |
C456.C457 че молчишь? |
tehnicLED 12/02/2015 23:11 |
oleg726, R460 поставил на 180ом и кандер заменил С456 (хотя ESRом звонится как хороший)
Пока работает (уже как часа полтара) ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:13 vadim3008, С457 заменил тоже в первую очередь |
oleg726 12/02/2015 23:15 |
С457 на общий размер влияет,но никак ни на линейность.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:17 R 460 заменил,а на размер не сказалось? |
tehnicLED 12/02/2015 23:31 |
oleg726, нет не сказалось
сейчас сходил посмотрел и увидел что линии то появятся то пропадут |
vadim3008 12/02/2015 23:34 |
туго доходит! |
oleg726 12/02/2015 23:55 |
Железяку на проц прилепил?Попробуй феном в открытом телеке подуть на проц-появятся линии или нет?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:58 А В7 5 вольт или 4 с копейками? |
R2 13/02/2015 00:22 |
похож на возбуд кадра |
Joiner 13/02/2015 11:26 |
Тут даже теоретически ясно - феном греть участки и локализовать таким образом "засаду", но есть тут одно "но" - это плывущие линии ОХ (только не ОХ это, а возбуд скорей всего). И если плывут, то это похоже на биение частот кадровой и БП и без осцила тут пахать-не перепахать ЗЫ - палец терпит максимум 50-55 градусов, так что это не оно, а вот 28в в этой шаське для КР и ТМС - не припомню такого. Можно в принципе U на литах питания посмотреть и помница, что там на 25в стоят, а не на 35в. Ну ТСу видней. И вопрос ТСу - блюскрин без антенны и меню вызвать в это время - возбуд есть? И по НЧ что? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2015 07:03 |
Joiner, так он сам в начале привел схему где указано 24в. Проблема то ведь в кадровой, че бп то проверять? |
Joiner 14/02/2015 09:57 |
igor1106 14/02/2015 11:36 |
тебе уже советовали с459 -r452 возбуд кадровой меняй |
Joiner 14/02/2015 12:03 |
oleg726 14/02/2015 21:48 |
Дело пахнет керосином(заменой проца).Ты железяку на него цеплял? |
Joiner 14/02/2015 22:24 |
Нифига, пусть роет - осцил прикупит и одолеет, без осцила никак тут, имхо. |
greg4357864 15/02/2015 15:25 |
По фото похоже, как будто ускоряющего подкрутил, тем более говоришь при снятой крышке норм, может крышка задевает за регулятор ускоряющего? |
tehnicLED 17/02/2015 21:25 |
Доброго времени суток, извиняюсь что так долго не писал, так как уезжал в другой город.
Да схема маленько не совпадает по питанию лашки, вместо 24в 28в и литы стоят 470Х 35в вместо 1000Х25в . Проблему решил заменив 5в кренку так как потрогав пальцем кренка была очень горячая, а радиатор нет, сняв кренку было заметно не вооруженным глазом что корпус кренки весь кривой и трещина с одного края. ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:34 Спасибо всем участникам форума в особенности oleg726, Joiner, Тему можно закрывать ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:37 Эта кренка установлена рядом с радиатором ЛАшки, по этому я и думал на Лашку (когда накрывал бумагой в месте с кренкой) |
oleg726 17/02/2015 21:55 |
Tибет 18/02/2015 05:59 |
Абассаца Каким боком тут кИрЕнка на 5в и ОХ луча? |
serg63 18/02/2015 11:16 |
Что ты несешь?Кого ты тут лечишь?Аппарат заводился без 5V получается? |
vadim3008 18/02/2015 14:24 |
serg63, вот, вот что-то афтор темнит!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:26 или выходит что кренка работает 2 часа без проблем,а потом глючить начинает? ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:27 бред! |
Tибет 18/02/2015 16:19 |
Вот и вся проблема! Понял что лоханулся и начал городить всякую пургу! |
tehnicLED 18/02/2015 17:41 |
Tибет, на посмотри, и обоссысь.
Могу тебе её по почти прислать, можешь поставить и убедиться, а не писать хрень всякую. Tибет, ускоряющее вообще не трогал. serg63, кренка и сейчас осталось рабочей, замеры были 4.9в, а с закрытой крышкой не могу сказать и когда появлялись полосы, то как я уже писал стоит открыть крышку (на рабочем телике) то через минуту полосы пропадали ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:44 Сейчас телик работае уже второй вечер |
Tибет 18/02/2015 17:46 |
Чему обоссываться? Чё в ней не так? |
tehnicLED 18/02/2015 17:57 |
Tибет, то что железяка отслоилась, что бумага влазит, и вся кривая как турецкая сабля (покоробила от перегрева)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:59 Tибет, или ты на мобилки смотришь? |
Joiner 19/02/2015 12:04 |
lutfulla2012 20/02/2015 19:20 |
Если всё осмотрел у тебя остаётся ОС и ПК. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/02/2015 20:12 |
lutfulla2012, он уже все осмотрел в отличие от вас и все решил. |
