JVC-AV-2101BBE Горит HOT | |||||
| master80_80 12/02/2015 19:25 |
JVC-AV-2101BBE Горит HOT шасси CQ
Main - GGB10054-001CH UOC - 8891CPBNG6P02 Memory - 24C08 SMPS - STR-W5753A Vertical - LA78040B Sound - AN5279 Tuner - QAU0466-002 TAEM-G503D(B) FBT - JF0501-3213 QQH0170-001 / QQH0218-001 HOT - 2SD2427 Привет всем. Значит проблема такова достался данный ТВ без HOT и с оборваным ТМС, ТМС перемотал поставил транзистор BU2508DX ящик запустился, нагрев транзистора градусов 50 через три дня работы НОТ труп до меня уже два раза меняли транзистор и так же улет. Вопрос в цепи базы стоит резистор на 56Ом по схеме его нет я так понимаю он не нужен если транзистор с диодом и резистором. Напруга +B-110V Подскажите где копать ![]() |
| oleg726 12/02/2015 20:13 |
В первую очередь проверь С525(возможно непропай) |
| Бакум 12/02/2015 20:20 |
А что ты сам то сделал кроме как?
| vadim3008 12/02/2015 21:18 |
а глазки открыть, и схему посмотреть религия не позволяет! |
| Бар67 12/02/2015 21:42 |
С525 лучше сразу заменить и проверить всю цепь от Q522-ОС- РЛС-С582 С527 и С523 47мк/25 |
| urup56 14/02/2015 21:48 |
| vadim3008 14/02/2015 21:52 |
C-523 ![]() |
| sacha23 14/02/2015 23:57 |
в последнее время на рынке много брака BU2520 BU2720 D2499 найди старый транзистор поставь и проверь |
| kvn51 15/02/2015 12:57 |
Копай здесь.http://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html |
| master80_80 24/02/2015 20:38 |
| oleg726 24/02/2015 21:27 |
От 1000 Р (,001) и больше.Методом подбора-влияет на размер по горизонтали. |
| Joiner 25/02/2015 13:48 |
Тут с ТМСом нужно решать. Непропай или обрыв ТМСа на фоне убитого НОТа - тут и нужно рыть, а остальное - флуд. |
| Бакум 25/02/2015 13:56 |
Сегодня амнистии ни какой не было? что ни тема то...... ![]() |
| JYRIJJ 11/03/2015 18:43 |
master80_80,
