erisson 14GX37a греется la7840
tehnicLED
10/02/2015 22:16
Состав:
процессор LC863320A
память AT24C04
видео LA76810A, LA7840
ТДКС BSC25-4803
HOT 2SD1651
Ребята, всем доброго времени суток.
Помогите разобраться с этой задачкой, а то совсем запарился.
Дело в чем, у тв после двух часов работы появляются линии обратного хода на экране серого цвета и идут с верху в низ, но стоит снять заднею крыжку (не отключая тв) то через минуту телик работает нормально и может работать целый день.
Радиатор у ЛАшки горячий но палиц терпит.
Питание ЛАшки на 6 ноге 28в.
Прозвонил ESRом все литы в БП и в обвязке ЛАШки (и резюки)
Подскажите в чем может быть причина.
Заранее Спасибо
vadim3008
10/02/2015 22:29
tehnicLED, как на счет непропая!
tehnicLED
10/02/2015 22:39
vadim3008, пропаял все что можно
Boris Gorbunkov
10/02/2015 22:40
tehnicLED писал:
Кадровые почти всегда так греются.
Можно радиатор добавить.
На 6 ноге по твоей схеме - 24В. А у тебя 28 - может стоит его уменьшить?
С451 поменяй.
киев
10/02/2015 22:48
А должно быть 24. Как остальные напряжения? Палец хорошо а лучше в градусах. Ну и фен в одну руку и баллончик пропана (спирта, ацетона) в другую - не факт, что это вообще кадровая.
tehnicLED
10/02/2015 22:51
подпаевал кренку L7824
ДОБАВЛЕНО 10/02/2015 23:52
результат тот же
ДОБАВЛЕНО 10/02/2015 23:58
киев, остальные напруги в норме
11.98в
5в
179.6в
109.8
почему уверин что ЛАшка так как накрывал бумагой радиатор и через определённое время появлялись ЛОХи (без крышке)
vadim3008
10/02/2015 23:01
киев писал:
Ну и фен в одну руку .
подсказка!
tehnicLED
10/02/2015 23:02
кренку подпаивал в место резюка R550
киев
10/02/2015 23:41
И всё таки узнать бы температуру в градусах. Мультик чё - без термопары? Посмотри осциллограмму кадровой пилы - нету ли возбуда (если он на краю, то изо на телеке будет нормальное а микра будет греться, шо утюг). Ну и гаси питание - вкинь рез Ом на 10 да помощнее.
iv-9
11/02/2015 01:18
А другую кадровую подкинуть?
serg63
11/02/2015 06:42
киев писал:
tehnicLED писал:
Если ничё не про......
tehnicLED писал:
......то начинай с
iv-9 писал:
Не поможет ... или фен или осцил ....
валентин-сибиряк
11/02/2015 09:35
Борис Горбунков писал:
С451 поменяй.
Это обязательно тоже.
oleg726
11/02/2015 10:16
А что на 4 ноге? Там по моему 5 вольт должно быть.По центру никакой нелинейности нет?(по кадрам)
tehnicLED
11/02/2015 17:05
валентин-сибиряк, кандёр заменил, ЛАшку тоже, поставил только что пять минут назад.
Осциллом померить не могу, чиню дома и для себя.
Позже отпишусь.
tehnicLED
11/02/2015 19:20
фото
vadim3008
11/02/2015 19:31
tehnicLED писал:
Может греется НОТ, а не лашка они-же на одном радиаторе?
а что мешает проверить? Чудной
tehnicLED
11/02/2015 19:38
vadim3008, какое должно быть сопротивление между Б и Э
Бакум
11/02/2015 19:39
-чет мне не нравится ускоряющее на черных полосах засветка, пробовал уменьшить?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 18:40
tehnicLED, отстань от HOT
валентин-сибиряк
11/02/2015 20:09
tehnicLED, фото никудышнее,ещё бы на 3 метра отошёл бы бяка ,
А эти полосы на изображении дефект съёмки или проявление дефекта неисправности?
oleg726
11/02/2015 20:32
Копай по 4 ноге-нелинейность есть.Если там больше 5 вольт-в тех краях проблема.У меня уже дважды такое было.(был пробит транзистор стабилизатора,у тебя это кренка N551).
tehnicLED
11/02/2015 20:33
валентин-сибиряк, чем ближе тем хуже.
Это не дефект съёмки, а так как есть
oleg726
11/02/2015 20:35
А я и говорю-нелинейность.И кадровая сильно греется.
serg63
11/02/2015 20:49
tehnicLED, убавь ускоряющее и фото в студию.
oleg726
11/02/2015 20:56
Чуть ниже середины полоска нормального изображения,а выше и ниже-нелинейное.В других моделях там 7 нога 7840 была,а тут у него 4 ногу нужно копать.
tehnicLED
11/02/2015 20:59
oleg726, эта кренка греется поболее чем радиатор лашки, сейчас пойду заменю.
Позже отпишусь.
vadim3008
11/02/2015 20:59
tehnicLED писал:
а при чем здесь это?
oleg726
11/02/2015 21:00
Сколько на 4 ноге? В6-12 вольт или больше?
vadim3008
11/02/2015 21:01
screen убавь как тебе писалось выше!
tehnicLED
11/02/2015 21:06
oleg726, 4 нога 2.5в
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 22:08
vadim3008, убавил, экран стал потемней, а хрень осталась
oleg726
11/02/2015 21:09
Ты читать могёшь?
vadim3008
11/02/2015 21:11
tehnicLED, паяльник как на фото пойдет вместо фена,дай остыть и вперед! подшучивать, дразнить
oleg726
11/02/2015 21:18
АУУУУ!!!!! У тебя шо ,прибора нету? Мамка забрала и не отдаёт? R 453 по бокам померяй.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 22:24
С 454 менял? С 450?
tehnicLED
11/02/2015 21:40
oleg726, R453-9.95k
Boris Gorbunkov
11/02/2015 21:41
валентин-сибиряк писал:
На черном фоне они то-же есть - похоже кондер параллельно КОС глючит. ИМХО.
tehnicLED
11/02/2015 21:43
вес обвяз поменял в первую очередь и в БП тоже
vadim3008
11/02/2015 21:44
tehnicLED, ты эти 4-ре кандера можешь проверить? улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 20:46
tehnicLED писал:
вес обвяз поменял
мож с динозавра какого нибудь?
tehnicLED
11/02/2015 21:47
vadim3008, а что с паяльником не так?
СЕБЯ в спомни
vadim3008
11/02/2015 21:50
tehnicLED, я за паяльник дал намек,(в хорошем смысле, но ты не понял) а в нормальных руках и топор паять будет! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/02/2015 20:51
tehnicLED писал:
СЕБЯ в спомни
и не надо здесь орать!
oleg726
11/02/2015 21:55
R453-9.95k-я понял,что 10 Ком.Напруга по бокам какая? Кренку(551) поменял?
tehnicLED
11/02/2015 22:28
oleg726, кренку поменял
что значит по бокам, по бокам чего
на R453 приходит 12 вольт выходит на 4 ногу 2.5в
oleg726
11/02/2015 22:30
С 454 менял? С 450? Кренку которая сильно греется менял?
tehnicLED
11/02/2015 22:36
oleg726, менял, менял,
С 454 проверял ESRом
сейчас заменю
oleg726
11/02/2015 22:53
Дай все напруги по ножкам 7840. Хочется его добить сегодня.
tehnicLED
11/02/2015 23:03
oleg726, давай завтра,а то дочь уже спатьлегла.
oleg726
11/02/2015 23:04
ОК
валентин-сибиряк
12/02/2015 05:51
И С-459 .
2 этих кондёра меняй по одному .
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/02/2015 17:39
tehnicLED, а проверь ка R460, не оборван ли он.
tehnicLED
12/02/2015 20:05
Добрый вечер,
напруги ЛАшки
1.- ----
2.-11.6в
3.-28.3в
4.-2.5в
5.-2.5в
6.-27.9в
7.-2.2в
Joiner
12/02/2015 20:22
tehnicLED писал:
напруги ЛАшки
3.-28.3в
6.-27.9в
Странно, откуда там столько?
tehnicLED
12/02/2015 20:46
Joiner, я в место R550 кренку цеплял L7824
таже хрень
вот резюк R460 звонится как 215ом, а полосы на нем кр,кр,кор,зол,зел
vadim3008
12/02/2015 21:31
А при чем здесь резисторы ,как ТС писал что после двух часов работы дефект появляется.ИМХО это не резистор!
oleg726
12/02/2015 22:56
С454 замени,а остальные детали те что к Оске привязаны проверь.Там их десяток,за пол часа управишься.Напруги нормальные.Я не поленился,разобрал рабочий телек и на нём померял.И ты не поленись проверь по детально.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:03
А положи-ка ты на проц через термопасту какую нибудь железяку.Не хочется думать на проц,но...
vadim3008
12/02/2015 23:06
C456.C457 че молчишь?
tehnicLED
12/02/2015 23:11
oleg726, R460 поставил на 180ом и кандер заменил С456 (хотя ESRом звонится как хороший)
Пока работает (уже как часа полтара)
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:13
vadim3008, С457 заменил тоже в первую очередь
oleg726
12/02/2015 23:15
С457 на общий размер влияет,но никак ни на линейность.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:17
R 460 заменил,а на размер не сказалось?
tehnicLED
12/02/2015 23:31
oleg726, нет не сказалось
сейчас сходил посмотрел и увидел что линии то появятся то пропадут
vadim3008
12/02/2015 23:34
vadim3008 писал:
туго доходит!
oleg726
12/02/2015 23:55
Железяку на проц прилепил?Попробуй феном в открытом телеке подуть на проц-появятся линии или нет?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 00:58
А В7 5 вольт или 4 с копейками?
R2
13/02/2015 00:22
похож на возбуд кадра
Joiner
13/02/2015 11:26
R2 писал:
Обвязку всю ТС менял, ЕСР-метром кондеры проверил, про осциллограммы ничего, правда, не сказал, так что пора по-новой три страницы читать. Вертаемся к первому посту
tehnicLED писал:
... после двух часов работы появляются линии обратного хода на экране серого цвета и идут с верху в низ, но стоит снять заднею крыжку (не отключая тв) то через минуту телик работает нормально и может работать целый день.
Прозвонил ESRом все литы в БП и в обвязке ЛАШки (и резюки)...
Тут даже теоретически ясно - феном греть участки и локализовать таким образом "засаду", но есть тут одно "но" - это плывущие линии ОХ (только не ОХ это, а возбуд скорей всего). И если плывут, то это похоже на биение частот кадровой и БП и без осцила тут пахать-не перепахать смех
ЗЫ - палец терпит максимум 50-55 градусов, так что это не оно, а вот 28в в этой шаське для КР и ТМС - не припомню такого. упс! Можно в принципе U на литах питания посмотреть и помница, что там на 25в стоят, а не на 35в. Ну ТСу видней. И вопрос ТСу - блюскрин без антенны и меню вызвать в это время - возбуд есть? И по НЧ что?
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/02/2015 07:03
Joiner, так он сам в начале привел схему где указано 24в. Проблема то ведь в кадровой, че бп то проверять? недовольство, огорчение
Joiner
14/02/2015 09:57
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Да не в кадровой проблема, там всё перепахано. подмигивание Такой возбуд и питалово памяти может давать, хотя при этом чтобы плыли строки, так вроде не плыли. упс! Осцил тут нужен и другая какиво? Ну эта, что типа термоизоляция, только по-другому как-то называется. смех
igor1106
14/02/2015 11:36
тебе уже советовали с459 -r452 возбуд кадровой меняй
Joiner
14/02/2015 12:03
igor1106 писал:
Читай всё - уже всё там в КР "новьё", если верить ТСу. подмигивание Давай освежованную мысль смех
oleg726
14/02/2015 21:48
Дело пахнет керосином(заменой проца).Ты железяку на него цеплял?
Joiner
14/02/2015 22:24
oleg726 писал:
Та прям-таки и проц. Помойка, чтоль?
Нифига, пусть роет - осцил прикупит и одолеет, без осцила никак тут, имхо. подмигивание
greg4357864
15/02/2015 15:25
По фото похоже, как будто ускоряющего подкрутил, тем более говоришь при снятой крышке норм, может крышка задевает за регулятор ускоряющего?
tehnicLED
17/02/2015 21:25
Доброго времени суток, извиняюсь что так долго не писал, так как уезжал в другой город.
Да схема маленько не совпадает по питанию лашки, вместо 24в 28в и литы стоят 470Х 35в вместо 1000Х25в .
Проблему решил заменив 5в кренку так как потрогав пальцем кренка была очень горячая, а радиатор нет, сняв кренку было заметно не вооруженным глазом что корпус кренки весь кривой и трещина с одного края.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:34
Спасибо всем участникам форума в особенности oleg726, Joiner,
Тему можно закрывать
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 22:37
Эта кренка установлена рядом с радиатором ЛАшки, по этому я и думал на Лашку (когда накрывал бумагой в месте с кренкой)
oleg726
17/02/2015 21:55
классно! браво! голливудская улыбка
Tибет
18/02/2015 05:59
Абассаца смех смех Каким боком тут кИрЕнка на 5в и ОХ луча? подшучивать, дразнить
serg63
18/02/2015 11:16
tehnicLED писал:
Что ты несешь?Кого ты тут лечишь?Аппарат заводился без 5V получается?
vadim3008
18/02/2015 14:24
serg63, вот, вот что-то афтор темнит!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:26
или выходит что кренка работает 2 часа без проблем,а потом глючить начинает?
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 13:27
бред! Чудной
Tибет
18/02/2015 16:19
serg63 писал:
Вот и вся проблема! смех Понял что лоханулся и начал городить всякую пургу! голливудская улыбка
tehnicLED
18/02/2015 17:41
Tибет, на посмотри, и обоссысь.
Могу тебе её по почти прислать, можешь поставить и убедиться, а не писать хрень всякую.
Tибет, ускоряющее вообще не трогал.
serg63, кренка и сейчас осталось рабочей, замеры были 4.9в, а с закрытой крышкой не могу сказать и когда появлялись полосы, то как я уже писал стоит открыть крышку (на рабочем телике) то через минуту полосы пропадали
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:44
Сейчас телик работае уже второй вечер
Tибет
18/02/2015 17:46
tehnicLED писал:
Чему обоссываться? Чудной Чё в ней не так? голливудская улыбка
tehnicLED
18/02/2015 17:57
Tибет, то что железяка отслоилась, что бумага влазит, и вся кривая как турецкая сабля (покоробила от перегрева)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 18:59
Tибет, или ты на мобилки смотришь?
Joiner
19/02/2015 12:04
tehnicLED писал:
Tибет, то что железяка отслоилась, что бумага влазит, и вся кривая как турецкая сабля (покоробила от перегрева...
Мда, уж. Это уже не херня китайская, а сверх-..вно какое-то
lutfulla2012
20/02/2015 19:20
Если всё осмотрел у тебя остаётся ОС и ПК.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/02/2015 20:12
lutfulla2012, он уже все осмотрел в отличие от вас и все решил.
